Помогите разобраться |
29.10.2013, 22:53
к датчику в картере у меня вообще нечего не подходит, да и скажите лампа масла на приборе давления что обозначает, что давления нету или что масло кончилось, если что масло кончилось тогда как он работает проводов то нету на датчике. мммм не пинайте я пока новичёк и только только начал постигать роторное чудо)) если на приборе давления масла - стрелка показывает давление - но горит лампочка - то датчик уровня - он в картере - там двойная фишка белая - но с 1 проводом - замыкается на силовую косу под капотом - перепутать невозможно - ищи свободный разъем белый если стрелка давления лежит на нуле и горит лампа - а масло есть - до подключение датчика давления на задней крышке - под трубкой антифризной на печку датчик расположен - большой одноконтактный - часто фишка с него слетает - черная - желтый вроде провод по памяти с красными точками ну раз пишешь что "к картеру ничего не подходит" - ищи разъем датчика уровня и подключай Сообщение отредактировал Overlord - 29.10.2013, 22:54 |
29.10.2013, 20:13
если есть стрелка давления масла, то лампа загорается только от датчика уровня масла, который в поддоне. на свежих рыксах, где нет стрелки давления масла, лампа реагирует на давление в магистрали. у меня время от времени загорается лампа, при этом стрелка в норме - доливаю масла, и она гаснет.
29.10.2013, 19:13
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 20.10.2009 Из: Рязань Пользователь №: 3409 |
29.10.2013, 17:44
29.10.2013, 16:34
Скажи датчик давления и тот от которого лампа загорается это тот же самый???
29.10.2013, 12:53
У меня тоже провод прямо у основания датчика на соплях болтается, видимо слабое место
Электрик с тебя только бабла стрясет, я уже во Владе ни на один ремонт не надеюсь, поэтому проще все самому делать. Возьми палку, потыкай в основание датчика ) Сообщение отредактировал trust - 29.10.2013, 12:55 |
29.10.2013, 8:38
Возможно, сегодня к электрику поеду разбираться
28.10.2013, 20:04
28.10.2013, 15:46
У меня датчик в поддоне стоит но в проводке я разём не нашёл, лампочка бывает не горит вот и не понятно если датчик не подключён почему лампа иногда гаснет ((
28.10.2013, 14:55
датчик уровня и его подключение проверять
28.10.2013, 14:26
И так сегодня наконец поставил рыксу7 на учёт, теперь помогите разобраться горит масляная лампочка но уровень масла по максимум и давление показывает тоже в норме, подскажите куда смотреть? Датчик или масло насос?
Сообщение отредактировал Piga - 28.10.2013, 14:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 10:37 |
