Работа электрической OMP + |
9.9.2009, 14:29
Всмысле в оригинале на англ. То она у меня есть)
Я думал дадут на рашен языке) |
9.9.2009, 12:15
Выложи если нетрудно и ссылочку к книге сюда) максимум буст чтоли? тут есть http://www.rx-7.ru/index.php?ind=reviews |
9.9.2009, 11:16
3.11.2006, 21:01
У мня есть перевод книги "Максимум Буст" по русски... правда в формате ворд... блин правдо корявенько... Промт переводцики рулят... Куда и как его можно выложить...? (если конечно вообше нужно)
31.10.2006, 17:30
Team member ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 10.11.2005 Из: Москва Пользователь №: 13 |
Если я что и мог выложить, то кусок из мануала
у меня помпа механическая |
30.10.2006, 11:20
может у когонить есть неисправная, дайте фанклаву разломать
30.10.2006, 11:12
Цитата(John @ 30.10.2006 - 10:08) разбери я пробовал, но она так сделана, что ее потом не собрать Да и жалко поломать фигню за 1300 баксов |
30.10.2006, 10:08
разбери
29.10.2006, 19:11
Цитата(John @ 29.10.2006 - 17:46) мейби поможет... кто-то из участников (по моему Паша, P.S.), не помню на этом форуме или на старом, постил распайку контактов или что-то подобное, точно не помню. Спасиб, Жень! Чего куда паять оно понятно, схемы есть, интересно было понять - как этот черный ящик работает. |
29.10.2006, 17:46
Цитата(funklove @ 29.10.2006 - 10:33) В связи с тем, что подключаю тюненый мозг к своему ротору, решил разобраться как эта ОМП все же работает. Информации в сети крайне мало, кое что нашел, кое что додумал сам. мейби поможет... кто-то из участников (по моему Паша, P.S.), не помню на этом форуме или на старом, постил распайку контактов или что-то подобное, точно не помню. |
29.10.2006, 10:33
Информации в сети крайне мало, кое что нашел, кое что додумал сам. ОМП с рыкс 89 и выше лет - электрическая. На турбо-2 и всех космах помпы идентичные по сигналам, управлению, разъемам. На 93 гв свой разъем, но суть та же. HAltech использует 2 типа сигнала для управления ОМП: 1. Idle speed motor, или шаговый двигатель холостого хода. Сигнал подается по 4-м проводам и позиционирует заслонку ОМП. В стоке кроме 4-х проводов идут два красных дополнительно, но, как говорят америкосы, при тюнинге они не используются. 2. OMP feedback - это обычный 5ти вольтовый потенциометр, который встроен в ОМП. Определяет в каком положении находится заслонка ОМП. После того, как калибруется значение потенциометра (полож. макс. открытия и закрытия), и прибор перестает клацать как ненормальный, можно приступить к настройке карты управления ОМП. КАрта в халтеке нехитрая, ОМП управляется только одним параметром - углом открытия ДПДЗ (TPS), вернее этот угол задан в %. 0% - дроссель закрыт, 100% - полностью открыт. Соответственно, на каждый шаг открытия ДПДЗ можно задать % открытия ОМП. Так вот, максимальная производительность ОМП всегда одна и та же, зависит от того, сколько масла туда накачал маслонасос. Так что для целей тюнинга и работы наших моторов в экстремальных режимах, не зря рекомендуют добавлять масло в бензобак. Все. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 4:34 |
