Капремонт - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V  < 1 2 3 >
Капремонт
Yomile
сообщение 14.2.2014, 7:36
Сообщение #21
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
Цитата(Johny @ 14.2.2014, 0:04) *
Набор аткинс, разобрался вроде, на форсы идут круглые резиновые колечки с прямоугольным сечением. Начал собирать впуск, много трубок) и я так понял на этой рыксе соленоиды одним квадратным пластиковым блоком, на картинке в мануале вроде не такие, может такое быть что на спиритР по другому?
про коробочку, на более поздних так. точно не скажу, так навскидку например с 1998
Johny
сообщение 13.2.2014, 21:04
Сообщение #22
Пользователь №: 4994
сообщение 13.2.2014, 11:01
Сообщение #23
маслонасос ничем мазать не надо.
На форсы кольца лучше новые заказать, так же сами "втулки" (распылители) тоже нужны новые - на них тоже есть резинка, и старая будет уставшая. Более того, старые распылитель становятся хрупкими, и могут в неподходящий момент отвалиться и упасть в двигатель.
Про какой комплект идеть речь? если от RA, то, как я понял, там оринги для FC-форс (верхняя загрузка) и для FD они не годятся.
Johny
сообщение 11.2.2014, 13:09
Сообщение #24
Маслонасос садить на хиломар? В мануале просто без герметика, но на драйве видел фотоотчет где промазали его, как правильно?
Форсунки которые в среднюю крышку, они устанавливаются с маленькой пухлой резинкой или резинка надевается на форсунку, которая размером примерно как резинка на втулке в статоре? Оринги помойму в наборе с запасом..
Johny
сообщение 28.1.2014, 21:31
Сообщение #25
Прикрепленный файл  20140128_173100.jpg ( 2.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  20140128_173047.jpg ( 1.03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45
сообщение 27.1.2014, 11:15
Сообщение #26
Не делай так. Параметр шероховатости еще никто не отменял, а для роторных крышек он очень высок. Никакими шкурками не добьешься.
Johny
сообщение 26.1.2014, 7:59
Сообщение #27
http://vk.com/search?c%5Bq%5D=rebuild%2013...38348_164804269 вроде то видео, с сайта аткинс, которое они на двд по почте высылают. Пиратская сеть вконтакте wink.gif
Нагар с крышек очистили наждачной бумагой, при сборке видно что они уже не блестят и их пошкурили.
Сообщение отредактировал Johny - 26.1.2014, 9:47
Johny
сообщение 25.1.2014, 7:32
Сообщение #28
Челябинск
сообщение 24.1.2014, 23:31
Сообщение #29
Заводской угол уже задан на лезвии, его надо просто сохранить при подгонке. В каких краях осела машина то?
Johny
сообщение 24.1.2014, 21:23
Сообщение #30
Цитата(vl-alexander @ 23.1.2014, 0:33) *
На всякий случай выложи фотку смазки.
Если между секциями был промазан серый герметик, то прошлый раз мотор собирал полный дилетант. эти оринги надо садить на вазелин либо хиломар (хиломара совсем чуть-чуть - он нужен только чтобы оринги при сборке не выпали)
края сайд силов подпиливаются под углом прилегания к корнеру, по аналогии с заводским краем.
Серым герметиком промазываются только участки от внешнего оринга до масляного поддона
Ясно. Сфотаю.
заводской край это под 90гр. же? были подпиленны под 90, но сборка то у меня выходит не заводская, что странно т.к. на одометре у авто 12т.км rolleyes.gif
Сегодня померил колено, подшипники, и, изготовив оправки напрессовал два новых на шестеренки, если кому в наших краях понадобится инструмент для переборки, могу дать погонять, есть уже больше половины всего.
Сообщение отредактировал Johny - 24.1.2014, 21:27
сообщение 23.1.2014, 14:52
Сообщение #31
хиломар похож на герметик, только он не полимеризуется. корнеры и сайды только на вазелин садить. секции можно на хиломар.
сообщение 23.1.2014, 10:21
Сообщение #32
Вазелин и хиломар - это по сути одно и то же, то есть они взаимозаменяемы, или где то надо одно применять где то другое?
сообщение 23.1.2014, 0:33
Сообщение #33
Цитата(Johny @ 23.1.2014, 5:25) *
Думал об этом, порошок наверное слабая щелоч.
В ремкомплекте был тюбик какой то смазки, наверное оно.
Между секциями, где большие оринги было промазано серым герметиком.
Края сайд силов которые, подпиленные будут, думал скруглить - затупить немного, наверное лишнее.
Алюминию вредна толи кислота, толи щелоч, секции так чистить наверное не стоит.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 23.1.2014, 0:37
Johny
сообщение 22.1.2014, 21:25
Сообщение #34
Сообщение отредактировал Johny - 22.1.2014, 21:33
сообщение 22.1.2014, 21:09
Сообщение #35
Цитата(Johny @ 22.1.2014, 20:32) *
вазелин?
канистра с соляркой стоит на батарее, в помещении тепло.
а в чем кипятить? солярку "Кузьмичи" насоветовали.
прокладки нужно будет промазывать серым герметиком?
и еще не ясно с боковушками, кончики подточить и потом скруглить края у среза?
может крышки всё таки нулёвочкой пошкурить, совсем немнога, типа хон?
я кипятил бытовыми средствами: отбеливатели, порошки, щелочь - все, что нашел в ванной smile.gif))) вонь стояла ужасная
если добавить всякие растворители, то, вообще, вонища будет туши свет)
Ротор вышел как новый.
Когда я собирал мотор, хиломар был разве что у МДС. Ничем таким не мазал. Местами обычным абровским герметиком.
Какие прокладки - о ринги? Или паронитовые?
Что такое боковушки, side seal? Если новые, то это делается при сборке.
Лучше не шкурить ничего.
А так, вот современные сборщики советуют разный феншуй. Не знаю, есть ли от этого реальный толк, но хуже точно не будет smile.gif
Из феншуя - использовал динамометрические ключи.
Вазелина не было, был какой-то "солидол", но не ядреный, который быстро выгорает.
Поэтому, сердце кровью обливается, когда вижу пневмогайковерты))
Johny
сообщение 22.1.2014, 19:32
Сообщение #36
вазелин?
Сообщение отредактировал Johny - 22.1.2014, 19:51
сообщение 22.1.2014, 17:43
Сообщение #37
Цитата(Johny @ 22.1.2014, 10:48) *
Крышки в допусках. Детали блока помыл с фэйри и замочил на сутки в солярке, всё правильно сделал?
Какие детали? Солярка от нагара не поможет. Ротора надо кипятить. Ну может есть чудо-химия, но прокипятить будет проще и дешевле.
сообщение 22.1.2014, 12:40
Сообщение #38
Лучше всего нагар расстворяет очиститель 1000ка
сообщение 22.1.2014, 11:35
Сообщение #39
http://permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=315
Параноя у меня, всегда только на нем собирал, а вот ротору не досталось-собрал на моторном и вазелине)
Сообщение отредактировал VZuRa - 22.1.2014, 11:36
сообщение 22.1.2014, 10:32
Сообщение #40
А что за масло такое сборочное для вкладышей, и почему от моторного они могли помереть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 13:06
