ПОМОГИТЕ!!! |
ПОМОГИТЕ!!! |
6.5.2014, 18:16
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 11.8.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 5444 |
[напиши свой номер, проще по телефону будет...
3.5.2014, 21:47
Дорогие форумчане, помогите, срочно нужна маслоприемная трубка-которая идет на подачу масла к насосу, направляющая-крепление генератора и пластиковая направляшка для факела форсунки, которая ставится в коллектор под форсунки... из сообщения понятно - что ничего не понятно ))))) но вроде есть все маслоприемная трубка-которая идет на подачу масла к насосу может наоборот от ОМП на секцию? на какую именно? на 1-ю или 2-ю? направляющая-крепление генератора есть 2 вида от поколения мотора. чтоб проще напиши сколько бит мозги (8\16) чтоб выбрать нужную направляшку были совмещенные с передним крюком и нет пластиковая направляшка для факела форсунки, которая ставится в коллектор под форсунки... тут яснее, но лучше уточнить - именно в коллектор? не в среднюю крышку? Сообщение отредактировал Overlord - 3.5.2014, 21:48 |
3.5.2014, 6:24
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 18:07 |
