Orange Fury, отчет |
8.7.2013, 12:25
#81
Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 454 Регистрация: 9.9.2013 Пользователь №: 5491 |
По развалу - как на картинке лучше не делать, во всяком случае сразу же. Я тут почитал американких подвесочных гуру по семеркам и решил сделать как они советуют - высоту машины сделал 64см от земли до кромки арки, развал -1,5 градуса в круг, кастор - минимально возможный из заводского допуска, все остальное оставил по стоку. Резалт меня порадовал, очень сильно, морду плужить перестало, рулится гораздо стабильнее. ну у меня цель jdm style |
8.7.2013, 11:58
#82
Я тут почитал американких подвесочных гуру по семеркам и решил сделать как они советуют - высоту машины сделал 64см от земли до кромки арки, развал -1,5 градуса в круг, кастор - минимально возможный из заводского допуска, все остальное оставил по стоку. Резалт меня порадовал, очень сильно, морду плужить перестало, рулится гораздо стабильнее. |
8.7.2013, 11:15
#83
а углы выставлял ? или стоковые ? пока не сильно, дома отсканю результат как выставлено сейчас хотел так: http://www.rx-7.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=37519 Едва ли рулевой наконечник будет влиять на продольное положение подвески. Лонжероны тянули? Шаровые и сайленты живы? ничего не тянули, шаровые, сайленты - все новое в круг рулевой, не из-за этого менял, он был не оригинальный, короче родного, было разное количество оборотов руля лево/право с вытекающими если ее выставлять по заводским настройкам, то наконечник держался на пол-витке резьбы. поэтому ввинтили до конца, и настроили как получилось (предыдущим владельцем) после замены лево/право вроде стало одинаково в общем надо снова ехать на сход/развал и смотреть что получилось Я тебе статью про водометанол обещала. Посмотри, открывается по этой ссылке? http://dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3207 спасибо по нулевикам получилось как то так
Кол-во скачиваний: 35движку на экзотике напидорил )))) америкосы выслали дисочки
Кол-во скачиваний: 8Сообщение отредактировал chekini - 8.7.2013, 10:59 |
8.7.2013, 9:35
#84
Lady RX-7 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 817 Регистрация: 13.9.2009 Из: Moscow-Budapest Пользователь №: 3336 |
Посмотри, открывается по этой ссылке? http://dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3207 |
6.7.2013, 12:44
#85
6.7.2013, 11:40
#86
4.7.2013, 10:08
#87
на сход развале вскрылась проблема
правое переднее колесо опережает левое на 3 мм поменял левый кулак и рулевой наконечник. все новое, оригинал так же заменены нулевики на новые APEXI со спойлером и мозгом пока до лучших времен сейчас загнал доделывать салон + немного по внешке для экзотики 2013 после экзотики снова на сход-развал |
1.6.2013, 22:39
#88
офф топик
Офигительное Виски!!! просто "гигантское СПС" удачи в постройке проекта и получении "кайфа" |
27.5.2013, 18:51
#89
Кол-во скачиваний: 20 |
26.5.2013, 12:01
#90
На холостых сколько вакуум? Причина: был зажат один из ваккумных шлангов впускным коллектором. Ща все гуд. Доволен как удав. Теперь планирую ехать ставить спойлер с крышкой фары. Новую резину и сход-развал. А потом новый мозг и настройка. Кто-нибудь знает сколько в кондей заправлять? Сообщение отредактировал chekini - 26.5.2013, 12:02 |
23.5.2013, 13:53
#91
я на треке езжу вообще 1,9-1,8 на холодную
22.5.2013, 23:08
#92
На холостых сколько вакуум? завтра уже на правах собственника авто надеюсь никто против не будет, то что сделали до меня
Кол-во скачиваний: 13серьезно так ребята подготовили машинку спасибки |
22.5.2013, 22:30
#93
22.5.2013, 21:16
#94
Сходил в гараж, доехал до заправки.
Блоуофф работает. Но обороты с 5 до 3 тысяч падпют очень медленно а при переключении с 1й на 2ю в районе 2000 они еще и расти продолжают ваще ппц |
22.5.2013, 16:07
#95
Если в перчатках то замша более цепкая, если ездить на кольцо тогда ее лучше
22.5.2013, 15:52
#96
22.5.2013, 15:20
#97
22.5.2013, 14:13
#98
Руки об замшу убьются быстрее)))
22.5.2013, 13:02
#99
Если ездить без перчаток то только кожу, замша быстро убьется.
22.5.2013, 12:35
#100
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 16:20 |
