Роторный компрессометр своими руками |
26.7.2013, 3:44
#141
Для изготовления нам потребуется купить:
На первом пункте останавливаться не буду - нужен тот, у которого есть usb порт, а значит любой Датчик давления нужен с пределом измерения не ниже 10 кг^см2, но и не сильно большим, чтобы обеспечить приемлимую точность. Исполнение - трёх контактное, с питанием = 5вольт. Ардуина. Это плата для разработчиков на основе микроконтроллера atmega. Купить можно в ближайшем радио-магазине. Выбор моделей довольно огромен (http://arduino.cc/en/Main/Products) - подойдет любая 5-вольтовая. (есть 3.3 вольтовые исполнения - они нам не подходят) Железная часть: вкручиваем датчик давления в свечное отверстие (понадобится выточить переходник у любого токаря). Подключаем датчик давления к ардуине: питание датчика на контакт 5V, землю на GND, сигнальный выход на A0. Программная часть: Скачиваем три программы: Arduino IDE Processing Megalog Viewer Все три программы платформо-независимые, можно работать из под винды, мака, линукса. Если немножно исхитриться, то даже под андроидом замер компрессии не сложно организовать. Arduino IDE Процесс замера следующим сообщением... |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 20:33 |
