Помогите плохо едить, Вроде траблы в системе наддува |
22.7.2013, 13:02
Долго изучал спеки, особой разницы обнаружить не получилось, следовательно, берем те, что есть в магазине. Мне больше нравятся в металической оправе, но едва ои это влияет на работу самого клапана.
22.7.2013, 12:15
VZuRa, все забываю спросить, ты постоянно говоришь про какую-то конкретную модель пибургов? Или у них у всех аналогичные штатным фишки/сопротивление/напряжение?
22.7.2013, 12:01
Да он только машину купил, вспоминаю себя когда ее привезли на автовозе, я под капот смотрел как на силовую установку придуманную инопланетянами...
22.7.2013, 11:52
А чего решаться? Штатная система остается без изменений, в том числе и проводка- вернуть все в зад дело 1 часа, если не спешить)))
22.7.2013, 11:24
Осталось только решится на сие экзъекуцию..
22.7.2013, 11:01
Нет смысла ничего искать и проверять. Система уже не работает и требует замены! Потребуется 10 метров шланга 3,2-4 мм, 4 соленойда пибург, метра 3 двойного провода, разъемы форсунок от таза ну и мелочи типа инструмента, усадок и т.п. Результат удивит!
Бачек с двумя шлангами это положительное давление, вакуумный находится между горловиной для масла и генератором, внизу. |
22.7.2013, 10:39
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 21.1.2011 Из: Нижневартовск Пользователь №: 4105 |
Не щупал никогда, потому что она только виндовая, и винды у меня нет Ясно Как я понимаю утечка в вакуумной системе. Что делать дальше? Открывать вакуумную схему и проверять каждый шланг и соленойд? как прверять под разражением с помощью вакуумного насоса и вакууметра? Да секет где то. Проверять соленоид элементарно. подаешь на него +12 с аккумулятора и дуешь. Шланги наврят ли потрескались у меня тоже 2002 года все мягенько. |
22.7.2013, 10:15
Провел часть тестов.
1. Актуатор не шевелится после простоя 2. Актуатор втягивается при запуске двигателя. 3. Актуатор втягивается довольно бодро и вытягивается после остановки двигателя. http://www.youtube.com/watch?v=QLhFUIe09Gw...eature=youtu.be 4. Через 10 мин. после остановке актуатор не двигается. 5. Коричневый клапан - дуем в трубку от воздушного фильтра все ОК 6. Снимаем трубочку пшшшш нет, но клапан закрылся в широкую трубку не дуется 7. Заводим-греем-глушим снимаем трубку слышим пшшшш 3 сек где-то. клапан закрылся. 8. Бачек там две трубочки, которые плохо снимаются вытащил одну, которая ближе к колектору, нет пшшшш. Хотя может слижком короткий импульс пш. Как я понимаю утечка в вакуумной системе. Что делать дальше? Открывать вакуумную схему и проверять каждый шланг и соленойд? как прверять под разражением с помощью вакуумного насоса и вакууметра? |
22.7.2013, 9:48
22.7.2013, 7:39
Кстати, по софту щас ещё идейку подкину - нет особого смысла писать свою программу которая показания в удобном виде выдаёт. Лично я вообще не люблю гуёвые проги писать. Есть простой вариант - прога megalog viewer, она вообще создана чтобы логи блоков управления двигателей в виде графиков рисовать, но формат входного файла у неё примитивный, простой текстовик. Достаточно написать консольное приложение которое данные с ардуины будет складывать в файл, понятный для мегалог вьювера - и все готово. Если найду время притворить эту идею в реальный код - выложу на всеобщее обозрение, там рецепт должен получиться гораздо проще, чем то как сейчас у меня все реализовано. Походу в приборе где-то масса отгорела. Спасибо проверю Датчик - китай, посмотрим как работает. Я взял на 150 PSI http://www.ebay.com/itm/100PSI-Pressure-Tr...16e&vxp=mtr Схем прибора взята у vl-alexander(смотри журнал его на Drive2), программа - стандартный пример Ардуино + я его слегка доработаю. Как замерю напишу подробную инструкцию пошаговую для самостоятельной сборки. Там даже паять нечего не надо в принципе. Давай ваяй интересно будет |
22.7.2013, 6:21
P/S/ Почти собрал роторный компрессометр на Ардуино - спасибо vl-alexander за идею, но есть и пару свих идей по разработке правильной софтины, считающей статистику по секциям, обороты по пикам давления и т.д. Кстати, по софту щас ещё идейку подкину - нет особого смысла писать свою программу которая показания в удобном виде выдаёт. Лично я вообще не люблю гуёвые проги писать. Есть простой вариант - прога megalog viewer, она вообще создана чтобы логи блоков управления двигателей в виде графиков рисовать, но формат входного файла у неё примитивный, простой текстовик. Достаточно написать консольное приложение которое данные с ардуины будет складывать в файл, понятный для мегалог вьювера - и все готово. Если найду время притворить эту идею в реальный код - выложу на всеобщее обозрение, там рецепт должен получиться гораздо проще, чем то как сейчас у меня все реализовано. Замерил первый раз все нормально было, потом здохла зарядка на ноутбуке я ее подключил и пошли помехи. Походу в приборе где-то масса отгорела.
22.7.2013, 6:16
Самое простое, это отсоединить фишки с коробки соленоидов, берешь аккумулятор 12 вольт и на каждый соленоид по средством двух проводов подаешь напряжение, если рабочие то они издают характерный щелчок.
Но это не гарант того что они будут работать на горячую.... На холодную щелкать будут а на горячую могут скиснуть.. По показаниям которые получишь по инструкции для проверки сиквентала будет понятно что не работает и в каком режиме... |
22.7.2013, 5:35
А как проверить соленоиды? почитав тему про переход на мас соленоиды, есть подозрение на из неправильную работу. Сейчас иду делать тест секвентала.
Про компрессометр: Действительно в данной схеме самый дорогой прибор это сам датчик Датчик - китай, посмотрим как работает. Я взял на 150 PSI http://www.ebay.com/itm/100PSI-Pressure-Tr...16e&vxp=mtr Схем прибора взята у vl-alexander(смотри журнал его на Drive2), программа - стандартный пример Ардуино + я его слегка доработаю. Как замерю напишу подробную инструкцию пошаговую для самостоятельной сборки. Там даже паять нечего не надо в принципе. P.S. я не силен в электроннике в принципе. Я занимаюсь конечно-элемнтным анализом - прочность, гидродинамика и прочая хрень |
22.7.2013, 1:53
Исправная вакуумная и давчиковая система держит 1,5 месяца точно, проверено на своей.
По подробнее про компрессометр за 2 к где узнать? Очень хочется!) |
21.7.2013, 21:56
И во сколько обошлось ? Наш вариант около 2К руб. выходит. 2т чего то дешево больно. Взял за 350$. Я не силен в электрике чтоб самому собрать. Да и обсуждали же здесь что то на то и выйдет, сам датчик дорогой. Раз уж разбираешся в этом подскажи пожалуйста где помехи искать. Замерил первый раз все нормально было, потом здохла зарядка на ноутбуке я ее подключил и пошли помехи. |
21.7.2013, 20:05
Я себе взял готовый компрессометр с Rotary13B1.com. Там америкосовский датчик на 5 вольт и софт DATAQ http://www.dataq.com/products/software/index.htm И во сколько обошлось ? Наш вариант около 2К руб. выходит. |
21.7.2013, 19:36
21.7.2013, 17:54
Тему прочитал завтра попробую, только непонятно откуда вакуум на заглушенной машине простоявшей 3 суток, неужели настолько герметичный вакуумный бак.
21.7.2013, 17:43
Тему про проверку работы секвентала читать и все проверить. 9 из 10, что беда в системе управления секвенталом.
21.7.2013, 14:38
Наконец-то приехала машина, купленная 25.05 в Японии. Забрал на этой неделе поставил на учет пару раз прокатился. Сейчас закупаю расходники, масла, фильтры и прочее. Авто 2002 года type R bathrust. Проблема следующая: машина тупит при разгоне - тапка в пол. Датчик буста показывает чуть меньше 10 КПа на 3 т оборотов, но тачко не прет. Как будто ее что-то за опу держит. Далее как правило затуп на 4.5 т. и потом включается вторая турбина и мы полители. Куда копать - соленойды? или еще чего? Посмотрел фильтр не в лучшем состоянии есть чуть масла, жду с экзиста новый.
P/S/ Почти собрал роторный компрессометр на Ардуино - спасибо vl-alexander за идею, но есть и пару свих идей по разработке правильной софтины, считающей статистику по секциям, обороты по пикам давления и т.д. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 19:47 |
