Ребилд кит, Выбор прокладок, апексов и процей рассыпухи |
5.3.2014, 10:57
Тогда нужно "нутромером" померить посадочный диаметр в шестерне и рассчитать необходимый подшипник. Или померить снаружи стары после выпресовки. Хотя его может деформировать при выпресовывании
Сообщение отредактировал dennis_ex - 5.3.2014, 11:05 |
5.3.2014, 10:26
Так нигде в мануале не сказано какой эталонный диаметр шейки вала. И чтобы была хоть какая-то отправная точка то нужно измерить посадочное вкладыша. Толщина вкладыша известна - от 1.98 до 2.00 мм в зависимости от номера.
5.3.2014, 9:52
На валу стоят отметки, я так понял это тоже индекс массы, как на роторе. у меня на валу было написано AB, а на роторах BB соответственно... И если это так, то разница в балансировке все-же есть Ладно с замером шейки вала - ещё можно будет придумать что-нибудь. Покажите мне инструмент, который сможет измерить внутрянку куда подшипник прессуется, с точностью до тысячных миллиметра! Я не нашел такой инструмент. Есть специальный инструмент с часовым индикатором для замера диаметра цилиндра и оценки его эллипсности. Выставлять его по микрометру для точки отсчета не уверен что у меня индикатор с тысячными, так что или на глаз шкалу делить, иди циферблат купить с подходящей шкалой7 Не думаю что тысячные столько важны да, и замем посадочное вкладыша мерять?! они-то явно одного размера, это если только померять зазор вкладыш-шейка вала Сообщение отредактировал FIL - 5.3.2014, 9:57 |
5.3.2014, 9:09
И если это так, то разница в балансировке все-же есть Ладно с замером шейки вала - ещё можно будет придумать что-нибудь. Покажите мне инструмент, который сможет измерить внутрянку куда подшипник прессуется, с точностью до тысячных миллиметра! Я не нашел такой инструмент. |
5.3.2014, 8:37
5.3.2014, 8:28
[quote name='FIL' date='5.3.2014, 14:26' post='56329']
Получается сначала разбираешь мотор, потом измеряешь и заказываешь.... Полтора месяца без мотора?! не устраивает такой расклад. Есть вал запасной, надо промерить его и заказать под него вкладыши, если пролечу с размером вала, который сейчас стоит в моторе, про просто поставлю запасной Насколько я знаю если вал менять нужна будет балансировка под ротора.. |
5.3.2014, 7:51
Получается сначала разбираешь мотор, потом измеряешь и заказываешь.... Полтора месяца без мотора?! не устраивает такой расклад. Есть вал запасной, надо промерить его и заказать под него вкладыши, если пролечу с размером вала, который сейчас стоит в моторе, про просто поставлю запасной Да, как и на поршневом. Если с самым большим размером не укладывается в допуск,то вал в утиль У меня нет запасного поэтому я хочу в течении следующих двух недель разобрать. Заказать, а через месяц собирать. За время простоя покрашу крышки порошком. отмою все от кокса. Соберу установку кавитационной очистки, но это как время будет. |
5.3.2014, 7:26
насчет 20 размеров погорячился. их 10. http://www.mazdatrix.com/b4.htm У роторных вкладышей 4 оригинальных размера, и один от маздатрикса ещё тоньше. В графе part number если присутствует комбинация N3 или NF - то это оригинальный OEM номер (нужно только переставить местами левую и праавую часть номера, чтобы он начинался с N3) Получается сначала разбираешь мотор, потом измеряешь и заказываешь.... Полтора месяца без мотора?! не устраивает такой расклад. Есть вал запасной, надо промерить его и заказать под него вкладыши, если пролечу с размером вала, который сейчас стоит в моторе, про просто поставлю запасной не понял на счет подбора, на сколько я понимаю методика такова замеряем диаметр шеек вала и подбираем по каталогу подшипник с нужным диаметром. чтобы зазор был в пределах на рисунке. Да, как и на поршневом. Если с самым большим размером не укладывается в допуск,то вал в утиль |
5.3.2014, 7:23
5.3.2014, 6:59
http://www.mazdatrix.com/b4.htm У роторных вкладышей 4 оригинальных размера, и один от маздатрикса ещё тоньше. В графе part number если присутствует комбинация N3 или NF - то это оригинальный OEM номер (нужно только переставить местами левую и праавую часть номера, чтобы он начинался с N3) Сообщение отредактировал vl-alexander - 5.3.2014, 7:00 |
5.3.2014, 6:54
Про размеры вкладышей можно поподробней? До этого владел информацией, что размер один, ремонтных нет, износ вала= в утиль
Про ремкомплект от аткинса, напрмер, Насколько необхидимо покупать ВСЕ прокладки на выпуск и впуск?! Допускаю, что металлические прокладки можно использовать как минимум 2 раза. А стоят они, как правило, очень дорого. думаю половину стоимости ремкомплекта составляют |
5.3.2014, 6:48
Yomile хотел спросить после ребилда масло перестало выдавливать?
5.3.2014, 6:44
как минимум все 4 вкладыша 4 то зачем? Я на 4х вскрытых моторах уже наблюдал одинаковую картину - коренные вкладыши везде вытертые до меди => под замену, а роторные везде в порядке были и не требовали замены. Предположу что роторный вкладыш если и нужно будет менять, то после второй-третьей переборки. Самый интересный вопрос - кто какой размер коренного подшипника подбирает? Я выкручивался покупая самый тонкий вкладыш. Если зазор под масляный клин будет немного выше, то это даст более стабильную пленку на высоких оборотах. |
4.3.2014, 21:27
как минимум все 4 вкладыша и апексы с пружинками, я считаю, стоит поменять. ну и оринги если не РА то использовать РА, как правильно сказали они многоразовые и со своей задачей справляются на отлично.
Оринги РА своего рода панацея от попадания охл.жидкости в камеру сгорания, с условием конечно что статоры и крышки не поведеные. Также с ними проще при сборке, не надо смотреть в какую сторону метки и т.п. просто ложишь и все, они не полопаются со временем и при разборе не будут отрываться кусками. это минимум. |
4.3.2014, 14:15
Боковые уплотнения, если в допуске, я бы оставил на своих местах, равно как и пружины. Не ищите добра от добра, основной смысл переборки до застрела- убрать тонны говен, образовавшихся на запчастях и пружинах, если после чистки все в допуске- собирайте назад. Попытки поменять сайды на фд могут закончиться плачевно, если ошибиться с зазором или запилить угол в сочленении с корнером.
4.3.2014, 14:05
+1
Тоже ребилд наносу и ситуация на 99% аналогичная. Как я понимаю, менять все уплотнения на роторах(апексы-шмапексы, боковые уплотнения, пружины под ними), вкладыши, все о-ринги и прокладки. ну и статора, крышки, ротора, вал - после разбора |
4.3.2014, 13:53
Минимумом - ничего. Оринги РА многоразовые, к примеру) вскрывай-там все познаешь. Я просрал 50 тысяч на запчастях которые менять не надо было.
4.3.2014, 13:41
А что является минимумом при вскрытии движка? Как я понимаю О-ринг комплект по дефолту? что еще?
4.3.2014, 13:23
Если хочешь дешево-сначала разбери, потом меняй что не понравится. Оригинальный термостат может очень легко клинануть и перегреешь ротора. Корнеры цельные не развалятся и стоят намного дешевле.
4.3.2014, 13:13
Добрый день господа! В эту нелегкую минуту пришла пора заказывать кит для переборки мотора. Выслушаю ваши рекомендации по приобретению сего добра. Чего я хочу от машины - сток, возможно совсем легонький бустап через годик другой, но это потом. Сейчас хочу реанимировать и научиться ездить на стоковом моторе. Вся экология сохраняется, штатный мозг и глушитель и все остальное полный сток.
Проанализировав варианты склоняюсь к Аткинсам. Там много всяких прокладог оригинальных маздовских. Правда заглушку в вал ставить не буду поставлю оригинальный термостат. http://atkinsrotary.com/store/93-95-Rx7-Ma...ebuild-Kit.html Многие ставят ротаи авиэйшен, чем обусловлен выбор? Какие ставить конер силы? Цельные или со шлангом? Заранее благодарен за ответы. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 9:29 |
