Требуется помощь в запуске и ответы...., FC3S после 8 лет стоянки... |
29.12.2012, 15:32
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.9.2012 Пользователь №: 4875 |
Добрый день, соклубники!
Нужна Ваша квалифицированная помощь! Приобрел FC3S 1987 года. Стояла больше 8 лет, не заводилась. Выкрутил свечи, залил масло, прокрутил. Поменял масло в двигателе, вкрутил новые свечи. Снял топливный бак, вылил и вычистил все, вынул 3 кг льда. Поменял топливный фильтр, продул топливные магистрали, залил бензин + 200 мл 2T масла Motul 710 Замерил компрессию обычным компрессометром 7кг, после добавления масла 8кг. Свечи оригинал, катушки подключил L1 и T1 к секции F, L2 и T2 к секции R. Дистрибьютор вытащил, открыл крышку, на шестерне совместил метку, контакты на бегунке были смещены, при установке трамблера на место контакты беганка заняли место напротив контактной группы. Заметил что при установке дистрибьютора его можно поставить по первой метке шкива коленвала, либо на 180 градусов, как верно?? Выдернул предохранитель EGI, прокрутил двигатель... Вставил, завелась чихая, с 20 раза.... Холостые не держит, заводится с 20 раза, постоянно заливает свечи, глохнет. Что я сделал не так? Ощущение что зажигание поймать не могу... В расходомер еще не лазил. Сообщение отредактировал Cooler - 29.12.2012, 15:37 |
Cooler Требуется помощь в запуске и ответы.... 29.12.2012, 15:32
fastmak Цитата(Cooler @ 29.12.2012, 15:32) Добрый... 29.12.2012, 18:58
Cooler Цитата(fastmak @ 30.12.2012, 4:58) Провер... 30.12.2012, 1:28
volga Цитата(Cooler @ 30.12.2012, 2:28) Ок, раз... 30.12.2012, 9:41
R.D.V. Цитата(Cooler @ 29.12.2012, 15:32) Добрый... 31.12.2012, 3:30
Cooler Цитата(R.D.V. @ 31.12.2012, 13:30) на 180... 31.12.2012, 12:34
R.D.V. Цитата(Cooler @ 31.12.2012, 12:34) Реальн... 3.1.2013, 14:15
Cooler Подскажите как сделать самодиагностику? Заводится ... 3.1.2013, 13:18
R.D.V. Попробую еще раз описать!выставление трамблера... 3.1.2013, 15:21
dll скачай мануал и переведи, и да будет счастье )
ка... 3.1.2013, 21:55
Cooler dll
Мануал практически весь перелопатил отсюда htt... 4.1.2013, 1:18
dll Цитата(Cooler @ 4.1.2013, 2:18) dll
Мануа... 4.1.2013, 1:39
Cooler R.D.V. Сегодня пробовал запускать в точности по ин... 4.1.2013, 12:26
dll я наоборот в техническом лучше разбираюсь )
Если ... 4.1.2013, 12:58
Cooler Цитата(dll @ 4.1.2013, 22:58) я наоборот ... 4.1.2013, 13:11
dll ага, там такой не маленький актуатор должен быть 4.1.2013, 15:09
Cooler Сегодня прокатился на машине, едет, но при переход... 5.1.2013, 12:22
dll Цитата(Cooler @ 5.1.2013, 13:22) Сегодня ... 5.1.2013, 13:18
John Цитата(Cooler @ 5.1.2013, 13:22) Сегодня ... 9.1.2013, 15:28
Cooler За время долгих новогодних праздников, снял впускн... 10.1.2013, 2:49
John Цитата(Cooler @ 10.1.2013, 3:49) Что смот... 10.1.2013, 8:36
dll вот как люди инструкции читают....
раздел 04b_FUE... 10.1.2013, 9:07
рамис Цитата(dll @ 10.1.2013, 10:07) Заглушки п... 10.1.2013, 10:05
John Цитата(рамис @ 10.1.2013, 11:05) кит доро... 10.1.2013, 10:16
рамис Цитата(John @ 10.1.2013, 11:16) тонкий ма... 10.1.2013, 16:03
R.D.V. http://www.risingrpm.com/products/product_page_a.a... 10.1.2013, 17:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 17:00 |
