Несколько проблем |
Несколько проблем |
2.7.2013, 12:01
Каким образом, интересно, это можно хитро обыграть?)) Хитрость в другом: моя постройка не оказывает влияния на все остальные узлы и полностью автономна. Несмотря на ее простоту, интернет ничего подобного по цене вопроса и, тем более, ремонтопригодности, не предлагает. Даже известные сервисы, которые все знают и вообще все давно уже умели до меня, выманивают немногочисленных представителей с собранными системами для попыток подражания.
Официальная, оригинальная установка кита в нашем боксе, на удивление, много дешевле, чем просят за попытку повторить и гарантирует положительный результат! Ломка сосков - первый признак пиздецомы соленойда- пластик "высох". Представь, что там внутри творится... Будет вынесен весь стоковый блок соленойдов на крыло. Это эксперимент Пропустил мысль(( Зачем? Я тоже сначала думал такой фигней заняться, но стало жалко проводку кромсать да и разводка трубок на порядок труднее. По факту, если переделывать на нормальные клапана, то из всей коробки только клапан регулировки давления топлива интерес представляет, все остальное на скорость не влияет. Тащить из-за одного клапана (не факт что рабочего) всю проводку, трубки, взрывать голову с установкой - я лично ленивый и мне стало западло)) Сообщение отредактировал VZuRa - 2.7.2013, 11:55 |
2.7.2013, 11:43
2.7.2013, 11:41
Примерно вот так:
2.7.2013, 11:39
Моя быстрее паралелки и не отстает от корча фц на сингле (твинскролл) с примерно одинаковой энерговооруженностью. Следовательно, сингл имеет смысл, если мощи нужно сильно больше 400. Радость то конечно есть в одном соленойде, но это за собой тянет расходы на обеспечение, пайпинг, мозг, выхлоп, коллектор, настройку и т.п. Две турбы сила, почитайте про 135 и 335 бмв, особенно ту часть, почему дорестайл ценится много больше рестайла) Корпус блока выступает в роли тройника в некоторых местах. Как этот момент решался в твоем решении? |
2.7.2013, 10:32
Да в курсе, в курсе что секвентал сила, если не коришь с бредовыми идеями, так бы и ездил на секвентале... Слава богу разобрался сам что там к чему... уже бы давно заказал тебе выносные соленоиды и ездил бы улыбался в 32
2.7.2013, 10:07
Две турбы сила, почитайте про 135 и 335 бмв, особенно ту часть, почему дорестайл ценится много больше рестайла) |
2.7.2013, 9:37
У меня один соленоид чему я безумно, рад моно
2.7.2013, 8:40
Не совпадают они. Коробка сама по себе уже является сосредоточением зла, от нагрева ее ведет и появляются неплотности! Уже несколько раз в соответствующей теме плотно объяснял, что необходимо делать хорошо, плохо уже сделано до нас.
2.7.2013, 2:12
х.з. я которые видел они другие внешне...
2.7.2013, 2:04
2.7.2013, 1:58
2.7.2013, 1:54
Ответ тут: Кстати, замена соленойдов на оригинал кроме как лишней тратой денег не назвать. В ближайшей руси пибурги есть ~1000 ре. Качество на голову выше стока. Ставить их и выносить в холодное место. Сколько нынче денег берут, как и чем определяют состояние их работоспособности? реально пибурги засунуть в сток соленоидный блок послерестайловый? |
1.7.2013, 20:55
Ответ тут: Кстати, замена соленойдов на оригинал кроме как лишней тратой денег не назвать. В ближайшей руси пибурги есть ~1000 ре. Качество на голову выше стока. Ставить их и выносить в холодное место. Сколько нынче денег берут, как и чем определяют состояние их работоспособности? Да я про пибурги помню, пока решил отложить вопрос. Будет вынесен весь стоковый блок соленойдов на крыло. Это эксперимент Соленоиды новые, Mazda, оригинальные. Цену не помню точно, около 2к что-то. Хотя вообще ты прав насчёт лишней траты денег. Но 1 мне в любом случае нужно было поставить, что-бы убедится что проблема именно в нём. Ещё 2 просто уже заказал сразу. В следующий раз буду брать уже пибурги. Если пойму какие именно нужны Заземление не помогло, хотя я пока взял обычный толстый 2-х жильный кабель. Вообще в планах поменять и эту, и ту "землю" что стоковая на двиг с кузова. Не нравится мне тот проводочек тоненький. Сообщение отредактировал SanekMD - 1.7.2013, 20:58 |
1.7.2013, 20:12
Ответ тут:
1. "Заземли" гену отдельным проводом. Кстати, замена соленойдов на оригинал кроме как лишней тратой денег не назвать. В ближайшей руси пибурги есть ~1000 ре. Качество на голову выше стока. Ставить их и выносить в холодное место. Сколько нынче денег берут, как и чем определяют состояние их работоспособности? |
1.7.2013, 20:03
Проблема была в соленойдах. 1 уже заменён новым, наддув теперь 0.63 стал. Ещё 2 помирающих ждут замены.
С генератором на переборку понесу, задолбали уже эти генераторы. Стоковый 3 раза перебирал, новый тоже полетел. Из-за чего они так лететь быстро могут, может причину искать в электрике машины? Куда полезть для начала? Или мне просто так с генераторами "везёт"? |
28.6.2013, 18:26
Спасибо!
28.6.2013, 3:09
Дождь.. может катушка лидинговая сдохла? попробуй поотключать катушки. без трэйлов машина должна работать так же как с ними.
сток мозг обнуляется нажатием на педаль тормоза со снятым аккумом. возможно пфц так же. Сообщение отредактировал vl-alexander - 28.6.2013, 3:11 |
27.6.2013, 23:10
1. "Заземли" гену отдельным проводом. 2. Обнулить мозг для начала, потом включить зажигание и смотреть на верхний актуатор на "Y" трубе, лучше, с фонариком, ибо за патрубками не очень хорошо видно. При включении зажигания, шток должен полностью и с щелчком уйти в "боченок" актуатора. Если этого не произошло-искать утечку вакуума и менять соленойды. Мозг сток или пфц? Спасибо! А как обнулить мозг? Стоит пфц. |
27.6.2013, 22:58
2. Обнулить мозг для начала, потом включить зажигание и смотреть на верхний актуатор на "Y" трубе, лучше, с фонариком, ибо за патрубками не очень хорошо видно. При включении зажигания, шток должен полностью и с щелчком уйти в "боченок" актуатора. Если этого не произошло-искать утечку вакуума и менять соленойды. Мозг сток или пфц? Офф:Накладки под пороги приехали? Сообщение отредактировал VZuRa - 27.6.2013, 23:10 |
27.6.2013, 22:10
Кто сталктвался, подскажите:
1.Генератор даёт перезарядку, но только в 15,9В. Когда полетел диодный мост он мне аккум взорвал, подавая на него 18В. Я так предполагаю что теперь проблема в другом? К слову, генератор теперь не стоковый, а на 150А. 2.Сегодня довольно быстро ездил в дождь, вроде-бы всё ок, но когда сильный уже начался притормозил и ехал 80. А вот когда дождик кончился - надавил на газ и ппц. Свист непонятный, но турбы явно не дуют, по датчику +0.15 макс (0.2). Через некоторое время, уже думая что турбам конец с места стартанул с газом в пол (чувствуется что ехал только на двигателе, без помощи турбин), вообщем давление появляется только с 8500-9000 об. Это актюатор или соленоиды? Если-бы разгерметизация была (шланг или пайпы), то давление выше нуля не поднялось бы? Всем заранее спасибо за ответы, побежал в гараж ковыряться |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 13:07 |
