FD 3S TIPE RS 2000 г. - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V  < 1 2 3 >
FD 3S TIPE RS 2000 г., Продаю друга и плачу...
Altair
сообщение 20.6.2014, 14:20
Сообщение #21
Пользователь №: 148
Какие 200 лет ? Через 10 лет, мало того что рыкс не останеться, бензиновый движок раритетом будет... А уж ротор...
berliozz
сообщение 19.6.2014, 8:12
Сообщение #22
Пользователь №: 119
Если такими темпами будет продаваться, то глядишь и меня дождется.
Никак у меня не получается деньги на рыксу отложить, постоянно что-то другое покупается sad.gif
protor
сообщение 18.6.2014, 19:30
Сообщение #23
Из: ЗАО
Пользователь №: 3418
надо мутить бизнес на хотя бы 700к в месяц и скупать у вас у всех рыксы , в консервы и в гараж ) а потом через 200 лет кто-нибудь купит его и найдет сие чудо)
Altair
сообщение 17.6.2014, 19:04
Сообщение #24
Пользователь №: 148
Дожили, такие тачки, и не продаются... Печально...
Altair
сообщение 2.6.2014, 10:55
Сообщение #25
Пользователь №: 148
Теме АП, цене АП... (Шутка, цена та же)...
Altair
сообщение 10.4.2014, 11:50
Сообщение #26
Пользователь №: 148
Эххх, теме АП, цене Даун... 800.000....
Altair
сообщение 18.12.2013, 12:32
Сообщение #27
Пользователь №: 148
Братан, тебе подвинусь... wink.gif и самое главное Ванкель в тусе останется... В ней все новое, можеш у ребят поспрашать...
dll
сообщение 15.12.2013, 22:50
Сообщение #28
Пользователь №: 3064
я смотрю почти сосед по гаражу, но ценнег обожемой ) еслиб не ЕВРО то можно Spirit R Type A купить с оценкой 5
Altair
сообщение 19.11.2013, 16:08
Сообщение #29
Пользователь №: 148
Согласен со всеми ораторами в целом и часности....
Парни, портинг портингу рознь, мы же не обсуждаем фронтальный портинг с раздракониванием крышек, с окон сняли заводскую отливку и прочие неровности и заусеннецы, окна в 2 раза не увеличивали... Посему все коифициенты потребления и пропускной способности, остались практически теми же.
У мозга, зашитые карты идут от минимума к максимому, в рамках которых он и корректирует... Так зачем жостко прошивать мозг, если он и так работает в заданных параметрах ? И потом не надо недооценивать компанию Апекси.
Ладно, заканчивайте заниматься флудом, если для кого это животрепешушая тема, обратитесь к фанклаву, в личку, думаю он не откажет и объяснит все что интересно, благо этот человек уважаемый, и собрал и настроил не один мотор и не на одних мозгах...
А эта тема о продаже автомобиля. Спасибо за понимание.
chekini
сообщение 19.11.2013, 7:50
Сообщение #30
Пользователь №: 5491
Цитата(vl-alexander @ 19.11.2013, 4:21) *
Лучше искать инфу пользуясь обычной логикой.
Допустим стоковый мотор на 5000 оборотах и 0.7 буста "сосет" 100 грамм воздуха в секунду (цифра с потолка)
Мозг видит только обороты и буст, и не видит расход воздуха (MAP ведь) и вычисляет что нужно налить 8 грамм бензина. (afr 12:1)
Мы делаем портинг, меняем трассу. в результате продувка лучше, и мотор на тех же оборотах и том же бусте уже всосет 150 грамм воздуха.
А мозг то прыснет те же 8 грамм, и что мы получим? Смесь 18:1 вместо 12:1. Здравствуй детонация, ротор, давай, до свидания.
я смотрю с чувством юмора у народа на форуме туго
сообщение 19.11.2013, 4:21
Сообщение #31
Цитата(chekini @ 19.11.2013, 2:34) *
ну и фигню вы тут понаписали
ушел искать инфу про Apexi на форуме
Сообщение отредактировал vl-alexander - 19.11.2013, 4:22
chekini
сообщение 18.11.2013, 18:34
Сообщение #32
Сообщение отредактировал chekini - 18.11.2013, 18:36
Overlord
сообщение 16.11.2013, 19:36
Сообщение #33
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4213
..........нда........на базовой программе повер фц при не сток конфигурации далеко не уедешь
Апекси продаются зашитыми, и допускаешься только легкая коррекция и самообучение
апекси продаются зашитыми для фд под производительность форсунок.......не более того
любое изменение - впуск- выпуск, зажигание требуют доп. настроек, а уж портинг тем более в разы больших трудозатрат настроек - вплоть до стенда
а использование готовые программ под портинг для апекси - коих навалом в сети - требует еще больше коррекции - ибо 90% из них это штаты и новая зеландия - а там факторов отличающихся от наших навалом
Сообщение отредактировал Overlord - 17.11.2013, 6:16
Altair
сообщение 16.11.2013, 18:55
Сообщение #34
Пользователь №: 148
Цитата(Unnamed @ 16.11.2013, 15:42) *
Как минимум заявленный тобой портинг требует нормальной настройки, а не езды на стоковой программе, залитой в PFC с завода
Не вижу никаких проблем, и с программные обеспечением в часности. Если у кого то возникло желание что то на строить или изменить, договор купли продажи оформляется за 15 минут...
sashamd
сообщение 16.11.2013, 16:21
Сообщение #35
Пользователь №: 2134
повторюсь!!!правильная настройка- главное условие жизни мотора))))
сообщение 16.11.2013, 14:42
Сообщение #36
Altair
сообщение 16.11.2013, 10:13
Сообщение #37
Пользователь №: 148
Цитата(Unnamed @ 15.11.2013, 19:43) *
Это бред полнейший
С завода в PFC залита только программа под сток мотор, а дальше так же как и любой другой мозг его надо настраивать под свой конкретный конфиг.
А что не так с моим мотором, что ему необходим шнурок, диллерский софт, и чумачечшие настройки ?
сообщение 16.11.2013, 0:34
Сообщение #38
Я так понял ты про настройку с тэтриса?
Если да, то с него и в правду только подстройку финальную делать можно, что бы полноценно настроить нужен шнурок их, и софт на ноут.
сообщение 15.11.2013, 21:00
Сообщение #39
Скажем так,
для сугубо кастом-сетапа, апекси не позволяет производить настройки
например, замену датчиков на нештатные, колдовство с холостым ходом - управление BAC, подключение разных дополнительных управляющих сигналов,
изменение параметров работы OMP
насчет настройки газ в пол и валить - настраивать можно.
для всего остального в апекси, что есть бесплатно в некоторых других мозгах, нужен дилерский софт
сообщение 15.11.2013, 18:43
Сообщение #40
Апекси продаются зашитыми, и допускаешься только легкая коррекция и самообучение...
Это бред полнейший
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 10:20
