FD может ехать очень быстро - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V  < 1 2 3
FD может ехать очень быстро, только не долго или плох тот тунихер
Dimas
сообщение 12.10.2006, 10:05
Сообщение #41
Пользователь №: 28
Цитата(ildar300 @ 12.10.2006 - 08:55)
колитесь, у кого есть за недорого б/у статор/ротор на 13 В REW
наскоко срочный вапрос?
у нас есть у одного овоща,
на конченом двигле правдо он еще не разобран
an740 (Pugatchev...
сообщение 12.10.2006, 9:35
Сообщение #42
Из: Н.Н.
Пользователь №: 80
Дааа, досталось моторчику...
Мне бы тоже пару роторов от турбового мотора для опытов с турбогазом на вазовской движке...
ildar300
сообщение 12.10.2006, 7:55
Сообщение #43
Пользователь №: 32
сообщение 11.10.2006, 22:59
Сообщение #44
Одно из объяснений терминов Detonation and preignition
сообщение 11.10.2006, 22:42
Сообщение #45
Цитата(medium @ 11.10.2006 - 23:11)
мне казалось (недетски крещусь), что при детонации наоборот на пару сотен градусов вверх должна лезть температура....
механизм съема быстрый - не проблема. А вот такую быструю термопару поискать......... . Хотя есть вражеского производства, типа пластинки или пленочные. Но очень большую температуру (это в данном случае не главное) но ВОЗМОЖНО очень быстрые. А тут надо именно ОООЧЕНЬ быстрый датчик
есть два термина похожих, но разных: detonation и pre-ignition. Так что все нижеописанное относится ко второму. От раннего зажигания температура падает, от позднего - растет. Так вот как раз Джон говорит о том, что температура скачкообразно вырастет в случае pre-ignition.
Датчик аналоговый, теоретически его скорость может быть бесконечной, вопроз в АЦП контроллера. Но по идее, даже если он будет снимать показания 20 раз в секунду - этого хватит.
Мозг не опухнет, правильно ставить на каждый цилинр-секцию. Но вот мой кореш, Миша, владелец заднемоторного турбового CRX, считает что все это лоховсво smile.gif Посмотрел недавно наши логи с диностенда - у него там везде смесь 12, датчика детонации нет, ЕЖТ нет, 413 сил дает.. Так что главное - правильный тюнинх.
Сообщение отредактировал funklove - 11.10.2006, 22:48
сообщение 11.10.2006, 22:11
Сообщение #46
Цитата(John @ 11.10.2006 - 21:43)
при начале детонации прямо делает резкий скачок на 60-70градусов вниз.
Т.е. имея правильно расположенную в коллекторе термопару и очень быстрый механизм съёма показаний,
сообщение 11.10.2006, 22:06
Сообщение #47
Цитата(funklove @ 11.10.2006 - 21:52)
для этого надо всего лишь ежт залогить, но тема куда в роторе правильно ставить ежт не раскрыта
а на каждую секцию... это не выход? или мозг опухнет сразу два датчика смотреть?
сообщение 11.10.2006, 22:04
Сообщение #48
типа, температура выхлопа... судя по всему.
у местного беларуского тунера, часто стучит мотогчик. но почемуй-то ишо живой.
сообщение 11.10.2006, 22:02
Сообщение #49
в поиск smile.gif)))))
егт, ежт - температура выхлопных газов, транслит от английского сокращения - EGT
сообщение 11.10.2006, 21:56
Сообщение #50
2John+funklove не материтесь в божьем храме biggrin.gif laugh.gif "ежт залогить, егт падает" - вы валенком покажите зюйд зюйд вест blink.gif уоз я расшифровал, фуу, а вот на егт и ежт тяма нехватило unsure.gif
Sdcosmo
сообщение 11.10.2006, 21:23
Сообщение #51
Пользователь №: 8
Цитата(funklove @ 11.10.2006 - 21:30)
Классика жанра, так выглядел и мой
все они почти так умирают..
сообщение 11.10.2006, 20:52
Сообщение #52
сообщение 11.10.2006, 20:43
Сообщение #53
н-да... невесело....
один знакомый турбоколхозник описывал такую методу настройки таблицы УОЗ:
"...задействована термопара егт как "даччик" детонации.
короче имея стабильно ОЧ топлива и нагрузку/наддув, увеличивая опережение зажигания и в непосредственной близости к точке начала детонации, егт начинает падать, а при начале детонации прямо делает резкий скачок на 60-70градусов вниз.
Т.е. имея правильно расположенную в коллекторе термопару и очень быстрый механизм съёма показаний, можно очень точно отстроить таблицу уоз на максимальный перформанс...." © kpo^uk
надеюсь поможет.
Сообщение отредактировал John - 11.10.2006, 20:55
сообщение 11.10.2006, 20:39
Сообщение #54
Цитата(ildar300 @ 11.10.2006 - 21:34)
Бедный ,бедный -замена статора /ротора/апексов на одной секции и будет урчать дальше как ни в чем не бывало.
тебе нужны керамические
там дело может быть не только в лямбде, а еще в pre-ignition на высоких бустах. ротор вообще очень чувствителен к зажиганию: раннее - плохо, позднее - еще хуже
ildar300
сообщение 11.10.2006, 20:34
Сообщение #55
Пользователь №: 32
Цитата(Sdcosmo @ 11.10.2006 - 21:17)
надо было на таком бусте водички ему добавлять и маслица по-больше.Бедный , несчастный моторчик, зачем ты с ним так sad.gif
у меня часто последнее время вестгейт клиниит после постоянных стартов, и я порой не успеваю и понять как у меня 1.7бара турбос всаживает в коллектор...wacko.gif но тьфу тьфу ....
сообщение 11.10.2006, 20:30
Сообщение #56
Цитата(ildar300 @ 11.10.2006 - 18:44)
Вот так выглядит статор
Sdcosmo
сообщение 11.10.2006, 20:17
Сообщение #57
Пользователь №: 8
сообщение 11.10.2006, 18:18
Сообщение #58
На каких значениях альфа метра у тебя стукануло? И вообще какие значения AFR были настроены на полную тапку?
ildar300
сообщение 11.10.2006, 17:46
Сообщение #59
Пользователь №: 32
Забыл самое главное-Продайте кто-нибудь несчастному экспериментатору biggrin.gif б/у -шные статор и ротор.
ildar300
сообщение 11.10.2006, 17:44
Сообщение #60
Пользователь №: 32
который пару моторов не развалил.
Не подружился мой мотор с бустом 1.5 кг и +100 лошадей нитроса blink.gif .Сказал да пошел ты и сдетонировал на одну секцию,сцуко sad.gif
С апексов оторвало по куску
Ротор почти не пострадал, но на всякий случай хочу его поменять то-же.
Что любопытно сдетонировало и оторвало апексы практически мгновенно.Честно говоря я к этому не был готов.Установлена куча всяких прибамбасов что-бы прочухать детонацию -альфа метр на широкой лябмде(причем два цифровой и аналоговый), показания датчика детонации выводятся на дисплей, а фигли толку-ехало вроде нормально , а потом практически многовенно сдетонировало так , что и без приборов слышно стало и сразу-же финита статору. Надо было сильно сдвигать топливную карту на обогащение и отуда плясать, тьфу , мля, опыт-сын ошибок трудных.
З.Ы. Зато как она ускорялась с буксом на третьей передаче на 275 драговой нитто-жуть.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2026, 14:18
