Удаление вторичной заслонки в дросселе |
4.11.2006, 17:26
в ФЦ от темпертурного датчика в дросселе. он как клапан, потиху выдвигается и при прогретом моторе захлопывает первичную заслонку. и при этом внутри себя перепускает воздух/вакуум и рулит этой доп. заслонкой. у нас пневмопривод.
4.11.2006, 13:02
Цитата(John @ 4.11.2006 - 08:14) тока подумал.... а у меня вроде тоже две оси вторичных заслонок..... без соленоида 100%, но нафик сделано - не помню совсем. Да, Жень, у тебя без соленоида там, управление механическое, только от температуры по-моему |
4.11.2006, 8:14
Цитата(funklove @ 4.11.2006 - 03:17) Во вторых, ось и вторые заслонки создают сопротивление потоку тока подумал.... а у меня вроде тоже две оси вторичных заслонок..... без соленоида 100%, но нафик сделано - не помню совсем. |
4.11.2006, 3:17
Цитата(Altair @ 3.11.2006 - 20:57) Господа, несочтите за флуд... но... Зачем проделывать данные операции, мне непонятно... Во первых, если кто и будет "стартовать", то уж явно не на холодном моторе, от сюда следует что заслонки совешенно немешают... Во вторых, мне непонятно как и что в дросселе может заржаветь или закиснуть, но даже если это и произошло, просто снять и смазать... Непонятен смысл как таковой, убрать данную фичю, продуманную конструкторами... P/S Неругайтесь братва, на то и форум, чтобы быть объективным... Проблема в том, что система эта глючит, особенно на старых машинах. Если начались глюки на 3000 оборотах или неполный буст - одна из причин. Во вторых, ось и вторые заслонки создают сопротивление потоку |
3.11.2006, 20:57
Зачем проделывать данные операции, мне непонятно... Во первых, если кто и будет "стартовать", то уж явно не на холодном моторе, от сюда следует что заслонки совешенно немешают... Во вторых, мне непонятно как и что в дросселе может заржаветь или закиснуть, но даже если это и произошло, просто снять и смазать... Непонятен смысл как таковой, убрать данную фичю, продуманную конструкторами... P/S Неругайтесь братва, на то и форум, чтобы быть объективным... |
3.11.2006, 6:57
Цитата(funklove @ 2.11.2006 - 23:23) На RE и ReW моторах (космо и третье поколение) в дросселе присутствует вакуумный актуатор (double throttle control), который управляется мозгом через соленоид. Смысл в том, что он не дает беднить смесь не непрогретом двигателе, в случае если вы решили дать просраться рыксе по полной. Нажали гашетку - ан нет! Вторые заслонки прикрывают ваш ротор от избыточного, по мнению мозга, воздуха. Когда этот клапанок начинает подкисать, буст больше 5 psi не поднимется. Насколько я понял, ограничивалка начинается примерно с 3 тыщ оборотов. Во-первых, нам, тюнерам, эта вещь абсолютно не нужна! Зачем нам дополнительная рестрикция воздушного потока??? Мы просто не будем давить тапку в пол до выхода ОЖ на нормальную температуру - тем самым сбережем драгоценные статора. Во-вторых, глюки нам не нужны так же. Итак, принято решение удалить вторые заслонки! Откручиваем актуатор, затем болт в оси заслонок, затем сами заслонки и вытаскиваем ось. Дырки заделываем поксиполом и вуаля, бесплатный тюнинг. А что делать с соленоидом? На штатном мозге - подключаем его как обычно, пусть живет, вакуумную магистраль соответственно глушим. На тюненом мозге - просто выкидываем весь блок соленоидов к чертовой матери. То-же поступил так-же-отправил все в мусорную корзину. |
2.11.2006, 23:23
Во-первых, нам, тюнерам, эта вещь абсолютно не нужна! Зачем нам дополнительная рестрикция воздушного потока??? Мы просто не будем давить тапку в пол до выхода ОЖ на нормальную температуру - тем самым сбережем драгоценные статора. Во-вторых, глюки нам не нужны так же. Итак, принято решение удалить вторые заслонки! Откручиваем актуатор, затем болт в оси заслонок, затем сами заслонки и вытаскиваем ось. Дырки заделываем поксиполом и вуаля, бесплатный тюнинг. А что делать с соленоидом? На штатном мозге - подключаем его как обычно, пусть живет, вакуумную магистраль соответственно глушим. На тюненом мозге - просто выкидываем весь блок соленоидов к чертовой матери. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 14:32 |
