Как открутить Фронт пайп - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Как открутить Фронт пайп, Разбираем
Yomile
сообщение 27.3.2014, 17:25
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
Цитата(dennis_ex @ 25.3.2014, 23:05) *
Накидал некое подобие чертежей. В программе, в которой делал нет ни настроек под ГОСТ 2 ни желания вспоминать чертежное прошлое.
Но по этим наскальным рисункам можно изготовить стенд - проверено.
Прикрепленный файл  Enginestand_3.PDF ( 136.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 334
P/S Процесс проектирования стенда можно прочитать тут
http://www.drive2.ru/cars/mazda/rx_7/rx_7_...ournal/3274254/
спасибо бро)
dennis_ex
сообщение 25.3.2014, 20:05
Пользователь №: 5398
Сообщение отредактировал dennis_ex - 25.3.2014, 20:10
dennis_ex
сообщение 23.3.2014, 19:53
После небольшой корректировки оформлю и выложу.
Yomile
сообщение 23.3.2014, 19:09
Цитата(dennis_ex @ 23.3.2014, 20:27) *
стенд сам изготовил?
если да то поделись чертежами, на досуге тоже занялся бы
dennis_ex
сообщение 23.3.2014, 17:27
Сообщение отредактировал dennis_ex - 23.3.2014, 17:29
dennis_ex
сообщение 22.3.2014, 5:22
Корзину отсоединил - про этот фокус я знал. С первой попытки не получилось, потом подобрал инструмент по больше и с характерным щелчком стакан залез в корзину и освободил стопорное кольцо. Выжимной вышел.
До коннектора лямбды не могу дотянуться я его вижу но, он проходит четко между двигом и кузовом, короче его просто нереально разомкнуть - туда рука не пролазит, может если впускной коллектор скинуть сейчас пойду пробовать - дубль 2.
Yomile
сообщение 21.3.2014, 23:46
Цитата(dennis_ex @ 21.3.2014, 18:31) *
Кардан, снял. Фронт пайп пока не снял, надо как-то открутить лямбду. Начал пытаться приподнимать двиг - снял подухи с отверстий, но не тут-то было. Решил снимать завтра. Попробую приподнять двиг - чтобы он начал двигаться, потом поддомкрачу коробку и буду пытаться монтажками стянуть двиг со шлицевого вала коробки.
Есть ли какие хитрости при выполнении данной процедуры?
есть хитрость. нужно отодвинуть стопор, т.к. сцепа с обратным выжимом.
Не сдвинув стопор не отсоединишь мотор от коробки.
Но у меня почему то не получилось его сдвинуть, наверное такое бывает, поэтому я через окошко в КПП открутил корзину от маховика,
благо есть это окошечко)
изучай подробнее в мануале.
HROM
сообщение 21.3.2014, 19:31
Из: Тюмень
Пользователь №: 2077
Скинь фишку лямбды от косы и оставь ее на даунпайпе
dennis_ex
сообщение 21.3.2014, 15:31
сообщение 21.3.2014, 0:47
да
dennis_ex
сообщение 20.3.2014, 15:35
Так?
сообщение 20.3.2014, 13:30
там на кардане три болта - открутить достаточно верхние два. выбивать вал вверх.
dennis_ex
сообщение 20.3.2014, 12:35
Цитата(vl-alexander @ 20.3.2014, 9:31) *
рулевой карданчик снят уже?
Пытался но что-не вышло. Если его снять проблем с трубой и щитками вообще нет. НО КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? открутить болты потом вверх выбивать или вниз?
сообщение 20.3.2014, 8:31
D-Man
сообщение 20.3.2014, 4:09
Из: Мариинск 42RUS
Пользователь №: 5144
Цитата(cherepnev @ 20.3.2014, 2:42) *
Вместе с мотором вынуть. А так там ееб...ли на целый день открутить выпуск с родных турбин.
а мне говорили, что пострестайловые легче снять, чем до-... На свой я снимал подрамник, чтобы добраться до всех болтов.
сообщение 20.3.2014, 1:42
Пользователь №: 5077
Цитата(dennis_ex @ 19.3.2014, 18:10) *
Измучился с откручиванием теплоотражателей. Теперь не могу понять как их снять или вынуть. Крутил вертел не выходят. кто разбирал последнее поколение? Все это чтобы открутить фронт пайп. На дорестайле 3 крышки по мануалу у меня две. Может есть какой другой способ?
сообщение 19.3.2014, 20:14
FXD: не правильно понял, сорри smile.gif
Сообщение отредактировал SanekMD - 20.3.2014, 0:18
dennis_ex
сообщение 19.3.2014, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 16:34
