Переделка штатной OMP под двухтактное масло без адаптера - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V  < 1 2 3
Рейтинг 1 V
Piga
сообщение 10.3.2014, 11:46
Сообщение #41
Из: Рязань
Пользователь №: 3409
Я бы тоже проверил обратные клапана, подскажите как это сделать ?
сообщение 10.3.2014, 6:20
Сообщение #42
Предлагаю на суд общественности свой способ переделки штатной системы подачи масла в камеру сгорания.
Для переделки не нужен толстый адаптер, что может быть очень полезным для ФД на стоковых турбах. т.к. с адаптером помпа упирается в трубку слива масла.
1. Заглушил канал, по которому "грязное" моторное масло попадает в плунжер. Запечатал его смесью эпоксидки и аллюминиевой стружки. Главное сильно много смолы не набивать в этот канал - его только у основания надо заблокировать, потому что немного глубже он раздваиваится.
2. Родную тоненькую крышку, закрывающую плунжер, заменил на 2мм пластину с нержавейки, в которую запрессовал сосок.
Система проверена на столе, качает масло из соска на ура.
P.S. настоятельно рекомендую проверять состояние обратных клапанов встроенных в пластиковые трубки, по которым это масло течет к секциям. Если клапан не будет держать вакуум, насос качать масло не будет! На моей машине 92 года обе трубки пропускают воздух в обе стороны, не удивительно что она масла не ела smile.gif
Сообщение отредактировал vl-alexander - 10.3.2014, 6:25
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 22:06
