Что делать с 20Б, турбо или нетурбо |
10.10.2006, 21:27
Цитата(Sdcosmo @ 9.10.2006 - 13:45) Аднака ,как у Вас все просто............ да сам движок чтоб поставить хотяб,будешь колбаситься по полной,все опоры будут созданы с нуля....и так во всем... не вижу в этом проблемы... опоры будут космовские, а как примандячить опоры к кузову разберусь по месту... яш не 2жзгте какойнить ставить собрался |
9.10.2006, 12:45
да сам движок чтоб поставить хотяб,будешь колбаситься по полной,все опоры будут созданы с нуля....и так во всем... |
9.10.2006, 11:59
этого вполне хватить, чтобы трахаться пару лет
Да, деньги во всем этом основная проблема |
9.10.2006, 11:33
Цитата(funklove @ 9.10.2006 - 10:23) я ж тебе написал про проблемы ну я пока понял што атмосферный вариант дороже и сложнее, вариант на стоковых турбах тоже в топку... столобыть сингл-турбо: нужно 1. переборка мотора 2. его инсталяция 3. турбина 4. выпуск 5. охлаждение 6. топливная 7. зажигание 8. мозги 9. проводка штото еще? понятно што в каждом пунтке еще куча нюансов но проблемы такова плана не пугают Сообщение отредактировал Dimas - 9.10.2006, 11:34 |
9.10.2006, 9:23
Цитата(Dimas @ 9.10.2006 - 10:15) сдкосмо, да не дрифта машина будет яш писал.... да и о каких проблемах ты говориш? я ж тебе написал про проблемы |
9.10.2006, 9:15
да и о каких проблемах ты говориш? |
7.10.2006, 14:35
ДЛя дрифта 13В заглаза!Нафик 20В то ставить??????Я вон подрифтил на своей вчера,блин в избытке всего ....Столько гимора поимеешь с 20В,честно говорю
7.10.2006, 2:20
Цитата(funklove @ 7.10.2006 - 03:13) а если наедятся стоковые турбы как твои? Можно и на стоковых, только там надо полкосмы привозить, чтобы все нормально подключить (мозги - а они автоматные, косу, соленоиды, коробку с MAF и т.п.). Хоть я косму и знаю, даже книжка одна есть, вторую купил недавно, но я б не взялся - гемор. Мозг тебе все равно ставить тюненый. Турба новая стоит 2300 в раше, это на шариках, довольно большая, а обычную большую можно до 2К купить. Продай лучше мне мотор Да, еще я про космовское зажигание забыл. Им ни один тюненый моск не рулит. Надо MSD покупать, например, а оно по 250 грин за модуль, надо 6. Еще 6 катушек. Одно только зажигание более 2 косарей тянет. К томуж если халтек на 20б сингл турбо спаять я б, например, взялся, то под стоковые турбы - нет, либо только на условиях эксперимента |
7.10.2006, 2:13
Продай лучше мне мотор |
7.10.2006, 0:19
да фик с ним с дрифтенгом... к сожелению занимаца им негде,
под это дело надо строить другую машину, амалогато так сказать, дай бог хоть в европу куданить съездить через пару лет ))) дело в том што не хателось бы трансмиссию трогать, ведь я панимаю более 500 сил это уже кртитчно еще вапрос - зачем ставить одну турбину, можно ведь оставить сток??? и дуть до 1 бара панятно што галадранство это не порок но всеже до такова ЕЩЕ ДАЛЕКО пасматрите еще да кучи видео там же... я хоть и падрачил но остался в замешательстве Сообщение отредактировал Dimas - 7.10.2006, 1:28 |
6.10.2006, 23:41
Цитата(medium @ 6.10.2006 - 18:44) беда... 450 не получится... только 550 ой, беда Чего смеесси?? Так и есть беда, для дрифтера слишком много |
6.10.2006, 17:44
ой, беда |
6.10.2006, 16:35
да, только 450 сил не получится, получится где-то 550-600 на 1 баре, там объем-то 4 литра поршневых
6.10.2006, 16:31
на круг затурбировать получится проще
6.10.2006, 13:56
Друзья, зима уже блико, пора пакупать тюнинги,
задумался я на предмет того што лучше-хуже, прошше-сложнее, дороже-дешевле, надежнее наконец... Вобщем есть 20Б - цель - 450 сил. Жалательно большой момент во сем диапозоне. Делать турбо мотор? Или атмосферник? Сообщение отредактировал Dimas - 6.10.2006, 13:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 21:45 |
