FD может ехать очень быстро, только не долго или плох тот тунихер |
16.10.2006, 11:43
#21
Цитата(ildar300 @ 16.10.2006 - 12:10) и отдельно широкополосная лямбда со своим дисплеем. До заездов сколько этот дисплей на полном форсаже показывал? А то, что ты после портинга топливные карты не корректировал, это конэчна ошибка вылившаяся точнее вывалившаяся апексами Сообщение отредактировал fastmak - 16.10.2006, 11:46 |
16.10.2006, 11:10
#22
Цитата(fastmak @ 16.10.2006 - 09:43) А сколько топлива было то? AFR скажи, у тебя же две лямбды стоит аналоговая и цифровая. Про цифровой и аналоговый я не точно выразился.У меня стоит датчик(показометр) подключенный к штатной лямбде и отдельно широкополосная лямбда со своим дисплеем. Скока было топлива я сам не очень знаю |
16.10.2006, 8:43
#23
Цитата(ildar300 @ 16.10.2006 - 09:14) По разлому лопаток-как лопатки расфигачило значит надо топливо еще добавить А сколько топлива было то? AFR скажи, у тебя же две лямбды стоит аналоговая и цифровая. |
16.10.2006, 8:15
#24
Цитата(Sdcosmo @ 15.10.2006 - 22:05) есть слегка притертый,но вполне живой(надо поглядеть еще раз) ротор.Мож и статор где нить еще остался.... новый ротор -364уе, статор -459уе. погляди ,пж-та, Серега |
16.10.2006, 8:15
#25
Цитата(Maxi @ 16.10.2006 - 04:10) Приборы можно выкинуть - датчики детонации на роторе не эфективны, настройка по грани детонации абсолютно безсмысленна. расскажешь как по-правильному настраивать? |
16.10.2006, 8:14
#26
16.10.2006, 7:00
#27
Цитата(Maxi @ 16.10.2006 - 04:10) Приборы можно выкинуть - датчики детонации на роторе не эфективны, настройка по грани детонации абсолютно безсмысленна. А по каким параметрам эффективна? |
16.10.2006, 3:10
#28
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 24.2.2006 Из: Москва Пользователь №: 43 |
По лопаткам - знакомая картинка, думаю будет повторятся.
Приборы можно выкинуть - датчики детонации на роторе не эфективны, настройка по грани детонации абсолютно безсмысленна. |
15.10.2006, 23:35
#29
Цитата(fastmak @ 15.10.2006 - 22:52) А что роторы от 20B и 13BT отличаются друг от друга? по весу |
15.10.2006, 22:31
#30
отличаются
15.10.2006, 21:52
#31
Цитата(Sdcosmo @ 15.10.2006 - 22:09) из этого только ротор можно купить(340уе в мск),но он для космы. А что роторы от 20B и 13BT отличаются друг от друга? |
15.10.2006, 21:09
#32
Цитата(fastmak @ 15.10.2006 - 17:25) А с аукциона не расматривал варианты? Вот например статор с ротором б/у http://www.japanlot.ru/2084016838/r29549443 новый ротор http://www.japanlot.ru/2084016838/m36701801 б/у статор http://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g44729178 из этого только ротор можно купить(340уе в мск),но он для космы. статор ваще мертвый))))))) ротор со статором конкретно не видно ничего,можно напороться.... |
15.10.2006, 21:05
#33
новый ротор -364уе, статор -459уе. |
15.10.2006, 16:25
#34
новый ротор http://www.japanlot.ru/2084016838/m36701801 б/у статор http://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g44729178 |
15.10.2006, 13:24
#35
Где взять статор\ротор :
-заказать новые-ниразу не бюджетно -купить в ипонии б/у мотор и снять оттуда- то-же не особенно бюджетно , но хотя бы куча запчастей для дальнейших экпериментов (даление там 3бара и т.п. блин неужели ни у кого нет разобранных моторов с железками на продажу???Продааааайте кто нибуууууудь!!! |
12.10.2006, 14:02
#36
Цитата(medium @ 12.10.2006 - 14:18) funklove датчик то аналоговый, а термопара - это термопара. она шибко инерционная. т-ра может успеть скакнуть на 100 и остыть на 50 а датчик нагреется где-то по средине. Мне кажется что все это как ты говоришь, танцы с бубном. температура от многих факторов пляшет и 50 градусов это не та величина которая что-то скажет тунинх форева ну в общем нет повода с тобой не согласиться |
12.10.2006, 13:49
#37
э-э-э... зря я сказал
товарисч не готов пака к активным действиям |
12.10.2006, 13:20
#38
Цитата(Dimas @ 12.10.2006 - 11:05) наскоко срочный вапрос? у нас есть у одного овоща, на конченом двигле правдо он еще не разобран если у товарища будет несколько лишних статоров в моторе, так я в очереди за Ильдаром |
12.10.2006, 13:18
#39
датчик то аналоговый, а термопара - это термопара. она шибко инерционная. т-ра может успеть скакнуть на 100 и остыть на 50 а датчик нагреется где-то по средине. Мне кажется что все это как ты говоришь, танцы с бубном. температура от многих факторов пляшет и 50 градусов это не та величина которая что-то скажет тунинх форева |
12.10.2006, 10:26
#40
Цитата(Dimas @ 12.10.2006 - 11:05) наскоко срочный вапрос? у нас есть у одного овоща, на конченом двигле правдо он еще не разобран Хотелось бы пораньше, а то опять забуду что-куда прикручивать надо |
Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2026, 14:18 |
