Капремонт |
Капремонт |
17.1.2014, 20:25
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 24.12.2012 Пользователь №: 4994 |
Дело было так, приобрел мой дружище спиритР с разобранным мотором и ремкоплект к нему, дак вот, если царапины на крышках и статорах более менее в допусках, стоит ли это все полирнуть для гладкости с пасой гои или другим образивом, аккуратно чтоб блестело? или если в допуске собирать так? стоит ли фрезеровать крышки до ровной поверхности?
Johny Капремонт 17.1.2014, 20:25
Yomile Цитата(Johny @ 17.1.2014, 23:25) Дело был... 17.1.2014, 21:06
funklove фото царапин в студию 17.1.2014, 21:36
Overlord все что с царапинами - на выброс
крышки полировать... 17.1.2014, 22:20
funklove С некоторыми царапинами можно ездить особенно на б... 17.1.2014, 22:49
YellowFD Нууу, надо действительно, фотки поглядеть. Ес чего... 18.1.2014, 0:24
VZuRa Если в допуске-собирайте. Глубина азотирования 125... 18.1.2014, 5:17
Johny Цитата(VZuRa @ 18.1.2014, 5:17) Если в до... 18.1.2014, 17:51
VZuRa Цитата(Johny @ 18.1.2014, 18:51) Сереньки... 19.1.2014, 5:20
Johny Цитата(VZuRa @ 19.1.2014, 5:20) Так она ж... 19.1.2014, 19:12
VZuRa С тысячным шагом нужен, иначе хрен замерить сможеш... 20.1.2014, 0:03
vl-alexander Есть вероятность что у роторов индексы массы отлич... 20.1.2014, 3:50
funklove Цитата(vl-alexander @ 20.1.2014, 4:5... 20.1.2014, 14:18
Johny Такие бороздки.
Спасибо, взвешу. 20.1.2014, 19:58
рамис Цитата(Johny @ 20.1.2014, 20:58) Такие бо... 20.1.2014, 20:58
YellowFD Я не парился и купил новый дрыжок, совсем без проб... 20.1.2014, 21:36
funklove Вроде крышки как крышки, с выработкой. Как сказал ... 21.1.2014, 9:14
Johny Крышки в допусках. Детали блока помыл с фэйри и з... 22.1.2014, 9:48
funklove Цитата(Johny @ 22.1.2014, 10:48) Крышки в... 22.1.2014, 17:43
VZuRa Подогрей, от холодной соляры толку меньше чем от ф... 22.1.2014, 10:20
Unnamed А что за масло такое сборочное для вкладышей, и по... 22.1.2014, 10:32
VZuRa http://permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=... 22.1.2014, 11:35
vl-alexander Лучше всего нагар расстворяет очиститель 1000ка 22.1.2014, 12:40
Johny вазелин?
канистра с соляркой стоит на батарее, в ... 22.1.2014, 19:32
funklove Цитата(Johny @ 22.1.2014, 20:32) вазелин?... 22.1.2014, 21:09
Johny Думал об этом, порошок наверное слабая щелоч.
В ре... 22.1.2014, 21:25
vl-alexander Цитата(Johny @ 23.1.2014, 5:25) Думал об ... 23.1.2014, 0:33
Johny Цитата(vl-alexander @ 23.1.2014, 0:3... 24.1.2014, 21:23
Unnamed Вазелин и хиломар - это по сути одно и то же, то е... 23.1.2014, 10:21
vl-alexander хиломар похож на герметик, только он не полимеризу... 23.1.2014, 14:52
VZuRa Заводской угол уже задан на лезвии, его надо прост... 24.1.2014, 23:31
Johny Челябинск 25.1.2014, 7:32
Johny http://vk.com/search?c%5Bq%5D=rebuild%2013...38348... 26.1.2014, 7:59
VZuRa Не делай так. Параметр шероховатости еще никто не ... 27.1.2014, 11:15
Johny Замутил моторный стенд из задней ступицы 28.1.2014, 21:31
Johny Маслонасос садить на хиломар? В мануале просто без... 11.2.2014, 13:09
vl-alexander маслонасос ничем мазать не надо.
На форсы кольца л... 13.2.2014, 11:01
Johny Набор аткинс, разобрался вроде, на форсы идут круг... 13.2.2014, 21:04
Yomile Цитата(Johny @ 14.2.2014, 0:04) Набор атк... 14.2.2014, 7:36
cherepnev Поюзай тему все станет понятно про соленоиды.. htt... 14.2.2014, 8:06
Johny Добрался до коробки с турбами и навесным, обнаружи... 18.2.2014, 22:48
vl-alexander Цитата(Johny @ 19.2.2014, 6:48) На схеме ... 19.2.2014, 2:04
fastmak Цитата(Johny @ 18.2.2014, 22:48) Добрался... 19.2.2014, 14:53
Johny А потом выпотрошил его?
Всё таки думаю нужно удали... 19.2.2014, 22:25
VZuRa *баный насос, ребята, Вы SPIRIT R мать его восстан... 20.2.2014, 0:59
Johny бюджет то есть, и правда чтото подтупливаем) 20.2.2014, 10:51
Johny Приподнял авто, оказывается уже стоит трасса от да... 20.2.2014, 21:00
Johny Завел серую рысю на орехах) Есть может у кого дата... 22.3.2014, 22:40
Johny Люди, много думал про помпу и штуку на впуске. Дак... 25.3.2014, 20:09
vl-alexander Цитата(Johny @ 26.3.2014, 4:09) Люди, мно... 26.3.2014, 8:51
FIL Цитата(vl-alexander @ 26.3.2014, 13... 26.3.2014, 12:00
vl-alexander Цитата(FIL @ 26.3.2014, 20:00) Суть вопро... 28.3.2014, 5:01
Johny Разобрал и всё понял, отверстие во впускном коллек... 27.3.2014, 9:00
Johny Отдельную тему создавать не буду. Если внезапно от... 11.4.2014, 21:38
vl-alexander не заглохнет, но работать будет ужасно. 12.4.2014, 0:16
Johny Странно, пробовал на фц отключать лидинг, глохнет ... 12.4.2014, 10:08
vl-alexander я полностью с отключенными лидингами два дня катал... 14.4.2014, 0:13
Johny Отключил форсунки, в свечные провода вставил други... 15.4.2014, 22:31
vl-alexander лидинги в режиме wasted spark работают, поэтому ис... 16.4.2014, 1:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 17:04 |
