Траблы с хх - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V  < 1 2 3
Траблы с хх
trust
сообщение 28.5.2013, 5:41
Сообщение #41
Из: Владивосток
Пользователь №: 4055
Мало. Помню, когда у меня дроссель был в стоковом виде, прогревочные были на холодную около 3000. Как только выжимаешь сцепление - падало до 1500-1700.
Тем более, а уменя 1700 было только раза два после ребилда, в основном с 1400 начинает прогреваться. Какая система вобще следит за прогревом? IAC или электронно? AWSа у меня нет
сообщение 28.5.2013, 1:28
Сообщение #42
Мап может врать, подключить нужно обычный вакуумметр или механический датчик буста!
trust
сообщение 27.5.2013, 18:39
Сообщение #43
Из: Владивосток
Цитата(D-Man @ 27.5.2013, 6:37) *
а разве это не делают эфиром (быстрый старт для зимы)?
а есть разница?
trust
сообщение 27.5.2013, 18:17
Сообщение #44
Из: Владивосток
Попробуй для начала проверить вакуум на холостых (либо будильником буста, либо вольтметром с MAP сенсора) - если давка ниже 50кПа - то утечками можно принебречь - либо их нет, либо не существенны. Всё-таки не на мафе машина.
Напряжение на мапе в пределах нормы, смотрел по мануалу.
То что до дросселя подсос неважен - это понятно, если он и есть, то между верхним и нижним коллектором - прокладке там пиндец.
Вычитал, что степень открытия IAC зависит от нагрузки и что из-за него могут возникать колебания холостых. Хочу попробовать завестись и покататься без него. Вопрос: как это сделать? Просто выдернуть разъем или подать постоянные 12 вольт?
Сообщение отредактировал trust - 27.5.2013, 18:17
artur_chu
сообщение 27.5.2013, 13:31
Сообщение #45
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4444
я тоже думаю экология вырезана не корректно...
сообщение 27.5.2013, 10:13
Сообщение #46
Плюсану, нужно понимать что с вакуумом. На подсосы до дроссельной заслонки, в общем-то, пофиг, а после нее там не много мест для подсосов, не нужен ни эфир ни бенз. Удаление экологии было в каком виде? Замкнуты/заткнуты все трубки, освободившиеся?
сообщение 27.5.2013, 8:17
Сообщение #47
Цитата(trust @ 26.5.2013, 20:59) *
-при холодном старте обороты поднимаются до 1750
-пройтись карбклинером по подкапотному и поискать подсос
Сообщение отредактировал vl-alexander - 27.5.2013, 8:17
D-Man
сообщение 27.5.2013, 6:37
Сообщение #48
Из: Мариинск 42RUS
Пользователь №: 5144
trust
сообщение 26.5.2013, 12:59
Сообщение #49
Из: Владивосток
Полностью созрел, чтобы создать эту тему, ибо экзорцист из меня никакой и самому изгонять чертей из ротора у меня уже нет сил.
Имею:
рысь 00 года, AT, почти сток, кроме:
-топливный насос от супры
-вырезана экология, в т.ч. воздушная помпа
-катбэк, мидл и даунпайп около 80мм
-новые свечи, провода и топливный фильтр менял год назад, новый топливный регулятор и топливный демпфер, новый воздухан, новый дэшпот, силикон
проверено:
-все соленоиды, все актуаторы, map, iac, tps проверен и настроен, fast idle cam (при настройке по мануалу не разделяется, поэтому настроено так, чтобы при рабочей температуре разделялась)
проблемы:
-при холодном старте обороты поднимаются до 1750, сразу падают до 1200 и начинают плавно падать до 750 по мере прогрева, при этом машина подтраивает. Можно было бы думать, что все ок, но очень редко машина выходит на прогревочные 1750 и обороты сразу не падают до 1200, а снижаются постепенно, в таком случае машину не трясет
-при горячем пуске каждый раз начинают плавать обороты с 750 до 850, проходит только после того, как секунд 10 понажимать на тормоз. Такой херни не происходит, если заводить машину минут через 5 после последнего глушения. Тут можно послушать как это происходит.
-на холостых с выключенными габаритами иногда глохнет
Надбавить холостых болтиком не советовать, я этот болтик не трогал и трогать не собираюсь, да и проблема явно не в нем )
Прошу всех экстрасенсов погадать мне в чем же дело
Пока решено сделать вот что:
-поменять шланг с коллектора на усилитель тормозов, ибо там травящий невозвратник
Сообщение отредактировал trust - 26.5.2013, 13:54
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 19:43
