Компрессометр для РДП своими руками. |
20.6.2013, 10:49
20.6.2013, 10:40
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 24.4.2012 Пользователь №: 4677 |
Цитата Ну тогда, тем более, есть смысл пробовать мутить что-то свое. ну это совсем от безвыходности |
20.6.2013, 8:02
это где? на официальном сайте написано: "Pre-order for the TR-01 Rotary Engine Compression Tester v2.0 is now CLOSED!" http://www.twistedrotors.com/ The TR-01 v2.0 is now available for pre-order! For the latest information concerning the TR-01 please visit the forums by clicking here! All Digital. Fits in your hand. Completely portable. Only $350*. How cool is that? О сорри, не глянул, что главная страница последний раз обновлялась еще в 2010 году, в "бэй нау", написано, что продажи прекращены и форум по линку не открывается. Сообщение отредактировал D-Man - 20.6.2013, 8:11 |
20.6.2013, 7:55
Цитата уже $350 +доставка это где? на официальном сайте написано: "Pre-order for the TR-01 Rotary Engine Compression Tester v2.0 is now CLOSED!" |
20.6.2013, 4:07
19.6.2013, 21:29
Нашел датчик с преобразователем, как раз, то, что надо! Диапазон 0-16 бар, для замера компрессии "за глаза" а это - "Применение датчика давления DMP 330M Неагрессивные к нержавеющей стали жидкости, газы и пар. Поставляется лотами от 100 шт." ты прочитал? Будешь все 100 брать? Или? |
19.6.2013, 13:03
твистед роторс разве не заморозили его продажи? хз, там была вторая проапгреженная волна ) вот из неё я и выхватил себе экземпляр уже $350 +доставка Сорри, за оффтоп, нашел твой бортовик....ты на ребилд потратил 100.000 р.....не проще было от сюда заказать? Ты не учел один момент, в эту сумму вошли новые улучшенные апексы, все резинки, прокладки, подшипники, а самое главное статоры и роторы. Хде бы я ещё такой двигатель купил за такую сумму? Кроме того, мне было просто интересно, да и опыта я набрался немало |
19.6.2013, 12:52
твистед роторс разве не заморозили его продажи? уже $350 +доставка Купил себе за 300 баксов от твисед роторс компрессометр, недешево, но сердито ) Сорри, за оффтоп, нашел твой бортовик....ты на ребилд потратил 100.000 р.....не проще было от сюда заказать? |
19.6.2013, 12:34
19.6.2013, 12:21
19.6.2013, 10:37
Считал, дорого выходит. Жителям крупных городов дешевле приезжать в сервис на замер, чем мастерить приблуду. Не мой случай(((( Да в принципе большая часть оборудования есть на работе: датчики (преобразователи давления в 4-20мА) Крутые, многоканальные осциллографы с частотой опроса 100МГц и с функцие записи, даже мэдбасовские контроллеры....тока как все это грамотно оформить не знаю....есть КИПисты - рыксоводы тут?)))) Если по вольтажу согласовать, то, скорее всего, можно подать на вход звуковухи. Точно, я как обычно все усложнил)))) Можно спаять мелкую схемку и с помощью проги например Oscilloscope 2.51 снять показания, или прикупить USB АЦП, что будет вообще полноценным осциллографом..... Нашел датчик с преобразователем, как раз, то, что надо! Диапазон 0-16 бар, для замера компрессии "за глаза" Короче, почитал Инет.....АЦПшка нах не нужна Line-In хватит за глаза, датчика, что выше (с доставкой обойдется в 4000р.) схемка для согласования и защиты на входе , вообще копейки. Так что - мутим))))) Главное ПО, чтобы могло хорошо логировать измерения, чтобы потом в дальнейшем можно было отделить замеры по каждой из 3х камер ротора в секции. Сообщение отредактировал D-Man - 19.6.2013, 12:12 |
19.6.2013, 9:22
19.6.2013, 9:08
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 18.6.2012 Пользователь №: 4740 |
Хочу сделать своими руками прибор для замера давления на базе датчика давления имеющий электрический выход 4-20мА (например Якогава), для подключения его например к осциллографу, либо, что сложнее, круче, конечно к ПК, но нужен контроллер (средний уровень) и ПО для ПК (верхний уровень), которая будет рисовать синусоиды. Знаю, что кто-то на форуме собирал сие чудо - можете ли пояснить как реализовывали идею....вроде, как vl-alexander так делал, но могу ошибаться. Предлагаю в данной теме сделать развернутое описание, т.к. вещь нужная и очень дорогая, если приводить в аналоги спец. компрессометры для РПД. Вот тут есть полезная инфа с цифирками ну и метода замера (это я так для себя записываю Если по вольтажу согласовать, то, скорее всего, можно подать на вход звуковухи. |
19.6.2013, 6:12
Вот тут есть полезная инфа с цифирками ну и метода замера (это я так для себя записываю Сообщение отредактировал D-Man - 19.6.2013, 6:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 5:14 |
