Нет напряжения на датчике O2S |
24.4.2013, 11:59
Если я правильно понимаю, этот датчик сам генеирует напряжение, в зависимости от состояния смеси, поэтому на него ничего не должно подаваться. А мозг по снятому напряжению корректирует смесь
22.4.2013, 20:25
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 4.7.2008 Пользователь №: 2131 |
Могут, смотря какие у тебя проблемы.
У меня этот датчик отключен насколько я помню. Посмотри, если он отключен то норм, если включен и нет напряжение то не очень. |
22.4.2013, 14:48
Смотрел по коммандеру состояние датчиков, все под напряжением кроме этого.
Может быть что из-за этого у меня все проблемы? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2026, 1:34 |
