Кто недавно распилы привозил? - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Oldbreaker
сообщение 21.10.2013, 10:28
Из: Екатеринбург (В.Пышма)
Пользователь №: 4153
Цитата(Nooxyd @ 24.9.2013, 14:59) *
Мне только морда нужна, точнее даже подкапотное, так что на кузов пофиг, можно даже битую, можно даже с кем нить напополам)))
Да и вообще думаю как лучше сделать, мне нужен мотор с подушками, коса, мозг, сцепа, интеркуллер, радиатор (желательно V mount), выпуск колектор, брать это все по отдельности или распил тащить((
машина 95 года у меня
Я бы вот кузов купил (определённый) и заднюю подвеску... но тут распил не подойдёт.
сообщение 11.10.2013, 3:01
Цитата(Nooxyd @ 11.10.2013, 0:10) *
у меня на машине нет ни косы, ни мозга , ни мотора) Тогда пофиг получается? или какие то еще нюансы есть, типа приборки, печки и т.д,?
У мозга 4 фишки. две из них подключаются в моторную косу, которой у тебя нет. Две оставшихся - в салонную косу, которая у тебя скорее всего есть. Если воткнешь мотор с мозгом и косой от другого поколения, придется переделывать хвостик от салонной косы.
Nooxyd
сообщение 10.10.2013, 16:10
Пользователь №: 5433
сообщение 10.10.2013, 2:38
Цитата(Overlord @ 10.10.2013, 8:22) *
а по сути без разницы - с любого распила можно взять недостающее для запуска и нормальной работы своего мотора - неважно сколько бит мозги
разница - в количестве переставляемых деталей -мотор на любых мозгах изначально одинаков - разница лишь в проводке и распиновке - в любом случае с использованием донора авто поедет
Если отнестись к синхрофазатрону как к части мотора (он ведь при снятии двигателя на моторе остается) то мотор разный smile.gif
Если мне не изменяет память, то 8-16 бит моторы используют разные мап сенсоры - мелочь, но забывать нельзя. Ошибка может быть губительной для мотора. И ещё сталкивался с различием в количестве датчиков температуры ОЖ.
Overlord
сообщение 10.10.2013, 0:22
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4213
Цитата(Nooxyd @ 9.10.2013, 15:41) *
up, подскажите какого года брать распил если моя машина 1995
посмотри на фишки своих мозгов в авто:
- если 2х рядные желтые - то 8 бит - значит лучше тащить до этого года (1992-1995)
- если 4х рядные серые - то 16 бит - значит от этого года до конца выпуска рыкс тащить смело можно (1995-2002)
как-то так
Сообщение отредактировал Overlord - 10.10.2013, 0:25
Nooxyd
сообщение 9.10.2013, 15:41
Nooxyd
сообщение 28.9.2013, 19:16
подскажите еще пожалуйста, если у меня машина 95 года, распил год в год вести надо ? или можно посвежее взять? в чем разница, в электрике?
сообщение 25.9.2013, 1:01
Пользователь №: 5077
Тут у тебя быстро остатки расхватают..
сообщение 24.9.2013, 19:53
Что то продашь, что то на свалку отнесешь
Nooxyd
сообщение 24.9.2013, 17:56
Вот это и привлекает, но куда девать все остальное)) Гараж у меня не большой)
сообщение 24.9.2013, 16:06
Распилом проще конечно, потому как вынул-поставил, и поехал, а если все по отдельности, мелочи всякие устанешь докупать/искать
Nooxyd
сообщение 24.9.2013, 14:59
Сообщение отредактировал Nooxyd - 24.9.2013, 15:00
DimSon
сообщение 21.9.2013, 11:00
Из: Владивосток
Пользователь №: 4795
приветствую!
я привозил себе рысь распилом, вошла в 260 рублей, ну она и нарядная была!
а так если преследовать цель дешевезны, то в рублей 170 можно уложиться!
если надо могу привезти!
best-auto-shop.co
madmigen@mail.ru
89084490737 Дмитрий
Nooxyd
сообщение 10.9.2013, 14:47
Вообщем пошукал я барахолки и яху , понял что выгоднее будет заказать распил как донора. Машина у меня FD3S 95г. и на сколько я правильно понимаю, донора лучше брать такого же, мне нужен мотор, сцепа, колектор, кулек ну и по мелочи. Разброс цен на аукционах не реальный
Так вот кто не давно привозил, во сколько выходит ?
Ответов (1 - 13)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 2:43
