Рем комплект от rotary aviation - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
сообщение 5.12.2013, 16:13
Получил я сегодня комплект по переборке от RA.
обошелся в ~23 600р.
Был приятно удивлен. до того как я его получил, был уверен что это обычный кит стоковых прокладок + апексы RA. Оказалось это далеко не так.
Приятно удивило наличие инструкции в наборе. Это не совсем мануал по сборке, а просто текстовое описание чем их набор отличается от стока. На 9 страниц =)
Красные кольца, которые между рубашкой охлаждения и камерой сгорания, в стоке имеют квадратную форму, и при разборе мотора распадаются на куски. Здесь же это круг, такое ощущение что внутри резиновый красный стержень, покрытый снаружи прозрачным пластиком. Написано что они могут быть использованы несколько раз.
Soft seal (вставка в корнер) - длинная "кишка", которая просто нарезается по толщине корнера - все просто.
Собственно сами апексы. не склеены. написано что это не требуется. благодаря тому что уголок длиннее чем в стоке, он не выскакивает при сборке.
Заглушка вместо термостата в эксцентриковый вал. Раньше не понимал нафига она нужна. Здесь очень понятно и доходчиво написано. стоковый термостат скидывает давление с вала пока масло холодное, но это сделано не потому что на холодную там его слишком много, а для экологии - чтобы масло не шло в роторы и не охлаждало их, типо это помогает быстрее прогреться камере сгорания, но к сожалению количества масла попадаемого на подшипники то же снижается, кстати на старых моторах (FB, ранние FC) этого термостата не было.
Серый герметик и хиломар. Герметик понятно - там где нужно загерметизировать плоские поверхности. Хиломар написано использовать вместо вазелина. А именно - на о-рингах между секциями, чтобы они не выпадали при сборке.
В этом наборе даже шайбы под теншены многоразовые. у RA по этому поводу видимо паранойя, каждый день двигатели туда-сюда собирают, разбирают ))
Сообщение отредактировал vl-alexander - 5.12.2013, 16:17
Сообщений в этой теме
- vl-alexander   Рем комплект от rotary aviation   5.12.2013, 16:13
- - D-Man   Ждем подробного описания процесса перебора с фото,...   5.12.2013, 17:48
|- - Yomile   отличный выбор! Я тоже брал RA, о-ринги порад...   5.12.2013, 21:27
|- - vl-alexander   Цитата(Yomile @ 6.12.2013, 5:27) отличный...   6.12.2013, 3:43
|- - Yomile   Цитата(vl-alexander @ 6.12.2013, 6:4...   6.12.2013, 15:03
|- - vl-alexander   Цитата(Yomile @ 6.12.2013, 23:03) не може...   9.12.2013, 13:21
- - VZuRa   Долго изучал матчасть. Есть мнение, что эти многор...   6.12.2013, 0:30
|- - trust   Цитата(VZuRa @ 6.12.2013, 0:30) Долго изу...   6.12.2013, 9:40
- - NailS   Цитата(vl-alexander @ 5.12.2013, 17...   7.12.2013, 16:35
|- - vl-alexander   Цитата(NailS @ 8.12.2013, 0:35) ОМР-адапт...   9.12.2013, 2:11
|- - VZuRa   Цитата(vl-alexander @ 9.12.2013, 3:1...   9.12.2013, 14:06
|- - vl-alexander   Цитата(VZuRa @ 9.12.2013, 22:06) А вот с ...   9.12.2013, 14:33
- - VZuRa   Смысл то как раз ясен, вопрос реализации. Я такой ...   9.12.2013, 15:03
|- - vl-alexander   Цитата(VZuRa @ 9.12.2013, 23:03) Смысл то...   9.12.2013, 15:31
- - Unnamed   А я правильно понимаю что с 2Т адаптером масло в с...   9.12.2013, 16:04
|- - trust   Цитата(Unnamed @ 9.12.2013, 16:04) А я пр...   10.12.2013, 13:56
- - VZuRa   Правильно. От проблемы выхода помпы из строя спаса...   9.12.2013, 16:14
- - Unnamed   Эм, на свой вопрос я получил два диаметрально прот...   10.12.2013, 14:37
- - VZuRa   Юра прав-у него глаза честные!!!) А п...   10.12.2013, 15:35
- - Unnamed   Ну я в общем то именно так и предполагал)))   10.12.2013, 15:38
- - vl-alexander   возможно частично избавляет, т.к. чистым маслом из...   11.12.2013, 3:15
- - HROM   Кстати, сопливым, пластиковым трубочкам ОМП, есть ...   11.12.2013, 20:38
- - Overlord   Цитата(Mps_hell;11641874)No drunks and no Ak47 or ...   18.12.2013, 20:07
- - vl-alexander   у меня есть только коньяк и ППШ (серьезно) не пойм...   19.12.2013, 0:55
|- - D-Man   Цитата(vl-alexander @ 19.12.2013, 1...   19.12.2013, 8:26
|- - vl-alexander   Цитата(D-Man @ 19.12.2013, 16:26) Ты...   19.12.2013, 8:44
|- - D-Man   Цитата(vl-alexander @ 19.12.2013, 9...   19.12.2013, 9:20
- - fisher350   Где и как заказать?   26.12.2013, 13:11
|- - vl-alexander   Цитата(fisher350 @ 26.12.2013, 21:11) Где...   27.12.2013, 5:04
|- - михаил   Цитата(vl-alexander @ 27.12.2013, 6...   27.12.2013, 17:35
- - vl-alexander   не знаю   29.12.2013, 11:57
- - vl-alexander   Нашлась ложка дегтя - из 6 апексов 5 нормальные, п...   8.1.2014, 12:15
- - VZuRa   Ништяк!) Впуск портован или просто почистил ша...   8.1.2014, 15:31
|- - vl-alexander   Цитата(VZuRa @ 8.1.2014, 23:31) Ништяк...   9.1.2014, 1:34
- - KosRX   А корнеры та надо было поменять на цельные чтоб бе...   9.1.2014, 5:38
|- - vl-alexander   Цитата(KosRX @ 9.1.2014, 13:38) А корнеры...   9.1.2014, 8:23
|- - KosRX   Уплатнители резиновые вылитают и ломают сам корнер...   9.1.2014, 8:32
|- - vl-alexander   Цитата(KosRX @ 9.1.2014, 16:32) Уплатните...   9.1.2014, 9:14
|- - KosRX   Поверь такое бывает. У меня такое было не раз. Рез...   9.1.2014, 9:33
- - vl-alexander   Я больше 1.5 дуть не собираюсь Возможно даже на 1...   9.1.2014, 9:55
|- - rotorman   Цитата(vl-alexander @ 9.1.2014, 16:5...   10.1.2014, 9:40
- - vl-alexander   чем то другим. скорее всего борг варнером s360...   10.1.2014, 12:02
- - vl-alexander   Цитата(KosRX @ 9.1.2014, 13:38) А корнеры...   13.4.2015, 3:50
|- - dennis_ex   Цитата(vl-alexander @ 13.4.2015, 4:5...   13.4.2015, 5:52
|- - vl-alexander   Цитата(dennis_ex @ 13.4.2015, 13:52) Сань...   17.5.2015, 17:54
|- - dennis_ex   Цитата(vl-alexander @ 17.5.2015, 18...   17.5.2015, 19:18
- - Unnamed   Смотря куда у него там окна зипилены, из за портин...   18.5.2015, 1:54
|- - dennis_ex   Цитата(Unnamed @ 18.5.2015, 2:54) Смотря ...   18.5.2015, 4:20
- - vl-alexander   из за керамических апексов легко может быть низкая...   18.5.2015, 3:01
- - funklove   На атмо карбоновые апексы используют. Керамику как...   18.5.2015, 8:48
- - Zbyga   Привет. может кто заценил новый продукт RA 13B 2mm...   12.9.2015, 19:12
|- - Overlord   Цитата(Zbyga @ 12.9.2015, 19:12) Привет. ...   13.9.2015, 22:17
- - vl-alexander   как-то дороговато по сравнению с тем же аткинсом. ...   13.9.2015, 16:28
- - Nicon   Аткинс делают откровенное гавно, никому не советов...   15.11.2015, 12:46
|- - vl-alexander   Цитата(Nicon @ 15.11.2015, 20:46) Аткинс ...   15.11.2015, 15:00
- - Nicon   Вам просто повезло) Я встречал откровенно дерьмово...   15.11.2015, 18:36
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 1:39
