FD может ехать очень быстро - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V  < 1 2 3 >
FD может ехать очень быстро, только не долго или плох тот тунихер
сообщение 17.10.2006, 14:26
впрыскивать в дрыгатель.
подробнее расписано например тут
сообщение 17.10.2006, 14:06
Sdcosmo
А что такое с водичкой можно сделать?
Sdcosmo
сообщение 17.10.2006, 10:34
Пользователь №: 8
Цитата(funklove @ 16.10.2006 - 23:08)
как писАл ранее, +1
а датчики давления в камере, имхо, гемор
вообще для бустов более 1 я бы использовал уже спортивный бензин
ildar300
сообщение 17.10.2006, 9:55
Пользователь №: 32
Цитата(Maxi @ 16.10.2006 - 22:20)
cтавить датчики давления и снимать индикаторную диаграмму. Или вообще углы оставить стоковые.
А я злее карту зажигания и не делал.Полусток-прошитый изначально в ПФЦ.
сообщение 16.10.2006, 22:08
а это не детонация скорее всего а преигнишен.
как писАл ранее, +1
Maxi
сообщение 16.10.2006, 21:20
Пользователь №: 43
Цитата(John @ 16.10.2006 - 09:15)
расскажешь как по-правильному настраивать?
Цитата(ildar300 @ 16.10.2006 - 09:14)
По разлому лопаток-как лопатки расфигачило значит надо топливо еще добавить biggrin.gif
топиливо можно добавлять пока не надоест.
Лопатки ломаются СРАЗУ и БЫСТРО - предпосылок к этому нет!
Sdcosmo
сообщение 16.10.2006, 13:57
Пользователь №: 8
сообщение 16.10.2006, 13:31
Цитата(ildar300 @ 16.10.2006 - 13:52)
ildar300
сообщение 16.10.2006, 12:52
Пользователь №: 32
ildar300
сообщение 16.10.2006, 12:50
Пользователь №: 32
Цитата(fastmak @ 16.10.2006 - 12:43)
До заездов сколько этот дисплей на полном форсаже показывал?
А то, что ты после портинга топливные карты не корректировал, это конэчна ошибка вылившаяся точнее вывалившаяся апексами
как не стыдно я не помню unsure.gif .Помню ,что при установке широкополосной лямбды в ворнинг прописал рекомендованное минимальное соотношение.Так я и не придавл этому того значения думая что ну ладно стало беднится-зацокает мотор-ничего страшного-буду дальше подстраивать а не тут то было.
сообщение 16.10.2006, 11:43
Сообщение #21
Цитата(ildar300 @ 16.10.2006 - 12:10)
и отдельно широкополосная лямбда со своим дисплеем.
Сообщение отредактировал fastmak - 16.10.2006, 11:46
ildar300
сообщение 16.10.2006, 11:10
Сообщение #22
Пользователь №: 32
Цитата(fastmak @ 16.10.2006 - 09:43)
А сколько топлива было то? AFR скажи, у тебя же две лямбды стоит аналоговая и цифровая.
Про цифровой и аналоговый я не точно выразился.У меня стоит датчик(показометр) подключенный к штатной лямбде и отдельно широкополосная лямбда со своим дисплеем. Скока было топлива я сам не очень знаю blink.gif -я до этого фигачил на штатных настройках которые прошиты в Пауэр ФС -все работало нормально. После портинга штатная прошивка уже совсем не канала я как-бы это понимал ,но вроде пока обкатывал до 0.7-0.8 кг работало все нормально.А тут так получилось ,что нужно было валить на все жденьги -ну я и повалил biggrin.gif Для меня откровением явилось то , что все произошло мгновенно.Я представлял себе ,что будет детонация я ее увижу по приборам /услышу и ничего сташного не произойдет .А тут раз и все. blink.gif
сообщение 16.10.2006, 8:43
Сообщение #23
ildar300
сообщение 16.10.2006, 8:15
Сообщение #24
Пользователь №: 32
Цитата(Sdcosmo @ 15.10.2006 - 22:05)
есть слегка притертый,но вполне живой(надо поглядеть еще раз) ротор.Мож и статор где нить еще остался....
новый ротор -364уе, статор -459уе.
погляди ,пж-та, Серега
Сообщение #25
Цитата(Maxi @ 16.10.2006 - 04:10)
Приборы можно выкинуть - датчики детонации на роторе не эфективны, настройка по грани детонации абсолютно безсмысленна.
ildar300
сообщение 16.10.2006, 8:14
Сообщение #26
Пользователь №: 32
сообщение 16.10.2006, 7:00
Сообщение #27
А по каким параметрам эффективна?
Maxi
сообщение 16.10.2006, 3:10
Сообщение #28
Пользователь №: 43
По лопаткам - знакомая картинка, думаю будет повторятся.
сообщение 15.10.2006, 23:35
Сообщение #29
Цитата(fastmak @ 15.10.2006 - 22:52)
А что роторы от 20B и 13BT отличаются друг от друга?
по весу
Sdcosmo
сообщение 15.10.2006, 22:31
Сообщение #30
Пользователь №: 8
отличаются
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2026, 5:44
