зажигание и мозги на РПД 4132, как подключить катушки |
5.5.2014, 9:50
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 27.1.2014 Пользователь №: 5724 |
Буду некропостером, но, возможно, кому-то пригодится :-)
Коммутаторы цепляются входами (5!) на 10 и 11 выводы мозга. Верхние катушки подключаются к коммутатору, висящему на 10 выводе мозга: 1 - вторая секция, 7 - первая секция. Нижние через реле системы резервного зажигания (покорёжить отвёрткой и выкинуть, соединив напрямую!) подключены к коммутатору, висящему на 11 выводе мозга: 1 - вторая секция, 7 - первая секция. Плюс можно брать после замка зажигания с монтажного блока, через предохранитель 20А. Сообщение отредактировал pcdeath - 5.5.2014, 9:59 |
21.10.2013, 13:49
Всем привет! в общем есть мотор 4132 который заводится и ездиет на брз. мозги, которые рулят системой зажигания сгорели. такой вопрос: как правильно подключаются катушки и откуда берется плюсовой провод на коммутаторы,катушки и мозги? пысы.. машину отогнать в цезарь и прочие роторные сервисы не могу, можете не предлагать) В сети ещё можно найти информацию если не по 4132, то по 415 мотору точно. Схемы у них похожие. Во всяком случае понять очень легко откуда взять (+) и как подключить катушки. А если не понятно - тогда лучше отогнать в "цезарь". Пока там ещё могут разобраться в "жигулёвской" схеме РПД. |
8.10.2013, 9:31
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 1242 |
Кол-во скачиваний: 11 |
7.10.2013, 14:55
имеется контроллер-мозги от 4132......
30.9.2013, 10:56
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 29.9.2013 Пользователь №: 5527 |
Тут наверное не роторный сервис нужен. А гараж жигулистов, которые, контактное зажигание закрытыми глазами отрегулировать смогут.. Но по моему проще один раз поставить электронные катушки и мозг программируемый, и больше туда никогда не лазить. понимаешь, когда бюджет урезан ищешь выход более простой нежели сложный. восстановить штатное зажигание на штатных мозгах мне проще чем покупать январь и всю хрень к нему) |
30.9.2013, 9:44
Так я так понял у чела на мозгах зажигание и было, но мозг который рулил им - сгорел
30.9.2013, 9:07
Но по моему проще один раз поставить электронные катушки и мозг программируемый, и больше туда никогда не лазить. |
29.9.2013, 20:34
Всем привет!
в общем есть мотор 4132 который заводится и ездиет на брз. мозги, которые рулят системой зажигания сгорели. такой вопрос: как правильно подключаются катушки и откуда берется плюсовой провод на коммутаторы,катушки и мозги? пысы.. машину отогнать в цезарь и прочие роторные сервисы не могу, можете не предлагать) |
