Переделка штатной OMP под двухтактное масло без адаптера |
10.3.2014, 6:20
Предлагаю на суд общественности свой способ переделки штатной системы подачи масла в камеру сгорания.
Для переделки не нужен толстый адаптер, что может быть очень полезным для ФД на стоковых турбах. т.к. с адаптером помпа упирается в трубку слива масла. 1. Заглушил канал, по которому "грязное" моторное масло попадает в плунжер. Запечатал его смесью эпоксидки и аллюминиевой стружки. Главное сильно много смолы не набивать в этот канал - его только у основания надо заблокировать, потому что немного глубже он раздваиваится.
Кол-во скачиваний: 892. Родную тоненькую крышку, закрывающую плунжер, заменил на 2мм пластину с нержавейки, в которую запрессовал сосок.
Кол-во скачиваний: 75Система проверена на столе, качает масло из соска на ура.
Кол-во скачиваний: 83P.S. настоятельно рекомендую проверять состояние обратных клапанов встроенных в пластиковые трубки, по которым это масло течет к секциям. Если клапан не будет держать вакуум, насос качать масло не будет! На моей машине 92 года обе трубки пропускают воздух в обе стороны, не удивительно что она масла не ела Сообщение отредактировал vl-alexander - 10.3.2014, 6:25 |
vl-alexander Переделка штатной OMP под двухтактное масло без адаптера 10.3.2014, 6:20
Piga Я бы тоже проверил обратные клапана, подскажите ка... 10.3.2014, 11:46
Yomile Цитата(vl-alexander @ 10.3.2014, 9:2... 10.3.2014, 11:54
vl-alexander если снять пластиковые трубки, то они должны проду... 10.3.2014, 12:57
funklove Я трубки новые ставил, но что-то на вид они пустые... 10.3.2014, 17:26
FIL Цитата(funklove @ 10.3.2014, 22:26) Я тру... 11.3.2014, 11:51
funklove Цитата(FIL @ 11.3.2014, 12:51) А способ п... 11.3.2014, 14:48
vl-alexander Цитата(FIL @ 11.3.2014, 19:51) А способ п... 11.3.2014, 15:01
Yomile да нет же там клапана:-) клапан встроен в форсунку... 10.3.2014, 19:25
VZuRa Клапанов нет в трубках, там просто трубки и банжо-... 11.3.2014, 11:14
vl-alexander Цитата(VZuRa @ 11.3.2014, 19:14) Не выдав... 11.3.2014, 16:09
dennis_ex На лодках таже проблема народ насечки рисует на по... 11.3.2014, 14:42
FIL завтра еще помучаю ее.
вот, кстати, через яндекс н... 11.3.2014, 15:15
Yomile Цитата(FIL @ 11.3.2014, 18:15) завтра еще... 11.3.2014, 15:54
VZuRa Я имел в виду, насколько меняется идея работы насо... 11.3.2014, 17:44
vl-alexander затупил насчет обратных клапанов в шлангах. там де... 15.3.2014, 12:56
VZuRa Вопрос: хоть какое-то разрежение создается на вход... 18.3.2014, 17:22
vl-alexander Цитата(VZuRa @ 19.3.2014, 1:22) Вопрос: х... 19.3.2014, 8:29
FIL Цитата(VZuRa @ 18.3.2014, 22:22) Вопрос: ... 19.3.2014, 9:41
VZuRa Хреново) по ходу, без масла покатался( 19.3.2014, 10:24
power1 ЦитатаВопрос: хоть какое-то разрежение создается н... 19.3.2014, 13:48
vl-alexander Только сейчас узнал про особенности системы смазки... 24.3.2014, 10:37
power1 ЦитатаСудя по всему устроена она очень просто - та... 24.3.2014, 14:15
vl-alexander Цитата(power1 @ 24.3.2014, 22:15) EMOP-же... 25.3.2014, 2:23
funklove Цитата(vl-alexander @ 25.3.2014, 3:2... 25.3.2014, 11:02
FIL Цитата(funklove @ 25.3.2014, 16:02) элект... 25.3.2014, 15:10
VZuRa Вы нарочно игнорите мою запись на первой странице?... 25.3.2014, 17:35
vl-alexander Цитата(VZuRa @ 26.3.2014, 1:35) Вы нарочн... 26.3.2014, 8:56
VZuRa Именно порционно и работает что этот насос, что пь... 26.3.2014, 16:00
vl-alexander а на высоком бусте разве бывает разрежение в камер... 27.3.2014, 0:36
VZuRa Не бывает, но я с омп знакомился на восьмерочном м... 27.3.2014, 8:43
FIL Цитата(VZuRa @ 27.3.2014, 13:43) Не бывае... 27.3.2014, 10:41
vl-alexander Цитата(FIL @ 27.3.2014, 18:41) Если перед... 28.3.2014, 4:22
vl-alexander На днях довелось повертеть в руках поймпу от реста... 29.4.2014, 6:42
cherepnev Умельцы у нас тут перебрали мотор на семерке, мото... 5.5.2014, 4:53
vl-alexander Наконец то протестировал систему в реальных услови... 16.6.2014, 9:22
vl-alexander Спешу поделиться новостью - намучился я с этам ада... 24.2.2015, 16:23
dennis_ex Цитата(vl-alexander @ 24.2.2015, 17... 24.2.2015, 16:51
Unnamed Думаю самое простое для тех кто не доверяет сток с... 24.2.2015, 17:15
dennis_ex Цитата(Unnamed @ 24.2.2015, 18:15) Думаю ... 24.2.2015, 19:15
vl-alexander главное не переборщить)) масло в баке октан крадет 25.2.2015, 2:25
VZuRa Московская зима не самая суровая, но на восьмерке ... 25.2.2015, 17:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 20:32 |
