Роторный компрессометр своими руками |
26.7.2013, 3:44
Для изготовления нам потребуется купить:
На первом пункте останавливаться не буду - нужен тот, у которого есть usb порт, а значит любой Датчик давления нужен с пределом измерения не ниже 10 кг^см2, но и не сильно большим, чтобы обеспечить приемлимую точность. Исполнение - трёх контактное, с питанием = 5вольт. Ардуина. Это плата для разработчиков на основе микроконтроллера atmega. Купить можно в ближайшем радио-магазине. Выбор моделей довольно огромен (http://arduino.cc/en/Main/Products) - подойдет любая 5-вольтовая. (есть 3.3 вольтовые исполнения - они нам не подходят) Железная часть: вкручиваем датчик давления в свечное отверстие (понадобится выточить переходник у любого токаря). Подключаем датчик давления к ардуине: питание датчика на контакт 5V, землю на GND, сигнальный выход на A0. Программная часть: Скачиваем три программы: Arduino IDE Processing Megalog Viewer Все три программы платформо-независимые, можно работать из под винды, мака, линукса. Если немножно исхитриться, то даже под андроидом замер компрессии не сложно организовать. Arduino IDE Процесс замера следующим сообщением... |
vl-alexander Роторный компрессометр своими руками 26.7.2013, 3:44
vl-alexander Для того чтобы фиксировать замер, и удобно его ана... 26.7.2013, 5:01
dennis_ex Отличное решение.
А я когда писал прогу для Ардуин... 26.7.2013, 6:07
vl-alexander Цитата(dennis_ex @ 26.7.2013, 14:07) Отли... 26.7.2013, 7:12
Unnamed Супер статья!
Датчик давления заказал, на днях... 26.7.2013, 9:42
dennis_ex Да подойдет 26.7.2013, 9:51
VZuRa Огонь! Сам не смог догадаться дальше покупки д... 26.7.2013, 10:48
vl-alexander Цитата(VZuRa @ 26.7.2013, 18:48) Вопрос-н... 26.7.2013, 10:59
vl-alexander Цитата(VZuRa @ 26.7.2013, 18:48) Чем може... 26.7.2013, 11:52
vl-alexander Цитата(vl-alexander @ 26.7.2013, 19... 5.12.2013, 7:57
Unnamed Ну я заказал датчик с ebay по твоей ссылке, посмот... 26.7.2013, 12:10
D-Man В Москве можно штучно купить хороший промышленный,... 26.7.2013, 12:59
dennis_ex Цитата(Unnamed @ 26.7.2013, 13:10) Ну я з... 26.7.2013, 17:17
Rotorlav Цитата(dennis_ex @ 26.7.2013, 17:17) 3. С... 26.7.2013, 23:12
dennis_ex Цитата(Rotorlav @ 27.7.2013, 0:12) Только... 27.7.2013, 5:10
dennis_ex У кого под виндой прога написанная в процессинге н... 4.8.2013, 7:13
dll Дешевле арудины готовое решение (то что поставляет... 20.8.2013, 20:41
vl-alexander Цитата(dll @ 21.8.2013, 4:41) Дешевле ару... 21.8.2013, 3:41
dll Цитата(vl-alexander @ 21.8.2013, 4:4... 21.8.2013, 15:38
Unnamed Хз где ты смотрел, в инэте они по 800-1200 рэ 21.8.2013, 16:21
Nooxyd А есть нормальные заводские компрессометры? Со шта... 3.9.2013, 10:20
dennis_ex Цитата(Nooxyd @ 3.9.2013, 11:20) А есть н... 3.9.2013, 12:25
Rotorlav Цитата(Nooxyd @ 3.9.2013, 10:20) А есть н... 4.9.2013, 6:02
Nooxyd Цитата(Rotorlav @ 4.9.2013, 11:02) Если н... 4.9.2013, 11:27
Rotorlav Цитата(Nooxyd @ 4.9.2013, 11:27) Спасибо)... 6.9.2013, 7:21
VZuRa Остался неосвещенным один вопрос- как сделать пере... 14.10.2013, 23:32
vl-alexander Прикольная идея только вкручивать доработанную ... 15.10.2013, 5:03
VZuRa У меня тока новые лежат, за 3 года так и не выката... 15.10.2013, 8:22
VZuRa Взорвался мозг. Собрали, запустили - датчик видит ... 16.10.2013, 3:14
Rotorlav Хэ зэ, у меня всегда надо сначала оттарировать т.е... 16.10.2013, 6:13
VZuRa Интересный нюанс. Если мерить компрессию на лидинг... 17.10.2013, 18:37
vl-alexander Цитата(VZuRa @ 18.10.2013, 2:37) Интересн... 18.10.2013, 3:24
VZuRa По градациям пока не смотрел, занимался практическ... 18.10.2013, 9:38
vl-alexander По-моему не стоит искать зависимость там где её не... 18.10.2013, 16:26
sashamd настройка это главное что бы ротор жил))) поменял ... 18.10.2013, 17:13
pcdeath Всем доброго дня.
Специально для этого компрессом... 15.4.2014, 14:35
dennis_ex Прикольно и правда носиться с буком в гараже не вс... 15.4.2014, 16:31
vl-alexander pcdeath, отличная работа! Тоже посещали подобн... 16.4.2014, 8:20
John Цитата(vl-alexander @ 16.4.2014, 9:2... 16.4.2014, 9:19
dennis_ex Предложение - предлагаю добавить при включении, по... 16.4.2014, 8:50
vl-alexander Цитата(dennis_ex @ 16.4.2014, 16:50) Так ... 16.4.2014, 10:26
pcdeath Цитата(vl-alexander @ 16.4.2014, 9:2... 16.4.2014, 10:45
vl-alexander Цитата(pcdeath @ 16.4.2014, 18:45) Статор... 18.4.2014, 4:57
John Цитата(vl-alexander @ 18.4.2014, 5:5... 18.4.2014, 6:21
pcdeath ОК, благодарю. Буду знать, что искать.
Если у ког... 18.4.2014, 20:07
pcdeath Версия 0.11. Изменения:
1. Поправил баг с плавающ... 30.4.2014, 13:11
dennis_ex Попробуем. Первая версия рисовала погоду на марсе:... 30.4.2014, 17:44
pcdeath Цитата(dennis_ex @ 30.4.2014, 18:44) Попр... 2.5.2014, 12:14
dennis_ex Да надо отладить.
Правда сейчас ротор замерить нет... 2.5.2014, 18:03
pcdeath Отловлено несколько багов, связанных с крайне низк... 19.6.2014, 16:09
Alarmistt Приветствую! Собрал все как описано в первом п... 1.7.2014, 20:26
VxD добрый день. сижу, читаю про копрессометр на ардуи... 12.7.2014, 11:39
Alarmistt Приветствую! Собрал схему из первого поста это... 5.8.2014, 19:23
vl-alexander Цитата(Alarmistt @ 6.8.2014, 3:23) Привет... 6.8.2014, 2:17
Пробный замер выполнен. Результа... 13.8.2014, 21:55
Провел на днях замер на авто, и в... 8.9.2014, 9:30
FIL Цитата(Alarmistt @ 8.9.2014, 14:30) Приве... 8.9.2014, 11:15
Alarmistt Надеюсь за флуд не сочтут. Подключение к OBDII кит... 8.9.2014, 12:49
vl-alexander Цитата(Alarmistt @ 8.9.2014, 17:30) время... 9.9.2014, 4:25
dennis_ex Цитата(vl-alexander @ 9.9.2014, 5:25... 9.9.2014, 6:27
Alarmistt Всем спасибо за разъяснения!
По ссылке результ... 9.9.2014, 12:40
vl-alexander Цитата(Alarmistt @ 9.9.2014, 20:40) P.s. ... 10.9.2014, 2:47
FIL Цитата(Alarmistt @ 9.9.2014, 17:40) Всем ... 10.9.2014, 4:47
Rotor Я конечно не "самый умный")) может есть ... 17.9.2014, 1:57
Piga да мне тоже интересно, может есть тут кто смог бы ... 26.11.2014, 20:13
Они украли мою идею Собственно, в скором времени... 8.12.2014, 7:03
dennis_ex Цитата(vl-alexander @ 8.12.2014, 8:0... 8.12.2014, 7:50
vl-alexander Цитата(dennis_ex @ 8.12.2014, 15:50) А кт... 8.12.2014, 9:29
FIL Цитата(vl-alexander @ 8.12.2014, 14... 8.12.2014, 11:30
cherepnev Цитата(vl-alexander @ 8.12.2014, 14... 8.12.2014, 8:14
dennis_ex 2000-3000 руб. Фантастика если у них старая модель... 8.12.2014, 11:51
vl-alexander Цитата(FIL @ 8.12.2014, 19:30) а как быть... 8.12.2014, 12:22
Первые шпионские фотки Прототип почти готов.
З... 23.12.2014, 15:18
fastmak Цитата(vl-alexander @ 23.12.2014, 15... 25.12.2014, 23:30
Rotor Цитата(fastmak @ 26.12.2014, 0:30) Когда ... 27.12.2014, 12:54
vl-alexander Цитата(Rotor @ 27.12.2014, 20:54) А уже в... 28.12.2014, 16:35
cherepnev Цитата(vl-alexander @ 28.12.2014, 23... 29.12.2014, 2:22
Unnamed Даешь версию софта под Windowsphone )))) 23.12.2014, 15:56
vl-alexander Цитата(Unnamed @ 23.12.2014, 23:56) Даешь... 23.12.2014, 16:07
Piga что в телефон нужно для андройда?? для такого дева... 23.12.2014, 17:04
vl-alexander Цитата(Piga @ 24.12.2014, 1:04) что в тел... 24.12.2014, 1:13
Unnamed Цитатаага, а ещё под symbian и j2me
Не, под них не... 23.12.2014, 17:31
vl-alexander http://www.youtube.com/watch?v=6jbe30eB2-c 24.12.2014, 16:16
John Цитата(vl-alexander @ 24.12.2014, 17... 24.12.2014, 16:43
cherepnev Цитата(vl-alexander @ 24.12.2014, 23... 25.12.2014, 7:01
dll Дорогие мои, а есть у кого в москве компрессометр?... 12.1.2015, 8:55
John Цитата(dll @ 12.1.2015, 9:55) Дорогие мои... 12.1.2015, 14:53
dll Цитата(John @ 12.1.2015, 15:53) Есть в По... 12.1.2015, 14:56
John Цитата(dll @ 12.1.2015, 15:56) Ммм, дашь ... 12.1.2015, 15:10
dll Цитата(John @ 12.1.2015, 16:10) Можно. Со... 12.1.2015, 15:20
Rotor Как обстоят дела?) 5.2.2015, 1:59
Piga Как успехи с компрессометром ? Никто больше не соб... 5.2.2015, 13:09
vl-alexander Скоро-скоро всё будет. Просто желание сделать вещь... 5.2.2015, 19:36
Rotor Цитата(vl-alexander @ 5.2.2015, 20:3... 6.2.2015, 0:18
Piga Доооо, ждём 6.2.2015, 14:45
Baron4eg Приветствую, тоже хочу данный девайс.
Запишите м... 14.2.2015, 1:59
Сделал несколько замеров по схем... 6.4.2015, 13:42
vl-alexander Цитата(Alarmistt @ 6.4.2015, 21:42) Приве... 6.4.2015, 16:33
dennis_ex Скорее всего при повороте ключа в камере создается... 6.4.2015, 15:44
Alarmistt Картинка в предыдущем сообщении для примера.
Вот ф... 6.4.2015, 18:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 19:46 |
