Нужен совет, После преборки |
24.10.2013, 1:40
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 23.6.2013 Из: Спб Пользователь №: 5337 |
Всем привет. После перебоки не заводится мотор. Искра есть, бензин идет. Еще отломаны 2 датчика темп под ним который(кстати где его купить можо). Куда смотреть? Еще подскажите те два датчика положения коленвала они взаимозаменяемые? Устанавливая их можно сбить зажигание? Завтра поланирую проверить вдруго подсасывает гденибудь. Хэлп
Сообщение отредактировал михаил - 24.10.2013, 1:41 |
михаил Нужен совет 24.10.2013, 1:40
fastmak Цитата(михаил @ 24.10.2013, 1:40) Всем пр... 24.10.2013, 7:55
Overlord при условии нормальной сборки - проверять правильн... 24.10.2013, 9:01
михаил Спасибо, тогда я поставлю датчик ОЖ, просушу и поп... 24.10.2013, 11:59
fastmak Цитата(михаил @ 24.10.2013, 11:59) И не в... 24.10.2013, 12:20
cherepnev подать масло, на прямую через впуск с шприца в обе... 25.10.2013, 0:11
михаил Всем большое спасибо за советы! Сегодня поменя... 25.10.2013, 0:40
fastmak Цитата(михаил @ 25.10.2013, 0:40) Подскаж... 25.10.2013, 9:26
михаил Появился еще один вопрос: можно ли забравшись под ... 19.11.2013, 18:42
Deka Цитата(михаил @ 19.11.2013, 18:42) Появил... 19.11.2013, 22:23
vl-alexander Мне кажется подрамник придется вообще снять. Чтобы... 20.11.2013, 2:31
cherepnev подрамник снять несложно там снизу все доступно гл... 20.11.2013, 3:12
михаил спасибо. на выходных всем этим займусь 20.11.2013, 11:28
trust Я снимал поддон не снимая подрамника, чтобы потом ... 20.11.2013, 11:54
михаил Цитата(trust @ 20.11.2013, 12:54) Я снима... 20.11.2013, 17:45
михаил появилась проблема с давлением масла.
на холодную ... 21.10.2015, 14:43
FIL Цитата(михаил @ 21.10.2015, 19:43) появил... 21.10.2015, 14:47
volga Цитата(михаил @ 21.10.2015, 15:43) появил... 22.10.2015, 9:36
михаил прибор менянный. не стоковый 21.10.2015, 16:35
Unnamed Прибор то ладно, а датчик, который непосредственно... 21.10.2015, 16:58
михаил Цитата(Unnamed @ 21.10.2015, 17:58) Прибо... 21.10.2015, 18:03
Unnamed В эксцентриковом валу стоит термостат масляный воз... 21.10.2015, 20:09
FIL Цитата(Unnamed @ 22.10.2015, 1:09) В эксц... 22.10.2015, 4:20
John Цитата(FIL @ 22.10.2015, 5:20) Автор, поп... 22.10.2015, 8:41
михаил Цитата(FIL @ 22.10.2015, 5:20) Автор, поп... 22.10.2015, 12:48
volga Цитата(михаил @ 22.10.2015, 13:48) ок, по... 22.10.2015, 12:59
FIL Цитата(volga @ 22.10.2015, 17:59) Там нао... 22.10.2015, 18:34
Unnamed Нет наоборот он когда вылазит перекрывает сливное ... 22.10.2015, 19:28
FIL Цитата(Unnamed @ 23.10.2015, 0:28) Нет на... 23.10.2015, 4:24
михаил да, у меня 2 штатных маслянных радиатора.
да, оба... 22.10.2015, 22:15
Unnamed Ну ты написал что до прогрева масла он закрыт и от... 23.10.2015, 10:02
FIL Цитата(Unnamed @ 23.10.2015, 15:02) Ну ты... 24.10.2015, 13:49
михаил померил на прогретой машине правильным манометром ... 31.10.2015, 23:24
rotorman Цитата(михаил @ 1.11.2015, 6:24) померил ... 1.11.2015, 4:14
FIL Цитата(михаил @ 1.11.2015, 4:24) померил ... 1.11.2015, 6:14
volga Цитата(михаил @ 1.11.2015, 0:24) померил ... 10.11.2015, 17:14
михаил фууф, значит все ок.
замена датчика приятнее заме... 3.11.2015, 17:27
Unnamed Ну вообще если давка и после 4000 4кг и больше не ... 3.11.2015, 18:13
Yomile присоединяюсь, 4 маловато, должно быть 6-7 кгс на ... 11.11.2015, 20:30
михаил мне тоже 4 кг не нравится.
как я понял из мануала ... 11.11.2015, 23:38
volga Цитата(михаил @ 12.11.2015, 0:38) вскрыти... 14.11.2015, 11:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 17:46 |
