Перенос руля на RX7 fd3s, fd3s |
13.11.2013, 17:21
А тот кто может себе это позволит, врядли это будет делать, потому что нет ни одной причины делать это в россии. Пока правый руль юридически себя чувствует наравне с левым - это на йух никому не надо. Это же не коммерческий траспорт. для себя любимого пох вообще на чем дубасить. У макларен F1 руль вообще посередине. Как будто их владельцев это напрягает... Не соглашусь. Как появится возможность обязательно снова куплю ФД. C левым рулем сомневаюсь что фартанет в третий раз, т ч тоже буду перекидывать. В столице ездить с правым рулем не комфортно. |
20.9.2013, 9:16
Ну лично для меня перенос руля имеет смысл, так как слева расстояние от порога до тоннеля больше чем справа, и соответственно ковш можно ближе к центру машины задвинуть, а надо это мне потому что при моей нынешней посадке, я шлемом периодически об верхнюю часть проема дверного бьюсь, и если еще и каркас заинсталлить, места там совсем не останется.
20.9.2013, 0:34
Какая разница с какой стороны руль? Лучше эту сумму для переноса руля (у которой нулевой КПД. Ну да, лохи на понтовозках будут орать:"Ахахах у него руль не с той стороны, на моём кайене не так" итп...) потратить на то, чтобы эти понтовозки рвать на светофорах (хотя я против гонсчегов на дорогах общего пользования).
19.9.2013, 23:24
Ну вот вот Оверлорд две рыксы уже свапнул на левый руль, одну свою, и одну в Москве))
Я кстати тоже переодически подумываю о свапе, но мне проще будет, мне только рейка, торпеда, да наверное печка понадобится))) |
19.9.2013, 16:50
Не каждый может позволить ввалить 250р в то что бы его машина стала леворулькой. А тот кто может себе это позволит, врядли это будет делать, потому что нет ни одной причины делать это в россии. Пока правый руль юридически себя чувствует наравне с левым - это на йух никому не надо. Это же не коммерческий траспорт. для себя любимого пох вообще на чем дубасить. У макларен F1 руль вообще посередине. Как будто их владельцев это напрягает... |
19.9.2013, 9:26
17.9.2013, 21:34
все? стремление переделать нормально на левый руль кончилось?
15.9.2013, 22:06
15.9.2013, 21:50
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 10.5.2013 Пользователь №: 5271 |
хочешь полный болт-он список??? лови 1. моторный щит- как донор площадок с крепежом (но можно и без него). 2. рулевая рейка со шлангами до бачка гур. 3. вертолет с переключалками поворотов и дворников под рулем 4. панель вся в сборе со всеми пластмассками. 5. проводка под панелью. 6. труба под панелью, все воздуховоды под панелью. 7. кондиционер, печка, вентилятор под панелью. 8. дверные обшивки "всборе" со всеми кнопками и "пластмассками", проводка дверей, замки дверей. 9. педальный узел весь + площадка под ногу рядом с педалью сцепления. 10. центральный тоннель + пластмасска сверху вокруг ручки. 11. блок абс с крепежом под капотом + вакуумник. 12. трубки абс, трубка сцепления, трубка ож от печки до задней крышки рпд и от печки до агрегатной крышки, трубка от вакумника до впуска для тормозов. 13. трубки кондиционера под капотом от моторного щита все до радиатора кондера и испарителя. 14. дворники - тросы, поводки дворников. 15. вставки "пластмасски" вокруг ручек открывания дверей изнутри. 16. обшивка пола "ковер" 17. рычаг открывания багажника\бензобака + накладка пластиковая на него 18. 2 "пластмасски" заглушки между центральным тоннелем и панелью спасибо за список! и приблизительно мог бы написать цену во сколько тебе переделка обошлась? |
15.9.2013, 21:08
Есть передняя панель (пустая) я как понял тебе уже приходилось переделовать RХ7 может мог бы написать чего не хватает с мелких деталей? хочешь полный болт-он список??? лови 1. моторный щит- как донор площадок с крепежом (но можно и без него). 2. рулевая рейка со шлангами до бачка гур. 3. вертолет с переключалками поворотов и дворников под рулем 4. панель вся в сборе со всеми пластмассками. 5. проводка под панелью. 6. труба под панелью, все воздуховоды под панелью. 7. кондиционер, печка, вентилятор под панелью. 8. дверные обшивки "всборе" со всеми кнопками и "пластмассками", проводка дверей, замки дверей. 9. педальный узел весь + площадка под ногу рядом с педалью сцепления. 10. центральный тоннель + пластмасска сверху вокруг ручки. 11. блок абс с крепежом под капотом + вакуумник. 12. трубки абс, трубка сцепления, трубка ож от печки до задней крышки рпд и от печки до агрегатной крышки, трубка от вакумника до впуска для тормозов. 13. трубки кондиционера под капотом от моторного щита все до радиатора кондера и испарителя. 14. дворники - тросы, поводки дворников. 15. вставки "пластмасски" вокруг ручек открывания дверей изнутри. 16. обшивка пола "ковер" 17. рычаг открывания багажника\бензобака + накладка пластиковая на него 18. 2 "пластмасски" заглушки между центральным тоннелем и панелью Сообщение отредактировал Overlord - 15.9.2013, 21:18 |
15.9.2013, 21:00
можем привезти со штатов думаю появится и еще попутно список леворульных необходимых элементов )))) напиши что сделано - скажу что еще понадобится ) можешь заглянуть сюда - до и после перестановки http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0 более подробно у меня на ресурсе попутно может еще 1 участник возможно отпишется этого форума, которому я комплект для перестановки продавал и непосредственно руль переставлял будучи в москве месяц назад там как раз сейчас будем довозить недостающие элементы по левому рулю можем паровозом и тебе все необходимое притащить я как понял тебе уже приходилось переделовать RХ7 может мог бы написать чего не хватает для полного комплекта ? Есть передняя панель (пустая) и больше по нечего нету! Сообщение отредактировал Zbyga - 15.9.2013, 21:04 |
15.9.2013, 19:47
думаю появится и еще попутно список леворульных необходимых элементов )))) напиши что сделано - скажу что еще понадобится ) можешь заглянуть сюда - до и после перестановки http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0 более подробно у меня на ресурсе попутно может еще 1 участник возможно отпишется этого форума, которому я комплект для перестановки продавал и непосредственно руль переставлял будучи в москве месяц назад там как раз сейчас будем довозить недостающие элементы по левому рулю можем паровозом и тебе все необходимое притащить Сообщение отредактировал Overlord - 15.9.2013, 19:53 |
15.9.2013, 19:38
необходимость подбора от чего-то другого, не могу найти печкиу от RX7 с левым рулем
Сообщение отредактировал Zbyga - 15.9.2013, 19:39 |
15.9.2013, 15:36
15.9.2013, 15:24
а от другой машины не подходит? например мх-5 или мх-3?
15.9.2013, 15:10
печка + блок кондиционера + блок вентилятора нужны от леворульной fd3s
15.9.2013, 14:05
привет всем ! может кто сталкивался с переделкой руля с правой
стороны на лево. Может кто в курсе какая печка салона подходит на rх7 fd3s от другой машины? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 17:46 |
