для знатоков..., rx-8 |
23.10.2006, 9:58
Team member ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 8.11.2005 Из: орехово-борисово Пользователь №: 12 |
Вчера наткнулся на "maxi tuning" за сентябрь, там статья про RX-8...
Интересно ваше мнение, как по статье, так и могут ли не подготовленные товарищи из тюнинг-ателье дорабатывать роторные автомобили... а вот и она... Статья про турбированную RX-8 в MAXI Tuning Полбара и море кайфа Хиленькая машинка с нулевым моментом на низах, регулярными «затыками» на верхах и склонностью к перегреву в не самой страшной пробке. Что пришло в голову? Главреду – «Трабант», Полосатому – нынешняя «безалкогольная» Celica, остальные «затруднились ответить». А вот один москвич-правдоруб (не будем называть фамилий, ибо остры самурайские мечи) охарактеризовал так RX-8. И не отказывался от своих слов, пока не отдал машину в руки мастеров ателье Car Tuning. *** Началось все с мелочей – дверей в стиле Lambo и сетки на внушительного отверстия в переднем бампере. Конечно, кому мелочи, а у кого через эти отверстия наносит внутрь кучу мусора, да и в масляный радиатор может какая-нибудь гадость прилететь. Так что, сетка появилась не красоты ради, но и на полноценный тюнинг ее установка не тянула. Нешуточное пространство для доработок открылось после беседы клиентов. Чем его только ни достала «восьмерка»: перебои на холостом ходу, неестественно частая замена свечей, тяга к «кипению» в пробках и на закуску – нехватка динамики при мощности мотора под двести пятьдесят сил!.. От себя специалисты Car Tuning могли добавить безрадостные дрэг-перспективы. Первые хозяева RX-8 не раз приезжали на гонки и не раз уезжали оттуда с потерянными лицами после того, как машину ценой пятьдесят тысяч долларов «рвали» с душой, но без экстрима подготовленные «десятки». Первые шаги Поначалу речь о турбине не шла. С целью «распустить» мотор, дать ему вздохнуть посвободнее поставили выхлоп Supersprint. Причин выбора именно этой марки сколько угодно – большой опыт работы с компонентами, наличие выхлопа под конкретную модель, наличие сертификата TUV у этого выхлопа. И на уши не давит в отличие от известных японских аналогов. По словам хозяина, уже после этой доработки машина «открылась» и стала перемещаться гораздо шустрее - а ведь у RX-8 при этом даже не удалили катализатор, поставив т.н. систему after cat. Но счастье длилось недолго: с наступлением теплого времени года вернулись «пробочные» проблемы да все больше напрягал ощутимый недостаток низов. Клиент попросил ампутировать катализатор и продолжить доработки выпуска, но ему выдвинули встречный план: турбировать!.. Без фанатизма С помощью американцев из Titan Motorsport заказали турбо-кит Greddy с нагнетателем, который в стоке ставят, к примеру, на WRX. Эту модель выбрали как оптимальное соотношение цены и качества, да и рекомендации американцев сыграли свою роль. Поставили все за два дня – больше времени ушло на легкие доработки, которые по просьбе Car Tuning проводились за океаном. Цель – адаптировать турбированный двигатель к российской топливной действительности. Роторный двигатель сам по себе чувствительнее к детонации, чем привычный ДВС, а при наличии наддува так и вовсе приходится ходить на цыпочках, чтобы не избежать нападения этого страшного зверя. Поэтому пришлось поработать с углами опережения зажигания и другими важными настройками. Сейчас турбина дует всего 0,45 бара и не требует блоу-оффа: сброс избыточного давления «в обратку» остается вполне безопасным занятием, более того – создает характерный турбокомпрессорный звук. Более того, когда блоу-офф в качестве эксперимента все-таки поставили, то появились ошибки в работе мотора. Стоящий после фильтра датчик массового расхода воздуха посчитал количество воздуха и просигнализировал об этом в систему питания – мол, готовьте топливо! – а блоу-офф часть этого воздуха тупо стравил. В результате топлива оказывается больше, чем воздуха. А серьезное отступление от стехиометрического соотношения еще никого до добра не доводило. Тут уж не до пыхов. Попутно поменяли свечи на иридиевые Denso с одинаковым калильным числом (в стоке на RX-8 стоят две пары свечей, каждая пара со своим числом). В Car Tuning хозяину посоветовали перейти на другой тип масла. Синтетика оставляет после себя мелкие кристаллы, которые со временем откладываются на поверхности и создают опасный абразив, а минералка выгорает начисто. Прогресс очевиден Мощность после установки турбины не замеряли, но специалисты Car Tuning ожидают 310 сил и уверены, что разгон до сотни теперь занимает секунды на две меньше. По субъективным же ощущениям впечатлил крутящий момент уже с полутора тысяч оборотов и отменная тяга в некогда провальном диапазоне с двух до четырех. Знающие люди сравнивают доработанную RX-8 с битурбовой RX-7, по которой сохнут многие поклонники ротора. Постепенно у хозяина стало пропадать желание регулярно выкручивать мотор до упора: зачем, если можно беспроблемно и весьма динамично ехать, не поднимаясь выше пяти тысяч. Вдобавок после удаления катализатора наладились и верха, ушли периодически возникавшие провалы и затыки. Конечно, есть и оборотная сторона. Известно, что выхлоп у ротора будет потоксичнее, чем у поршневого двигателя. А без катализатора, да еще при холодном движке за машиной лучше не стоять. Нетрудно догадаться, что хозяин машины поездил, порадовался, но со временем задумался о дальнейших доработках. Однако нынешний вариант – предельный для штатного мотора. Поднимать давление наддува опасно: при «атмосферной», т.е. весьма высокой степени сжатия мелкие детали вроде уплотнителей скоро начнут вылетать через выпускные окна (напомним, что у ротора нет клапанов). *** Спеки: Hardware: - спортивный фильтр с расходомером внутри - впускной коллектор - турбо-кит Greddy с фронтальным интеркулером - иридиевые свечи Denso - выпускной коллектор Supersprint - выхлопная система система Supersprint Make-up: - подъемные двери LSD - сетка на отверстиях в переднем бампере - ксенон в противотуманках - диски перекрашены в черный цвет |
jasco для знатоков... 23.10.2006, 9:58
John почему нет?
турбокит включает все трубочки, болтик... 23.10.2006, 10:13
John а ваще жгут
значит УОЗ смогли поправить а выкинут... 23.10.2006, 10:20
Altair Короче как 8ую, не облепи, с седьмой она всё равно... 24.10.2006, 22:01
Sdcosmo мы щас такой кит ставим,если честно,----довольно н... 24.10.2006, 23:06
Altair Цитата(Sdcosmo @ 25.10.2006 - 00:06)мы щас та... 25.10.2006, 0:17
Sdcosmo Да готово почти уже,датчики ставим дефи... 25.10.2006, 0:47
John Цитата(Sdcosmo @ 25.10.2006 - 00:06)мы щас та... 25.10.2006, 8:06
LLIypuk Люди, человеки! Вы тута все такие умные,грамот... 23.11.2006, 15:10
fastmak Цитата(LLIypuk @ 23.11.2006 - 15:10)Люди, чел... 23.11.2006, 15:31
John Цитата(LLIypuk @ 23.11.2006 - 15:10)3. Где мн... 23.11.2006, 15:47
medium +++ 4. И какой бенз в неё заливать(американка-гово... 23.11.2006, 19:04
John я б не рискнул лить в rx8 90-ый (92-ой) т.к. СЖ оч... 23.11.2006, 19:30
medium виноват
стормозил я
я про рекс нумер семь гово... 23.11.2006, 23:33
CAESAR Цитата(John @ 23.11.2006 - 16:30)я б не рискн... 24.11.2006, 0:36
LLIypuk Цитата(John @ 23.11.2006 - 15:47)кмк не нужно... 24.11.2006, 8:23
John Цитата(LLIypuk @ 24.11.2006 - 08:23)...Куда е... 24.11.2006, 9:16
Paulus Цитата(John @ 24.11.2006 - 09:16)думаю нада п... 25.12.2006, 19:54
John ????
я писал что можна удалить катализатор если за... 25.12.2006, 20:07
Paulus Цитата(John @ 25.12.2006 - 20:07)????
я писал... 25.12.2006, 20:11
medium а что мешает повесить напряжение соответствующее о... 26.12.2006, 1:02
Liutas Цитата(medium @ 26.12.2006 - 01:02)а что меша... 26.12.2006, 1:37
medium сурОво 26.12.2006, 2:50
LLIypuk Я проверил- там два кислородных датчика-до и после... 28.12.2006, 17:12
Paulus Цитата(LLIypuk @ 28.12.2006 - 17:12)Я провери... 28.12.2006, 17:49
LLIypuk Цитата(Paulus @ 28.12.2006 - 17:49)ИМХО рыкса... 29.12.2006, 12:00
funklove Цитата(LLIypuk @ 29.12.2006 - 12:00)Всё возмо... 29.12.2006, 12:56
Adam RX-8 Ну конечно, не для тюнинга. НЕТ АВТО НЕ ДЛЯ ТЮНИНГ... 2.3.2009, 15:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 19:48 |
