продам или обменяю корча на сток, внутри смотрим |
2.7.2013, 19:22
Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 1.9.2009 Из: Sakhalin Island> Moscow Пользователь №: 3313 |
привет всем
собственно в теме все понятно, продам или обменяю готового корча на сток рыксу, можно без мотора6 можно с убитым мотоом, вообщем нужен новый донор) что имеем mazda rx-7 1992 года выпуска в птс 85 сил свап на 1 jz-gte tt под капотом Вырезан и изменен моторный щит, для смещения мотора в базу сдално согласно приложению J мотор: -внутри сток -коллектор твинскрольный под сингл -турбина гаррет оригинал нью -вестгейт turbosmart 40mm оригинал -мозги сток -проводка сток, вырезано все лишнее -фильтр pipercross новый -блоу офф XS turbo новый -даунпайп касто, в термоленте -термошуба на горячей части турбины -Масло motul 300v новое залито -Рашириетльный бачок аллюминий Касот -Бачок ГУР аллюминий кастом -Маслопомойка аллюминий кастом -Магистраль на маслопомойку на армировке, все на фитингах Охлаждение: V-mount -радиатор алюминиевый 52 толщина -кулер ноу нэйм переделан под v-mount -маслокуллер 12 рядов ноу нэйм -радиатор охлаждения на ГУР -шланги силикон новые, магистрали на масло армировка тоже новое все -Вентиляторы тонкие электро, два на радиатор, один на масло радик Трансмиссия: -свап на коробку от bmw 330й, Zf (держит 500+, латвия литва ездит на этих коробках) -сцепление сток бмв с новым диском и цилиндром -кардан изготовлен в "ремкардан" -редуктор mazda, сток, заварен -шланг на цилиндр армировка Подвеска: -стойки Tein перед зад, регулируемые, не фултап -кулаки сток, переварены под максимум выворот на сток рычагах -тяги наконечники все новое -рычаги сток перед зад Тормоза: -Перед зад сток rx-7 fd -Гидро-ручник Driftworks с цилиндром Willwood -магистрали на армированных шлангах Салон: -Каркас по приложению J -Закладные под сиденья по приложению J -ковш Bride zeta 3 омологированное оригинал -Ремни омологированный новые -Руль NArdi -Быстросъемник OMP приварной, оригинал -Торпеда сток, зафлокирована -Щиток приборов сток, изменен под тахометр Pivot -Фан контроллер -тахометр с выносной вспышкой Pivot оригинал -кулиса кастом Электрика: Электрика вся проложена новая, на разьемах все -Акб за спиной пассажира, по приложению J -Размыкатель массы по приложению J Топливо: -Топливная система кастом, по приложению J -Бак 40 литров, аллюминий -противоотливной бак, 3 литра, аллюминий -Два насоса, погружной от рыксы сток, качающий из противоотлива бош 044 оригинал -Все на армированных шлангах и фитингах, к сезону все поменяно на новое -Топливный филтр грубой очистки, медный, со сменным элементом, новый Кузов -Выпилены задние арки -Задняя крышка FRP -Стекла заменены на поликарбонат -вырезаны двери -обвес BN-sport blister kit wide body (подогнан, установлен) -Капот кастом Колеса: Перед Kyowa 17 ширина 9ж вылет +20 проставки 50 мм, резина тойо 888 зад Kyowa 17 ширина 9ж вылет +20 Проставки 40 мм резина лэндсэйл 245-45-17 Вообщем может что то не упомнил уже Интересна как продажа так и обмен, обмен возможен на рыксу сток, стукнутую, вообщем живого донора под корча в кузове FC или FD Либо Ниссан скайлан r32, либо silvia s13, s14 да вообщем то рассмотрю любыве варианты Цена обсуждаема, может уменьшаться за счет снятия каких то вещей Машина не крашена и не обклеена, могу помочь с одним и вторым Можно писать сюда, либо на почту Madjpa@inbox.ru, либо в контакт страница Вконтакте либо звонить 8925-885-90-96 ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Sasha Wize - 2.7.2013, 19:28 |
Sasha Wize продам или обменяю корча на сток 2.7.2013, 19:22
zheko продажа кузова с птс рассматривается? 10.9.2013, 17:08
reecko фц не интересна на обмен? В личку 13.9.2013, 8:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 13:40 |
