Траблы с хх |
Траблы с хх |
26.5.2013, 12:59
Полностью созрел, чтобы создать эту тему, ибо экзорцист из меня никакой и самому изгонять чертей из ротора у меня уже нет сил.
Имею: рысь 00 года, AT, почти сток, кроме: -топливный насос от супры -вырезана экология, в т.ч. воздушная помпа -катбэк, мидл и даунпайп около 80мм -новые свечи, провода и топливный фильтр менял год назад, новый топливный регулятор и топливный демпфер, новый воздухан, новый дэшпот, силикон проверено: -все соленоиды, все актуаторы, map, iac, tps проверен и настроен, fast idle cam (при настройке по мануалу не разделяется, поэтому настроено так, чтобы при рабочей температуре разделялась) проблемы: -при холодном старте обороты поднимаются до 1750, сразу падают до 1200 и начинают плавно падать до 750 по мере прогрева, при этом машина подтраивает. Можно было бы думать, что все ок, но очень редко машина выходит на прогревочные 1750 и обороты сразу не падают до 1200, а снижаются постепенно, в таком случае машину не трясет -при горячем пуске каждый раз начинают плавать обороты с 750 до 850, проходит только после того, как секунд 10 понажимать на тормоз. Такой херни не происходит, если заводить машину минут через 5 после последнего глушения. Тут можно послушать как это происходит. -на холостых с выключенными габаритами иногда глохнет Надбавить холостых болтиком не советовать, я этот болтик не трогал и трогать не собираюсь, да и проблема явно не в нем ) Прошу всех экстрасенсов погадать мне в чем же дело Пока решено сделать вот что: -поменять шланг с коллектора на усилитель тормозов, ибо там травящий невозвратник -пройтись карбклинером по подкапотному и поискать подсос Сообщение отредактировал trust - 26.5.2013, 13:54 |
trust Траблы с хх 26.5.2013, 12:59
D-Man Цитата(trust @ 26.5.2013, 13:59) -пройтис... 27.5.2013, 6:37
trust Цитата(D-Man @ 27.5.2013, 6:37) а ра... 27.5.2013, 18:39
D-Man Цитата(trust @ 27.5.2013, 19:39) а есть р... 28.5.2013, 11:26
vl-alexander Цитата(trust @ 26.5.2013, 20:59) -при хол... 27.5.2013, 8:17
trust Цитата(vl-alexander @ 27.5.2013, 8:1... 27.5.2013, 18:17
VZuRa Плюсану, нужно понимать что с вакуумом. На подсосы... 27.5.2013, 10:13
artur_chu я тоже думаю экология вырезана не корректно... 27.5.2013, 13:31
VZuRa Мап может врать, подключить нужно обычный вакуумме... 28.5.2013, 1:28
trust ЦитатаМало. Помню, когда у меня дроссель был в сто... 28.5.2013, 5:41
vl-alexander Цитата(trust @ 28.5.2013, 13:41) Тем боле... 28.5.2013, 8:39
trust ЦитатаМозг может управлять оборотами только электр... 28.5.2013, 16:25
trust Вот так выглядит эта хреновина без напруги и я сов... 29.5.2013, 7:29
trust Померил разряжение - около 13-14 psi, стрелка не к... 30.5.2013, 15:47
Yomile Цитата(trust @ 30.5.2013, 18:47) Померил ... 30.5.2013, 17:16
trust нет гарантий, что не будет такого же геморра, да и... 31.5.2013, 4:15
trust Народ, вопрос на миллион. Правда мимо темы, но не ... 11.6.2013, 9:02
VZuRa Еще как функциональны, кислород ему для нагрева ой... 11.6.2013, 9:47
trust Воздух нужен, спору нет. Но есть же и вот такие эк... 11.6.2013, 9:59
VZuRa Вопрос в эффективности работы и скорости выхода на... 11.6.2013, 10:42
trust Насколько я понимаю, дело немного не так обстоит. ... 11.6.2013, 10:46
VZuRa "Автокатализатор располагается в выхлопной си... 11.6.2013, 11:55
trust Цитата(VZuRa @ 11.6.2013, 11:55) "Ав... 11.6.2013, 12:03
Unnamed Помпа дует для того что бы кат быстрее разогревалс... 11.6.2013, 11:59
Unnamed Так я про то и написал что он не эффективен будет,... 11.6.2013, 12:33
kevin Ну так что с холостыми на прогреве? Интересно реше... 15.6.2013, 21:49
trust Завтра сдам госы и полезу под машину накоец-то )
... 16.6.2013, 16:32
Yomile Траст, давай фоткай все, сколько где чего подкрути... 17.6.2013, 13:58
trust да не вопрос, госы я сдал, поэтому завтра начну за... 17.6.2013, 14:52
trust ну вот и первая запись )
http://www.drive2.ru/cars... 19.6.2013, 14:08
vl-alexander Что-то мне подсказывает, что большинство производи... 20.6.2013, 8:53
cherepnev Цитата(vl-alexander @ 20.6.2013, 15... 20.6.2013, 9:03
trust Цитата(vl-alexander @ 20.6.2013, 8:5... 20.6.2013, 11:42
artur_chu поставил нулевики, поменял выпуск, вырезал помпу -... 20.6.2013, 10:34
trust Проверил по мануалу сопротивление на контактах fue... 1.7.2013, 7:41
kevin Цитата(trust @ 1.7.2013, 8:41) Проверил п... 1.7.2013, 16:42
fastmak Цитата(kevin @ 1.7.2013, 16:42) Менять их... 1.7.2013, 17:02
kevin Цитата(fastmak @ 1.7.2013, 18:02) я стави... 1.7.2013, 17:52
trust Собираю машину взад, возник вопрос..
бачок, которы... 5.8.2013, 15:44
Unnamed Глуши один сосок, подключай по заводской схеме, ли... 5.8.2013, 16:21
trust Цитата(Unnamed @ 5.8.2013, 16:21) Глуши о... 5.8.2013, 16:24
HROM Цитата(trust @ 5.8.2013, 19:24) зачем же ... 5.8.2013, 16:42
VZuRa Я Вас таки попрошу!!! Маки и пибурги- ... 5.8.2013, 16:58
HROM -Замена на алюминий
-Переместить можно хоть в сало... 5.8.2013, 18:07
Unnamed Основные тезисы обосновывающие выкидывание AST:
- ... 5.8.2013, 17:01
trust Цитата(Unnamed @ 5.8.2013, 17:01) Основны... 6.8.2013, 14:51
VZuRa Несколько пиндосов продавало кастомные рейки на пр... 6.8.2013, 15:52
trust Завелся наконец! Но куй там она меня обрадовал... 7.8.2013, 16:01
trust Может кому пригодится, лично я сам все время забыв... 19.8.2013, 17:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 10:36 |
