Помогите с автоматом |
20.1.2014, 22:10
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 4.7.2012 Из: Москва Пользователь №: 4761 |
Из той-же оперы: Машина не едет... Заводится, все ок, аыдимаю сцепление, первая, даю газку, не едет... В чем беда??? Чувак кардан не прикрутил!!! Он в сторонке лежал!!!
22.12.2013, 12:39
21.12.2013, 17:07
"У меня машина не заводится." А через 3 дня сообщает, что наверное потому что я бензобак выкинул))
21.12.2013, 12:49
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 20.10.2012 Из: Минск Пользователь №: 4913 |
Может из-за того что мозги от механики поставил, на днях попробую сток поставить.
20.12.2013, 14:40
Прочитал ошибку номер 57 Вроде автоматная ошибка. Насколько я знаю, они нигде не задокументированы. Во всяком случае, мне не удалось найти. Поэтому есть два варианта: брать мануал и искать проблему в автомате или купить новый, как я и сделал. Мне он обошелся в 3000 рублей и пол дня работы с поддомкраченной машиной. Сообщение отредактировал trust - 20.12.2013, 14:41 |
20.12.2013, 11:47
19.12.2013, 6:44
19.12.2013, 0:49
светодиод в диагностический разъем. так же как и смотреть ошибки двигателя.
18.12.2013, 16:46
Всем привет.
Мазда ФД на автомате, так вот загорается на панели лампочка ХОЛД и моргает. Как я понял ошибка по коробке, но как узнать какая? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 20:00 |
