Срочно нужна помощь |
8.8.2013, 13:39
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 14.7.2011 Пользователь №: 4361 |
Нужна помощь, проблемма следующая покатавшись после установки мотора 200км у меня загорелась лампа на приборной панели там где датчик температуры, температура по датчику в приборке в норме но эта лампа горит и счист стоит. Сегодня заметил что у меня с расширительно бачка стал хреначить антифриз, на прогретую. Да почка горит даже чуть теплую и писк стоит. Что искать и где датчик тот что стоит под капотом в районе заливной горловины выкручивал там провод на соплях держался его припаял прозвонил, после этого вкрутил обратно завел все нормально но проехав минут 15-20 опять загорелась лампа и раздался писк. Что это может быть????? Очень нужна помощь сезон заканчиваеться авто еще обкатывать надо и запороть не хочеться свежий мотор
ghost85 Срочно нужна помощь 8.8.2013, 13:39
VZuRa Что на лампочке написано?
"Добавь антифриза... 8.8.2013, 13:49
ghost85 Цитата(VZuRa @ 8.8.2013, 14:49) Что на ла... 8.8.2013, 14:04
vl-alexander Цитата(ghost85 @ 8.8.2013, 22:04) В после... 8.8.2013, 14:22
ghost85 Цитата(vl-alexander @ 8.8.2013, 15:2... 8.8.2013, 14:26
vl-alexander Если с расширителя давит антифриз значит неисправн... 8.8.2013, 13:56
Unnamed Во, еще один повод выкинуть этот бачок нахрен)) 8.8.2013, 14:25
vl-alexander Цитата(Unnamed @ 8.8.2013, 22:25) Во, еще... 8.8.2013, 14:30
ghost85 Цитата(vl-alexander @ 8.8.2013, 15:3... 8.8.2013, 14:32
cherepnev Там датчик есть температуры прям под масленым филь... 8.8.2013, 15:14
Unnamed ЦитатаВыкинуть то не проблемма только что вместо н... 8.8.2013, 15:23
Overlord под горловиной заливной на агрегатке - датчик анти... 8.8.2013, 16:21
ghost85 Цитата(Overlord @ 8.8.2013, 17:21) под го... 8.8.2013, 16:25
ghost85 Спаибо всем за помощь, бачек выкину как только мне... 8.8.2013, 19:46
Васильева Ядвига Да что ж за дела то! У меня тоже недавно пробл... 31.8.2013, 6:22
funklove Сори за оффтоп. Тут в теме ссылка, в ней картинка ... 30.11.2013, 22:00
Overlord Цитата(funklove @ 30.11.2013, 22:00) где ... 1.12.2013, 0:03
HROM На Ибэе по запросу Silicone Hose End или Vacuum ca... 30.11.2013, 23:43
Piga парни а подскажите заодно, когда стрелка температу... 1.12.2013, 10:37
vl-alexander Цитата(Piga @ 1.12.2013, 18:37) парни а п... 1.12.2013, 14:47
cherepnev скорее всего пробка, у меня сразу теплым дует. 1.12.2013, 14:29
Piga антифриз на холодную смотрел полный, смотрел в гор... 1.12.2013, 22:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 20:27 |
