Самодельный супермозг на базе megasquirt-3 |
2.9.2013, 8:53
Расковырял сток мозг:
![]() Состоит он из двух печатный плат - на одной все силовые ключи, операционники, блок питания - вся "грубая" начинка. На второй - только два CPU, внешняя память, и АЦП с большим количетсвов входов. Это довольно удобно - полностью выдираю всю плату с этими древними микроконтроллерами. На место этой платы вытравливаю свою, которая фактически выполняет монтажную функцию - на ней аккуратно крепится MS-3 daughterboard
Кол-во скачиваний: 42(микроконтроллер + usb вход + SD кард ридер) и разводятся дорожки в нужной мне последовательности. За "компанию" вытравил на этой же плате место для гнезда 3.5 jack(наушники), и двух операционников для входов EGT.
Кол-во скачиваний: 24Разъем для наушников припаян к кнок-сенсору. Слушать кнок на удивление оказалось очень просто - информативность лучше любых цифровых кнок-метеров с циферками. Что такое knock 20, 50, или 100 на apexi PowerFC ? да х.. его знает! попугаи и не больше. детон надо слышать ушами. Почти первый запуск (завел и поехал кататься, ничего толком не успев настроить. остановился на дороге и снял видео) http://www.youtube.com/watch?v=1m2v3qLyFig Каналы, которыми в итоге, управляет этот гибрид сквирта и сток мозга: Зажигание х4 Топливо х4 fan relay a/c relay a/c signal (с климат-контроля) Idle PWM Double trottle control purge control tacho fuel pump (resistor) fuel pump speed charge relief charge control turbo control turbo precontrol (boost 1) wastegate control (boost 2) OMP stepper (4 контакта) и это я ещё экологию из машины выдернул, и ей управлять не нужно. а там ещё штук пять соленоидов будет аналоговые сенсоры которые мониторит мозг: * температура воды * температура воздуха во впуске * давление воздуха во впуске * напряжение аккумулятора * положение дроссельной заслонки * широкополосный лямда-зонд положение OMP температура выхлопа 1 температура выхлопа 2 звездочкой - обязательные. ещё остается один свободный вход на который можно повешать любой датчик давления, либо температуры. так же каналы на температуру выхлопа (ЕГТ) тоже можно под любые другие датчики адаптировать. Из приятных вкусностей - мозг полностью управляет бустом. Пружинная давка ровно 0.5 на всех оборотах, с максимальным дьюти на соленоидах где-то около килограмма можно выставить. Запись логов на флешку - постоянно. В любой момент выдерни флешку из мозга, и у тебя на ней уже записаны последние, свежие, логи. По кноку в ходе испытаний родилась прикольная идея - выход кнока включил во вход AUX автомагнитолы, и детон слышно из автомобильных динамиков. Слышно очень четко, и достаточно громко. Но при этом не мешает во время движения общаться с человеком, который тыкает бук на пассажирском сидении, и детон слышет не только настройщик, но и водитель. Что позволяет в критический момент сбросить газ, если вдруг попадается ячейка с жестким адвансом. Девайс готов грубо говоря на 98%. Есть несколько недочетов - управление шаговым двигателем маслонасоса OMP я распаял на контакты мегасквирта, но в текущая версия прошивки OMP ещё не поддерживает. разработчики до сих пор кормят обещаниями что скоро эта функция появится, а воз и ныне там. Благо есть исходники прошивки, и если мне в ближайшей коммандировке будет нечем заниматься вечерами - сделаю патч для прошивки сам. Второе - именно на моей машине не работает соленоид wastegate control - после включения второй турбины буст всегда 0.5 и не хочет расти, как его не регулируй. возможно проблема именно в моём крысином гнезде, с этим предстоит разобраться. Пока дует первая турбина проблем нет - как выставишь его мозгом, так и дует. Есть возможность выставить разный буст в зависимости от положения дроссельной заслонки. например: газ в пол - буст 0.9, 80% - буст 0.8, 50% - буст 0.6 - это может быть очень полезно - в зависимости от нажатия на газ получаем разный конечный буст, и это позволяет легко дозировать момент на колёса. Сообщение отредактировал vl-alexander - 2.9.2013, 9:05 |
vl-alexander Самодельный супермозг на базе megasquirt-3 2.9.2013, 8:53
cherepnev How much? 2.9.2013, 8:59
vl-alexander Цена видится в районе 25, если есть донор. К мозгу... 2.9.2013, 9:13
dennis_ex А с 16 битным мозгом получится? Я готов свой отпра... 2.9.2013, 10:53
vl-alexander 16-битный донор уже есть у меня, буду на нем экспе... 3.9.2013, 1:08
dennis_ex Цитата(vl-alexander @ 3.9.2013, 2:08... 3.9.2013, 5:44
trust Цитата(vl-alexander @ 3.9.2013, 1:08... 3.9.2013, 11:20
VZuRa Шлз нужна с преобразователем 0-5в или напрямую в м... 3.9.2013, 21:12
vl-alexander Цитата(VZuRa @ 4.9.2013, 5:12) Шлз нужна ... 4.9.2013, 6:59
Overlord не пригодится?
http://www.ebay.com/itm/92-01-Mazda... 5.9.2013, 11:43
vl-alexander Цитата(Overlord @ 5.9.2013, 19:43) не при... 6.9.2013, 2:59
NailS Цитата(vl-alexander @ 6.9.2013, 3:59... 6.9.2013, 9:03
VZuRa Цитата(vl-alexander @ 6.9.2013, 3:59... 6.9.2013, 12:19
dennis_ex Цитата(VZuRa @ 6.9.2013, 13:19) Лучше поп... 6.9.2013, 12:46
dennis_ex Цитата(vl-alexander @ 6.9.2013, 3:59... 6.9.2013, 8:51
vl-alexander OMP побеждена
на неделю забил на основную рабо... 21.2.2014, 4:36
D-Man Как я понял с этого периода все твое ПО "уеде... 14.4.2014, 10:55
VZuRa 16 бит!
По омп у меня есть карта восьмая ст... 21.2.2014, 19:59
vl-alexander Цитата(VZuRa @ 22.2.2014, 3:59) 16 бит... 22.2.2014, 16:28
dennis_ex А как изменится функциональность при переходе с 16... 23.2.2014, 13:00
vl-alexander Переходник функционально ниче не поменяет. Потому ... 23.2.2014, 16:23
Yomile Цитата(vl-alexander @ 23.2.2014, 19... 23.2.2014, 20:27
vl-alexander Сегодня, несмотря на минус за окном и лысую летнюю... 1.3.2014, 15:33
funklove А чего там мудрить?
В халтеке помпа рулится от дат... 1.3.2014, 21:08
vl-alexander Цитата(funklove @ 2.3.2014, 5:08) А чего ... 2.3.2014, 1:22
Alllex Это не так, в халтеке на омп своя карта - зависимо... 2.3.2014, 8:27
VZuRa На 8 есть карта "обогащения" омп при наж... 2.3.2014, 12:47
funklove Обманул, карта действительно есть в старых мозгах ... 2.3.2014, 18:24
vl-alexander Цитата(funklove @ 3.3.2014, 2:24) VZuRa, ... 3.3.2014, 4:18
VZuRa Внимание, вопрос: почему при правильных таргет афр... 7.3.2014, 12:24
funklove VZuRa, картинки как-то соотносятся с твоим вопросо... 7.3.2014, 15:19
VZuRa Карты омп. Горизонталь - обороты, вертикаль - расч... 7.3.2014, 15:31
VZuRa Нашел разницу по трейлинг таймингу. Имеет ли вообщ... 7.3.2014, 16:18
VZuRa Так, разобрал карту дальше - в "тунинге... 7.3.2014, 16:47
funklove Цитата(VZuRa @ 7.3.2014, 17:47) Так, разо... 7.3.2014, 16:57
VZuRa Почем мозг со сток прошивкой на 16 бит?) 12.4.2014, 5:39
vl-alexander Цитата(VZuRa @ 12.4.2014, 13:39) Почем мо... 14.4.2014, 3:16
vl-alexander не уедет. более того - блок для сингла и сиквентал... 15.4.2014, 0:58
VZuRa Апну, есть два клиента - я и Павел. 16 и 8 бит соо... 29.5.2015, 0:19
vl-alexander Насколько срочно? В ближайший месяц точно нет. Есл... 29.5.2015, 8:06
D-Man Цитата(vl-alexander @ 29.5.2015, 9:0... 29.5.2015, 9:07
berliozz Цитата(D-Man @ 29.5.2015, 10:07) +1 ... 29.5.2015, 13:18
Piga Приветствую, vl-alexander я так понял тебе предлаг... 29.5.2015, 11:24
traxxs Подтверждаю наше с VZura желания обзавестись мозга... 29.5.2015, 13:41
funklove А чего не халтек какой? Дорого? 29.5.2015, 14:11
traxxs opensource, много инфы в нете. Плюс, я надеюсь, vl... 29.5.2015, 14:45
John vl-alexander вопрос - для обработки сигналов с дат... 10.12.2015, 9:56
vl-alexander Цитата(John @ 10.12.2015, 17:56) vl-alexa... 6.12.2016, 4:21
John Цитата(vl-alexander @ 6.12.2016, 5:2... 6.12.2016, 10:38
cherepnev It's So awesome 6.12.2016, 8:42
John vl-alexander, я так понял что управление маслопомп... 6.12.2016, 11:13
vl-alexander Цитата(John @ 6.12.2016, 19:13) vl-alexan... 6.12.2016, 12:06
vl-alexander Когда придут готовые монтажные платы, есть идея пр... 6.12.2016, 14:39
VZuRa 16. Бит. Пожаруста. 7.12.2016, 22:57
vl-alexander Цитата(VZuRa @ 8.12.2016, 6:57) 16. Бит. ... 8.12.2016, 6:52
vl-alexander я просто оставлю это здесь
10.1.2017, 5:50
John Цитата(vl-alexander @ 10.1.2017, 6:5... 10.1.2017, 11:21
vl-alexander Цитата(John @ 10.1.2017, 19:21) Прям стыд... 10.1.2017, 11:36
John Цитата(vl-alexander @ 10.1.2017, 12... 10.1.2017, 11:40
vl-alexander Почти готов первый экземпляр с новой партии.
Тест... 4.2.2017, 13:34
StasKrsK24 Было бы круто в будущем еще сделать Dash Board пок... 21.4.2017, 15:31
vl-alexander Цитата(StasKrsK24 @ 21.4.2017, 23:31) Был... 25.4.2017, 1:37
StasKrsK24 Цитата(vl-alexander @ 25.4.2017, 5:3... 25.4.2017, 8:21
vl-alexander Tdg питерская. Точно не 70) 27.4.2017, 23:42
Лисс Цитата(vl-alexander @ 28.4.2017, 0:4... 28.4.2017, 11:47
StasKrsK24 Ну че там очередь уже собирается на 16-битные мозг... 13.8.2017, 14:14
vl-alexander Цитата(StasKrsK24 @ 13.8.2017, 22:14) Ну ... 16.8.2017, 12:56
vl-alexander 16 бит. готовность 90%.
Сильно изменил концепцию ... 30.10.2017, 5:40
John Цитата(vl-alexander @ 30.10.2017, 6... 30.10.2017, 15:11
vl-alexander Цитата(John @ 30.10.2017, 23:11) Уточни д... 31.10.2017, 1:26
John можно немного поломаю тему?
такой датчик хочу п... 31.10.2017, 8:57
Unnamed У меня такой стоял на предыдущей, минусов замечено... 31.10.2017, 11:32
vl-alexander Предстоит себе на второй автомобиль подбирать датч... 1.11.2017, 10:02
Unnamed Там он какой то стандартный, был куплен на авторын... 1.11.2017, 11:20
vl-alexander У нас на Жигули с запчастями беда) 3.11.2017, 16:27
Unnamed Ну должны же быть магазы со всякой электрикой типа... 3.11.2017, 18:02
John на ебае есть какието разъемы по запросу "bosc... 3.11.2017, 19:32
vl-alexander Цитата(John @ 4.11.2017, 3:32) на ебае ес... 4.11.2017, 18:24
vl-alexander https://youtu.be/vqtMJNelAjY
Первый полет нормаль... 2.12.2017, 4:26
John Цитата(vl-alexander @ 2.12.2017, 5:2... 4.12.2017, 9:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 6:04 |
