Твинскролл на роторе - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V   1 2 3 >
Твинскролл на роторе, отчет о постройке первого в России РПД на твинскролле
сообщение 21.5.2015, 1:17
нет. со штатным мозгом только штатный датчик
dennis_ex
сообщение 19.5.2015, 19:05
Пользователь №: 5398
Александр подскажи по датчику температуры воздуха - хочу перенести как у тебя в одном из отчетов.
Такой датчик подойдет в штатный мозг?
http://www.ebay.com/itm/Fast-Response-GM-I...T-/261213792156
сообщение 7.5.2015, 3:44
Цитата(oneshot @ 6.5.2015, 19:02) *
какой расход в круизных режимах ожидается и по факту? )
oneshot
сообщение 6.5.2015, 11:02
Пользователь №: 5902
сообщение 5.5.2015, 1:58
Цитата(funklove @ 5.5.2015, 6:19) *
Ясно отчасти)
20 на графике это -80 относительно 0 (похоже на то) или 20 избытка?
-80
сообщение 4.5.2015, 22:19
Ясно отчасти)
20 на графике это -80 относительно 0 (похоже на то) или 20 избытка? Лучше лишний раз спрошу)
А на вакууме у тебя какой сплит? Я сделал от 3 до 5. После -20 кпа относительного плавно идет в сторону 12.
Твоя карта выглядит консервативно.
Вот что себе пока изобразил:
Сообщение отредактировал funklove - 5.5.2015, 0:26
сообщение 4.5.2015, 18:08
Цитата(funklove @ 4.5.2015, 18:54) *
В каких величинах ось Y в табличке?
А что по поводу сплита скажешь?
Про углы на роторе американцы писали, все так и есть, сильно опережать не требуется.
килопаскали.
Сплит порядка 12 градусов на бусте. не заморачивался с ним особо
сообщение 4.5.2015, 10:54
сообщение 4.5.2015, 4:51
Нашел очень интересный ключик к настройке ротора. Углы на гране детона - фигня. Еще до того как поехать на дино-стенд несколько дней колесил по трассе с наушниками, и задирал углы, чтоб понять грань на которой звон начинается.
Первый заезд на стенде в этом году показал около 360 сил. Откатываю на бусте 3 градуса везде, и больше, ничего не меняю, сразу получаю примерно +20 сил. Короче нет смысла углить. На большом бусте и злых фазах вообще идеальным может оказаться отрицательный УОЗ (после ВМТ). Чтоб найти золотую середину нужен стенд обязательно. на дороге жопомером такое не настроишь.
У меня пока так: Прикрепленный файл  spark_advance_2015.png ( 99.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
рабочее давление сделал 1.0 - 1.1, выдал порядка 413 сил. Задирание буста даже до 1.3 к росту мощности не приводит. Видимо в машине есть ещё слабые места по впуску - выпуску, которые не позволяют больше 400 сил с этого мотора сейчас снять.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 4.5.2015, 4:51
сообщение 24.2.2015, 17:24
Гхм, странно, а у меня лежала, ладно тогда потестирую что америкосы в коробку с улиткой засунули.
сообщение 24.2.2015, 17:23
Цитата(dennis_ex @ 25.2.2015, 0:53) *
А какая у нее толщина. Хотим попробовать вырезать на станке лазерной резки из нерживейки. Стоимость рублей 200-300, Без учета материала.
там слоеная, как сток прокладка с мотора на коллектор. толку то от листа одиночного. тогда уже вообще без прокладки собирать. Если хорошо пришлифовать поверхности, то прокладка не нужна. такое практикуется.
Цитата(Unnamed @ 25.2.2015, 1:17) *
А та прокладка что шла в комплекте с боргом тоже что ли говно?
у меня небыло ничего
сообщение 24.2.2015, 17:17
dennis_ex
сообщение 24.2.2015, 16:53
сообщение 24.2.2015, 16:19
Попробовал я разные прокладки под турбину на этом моторе, и понял что почти все что есть на рынке - говно. Даже китайская нержавейка - говно несмотря на то, что она нержавейка. Треснула через неделю. Во вложении фото нормальной прокладки, и ее оригинальный (mitsubishi) номер. настоятельно рекомендую.
сообщение 1.12.2014, 13:37
Цитата(D-Man @ 1.12.2014, 20:43) *
Нас уже 2е таких))) Может с Питером свезет)))
Есть вероятность что в обозримом будущем будет собираться ещё одна машинка. Там посмотрим smile.gif
D-Man
сообщение 1.12.2014, 12:43
Из: Мариинск 42RUS
Пользователь №: 5144
1ga.
сообщение 1.12.2014, 8:54
Пользователь №: 4735
Цитата(vl-alexander @ 20.6.2014, 16:39) *
Мне практически по месту коллектор делали... Сейчас нет второй разобранной машины, и свободной турбины, чтобы это повторить smile.gif
FIL
сообщение 24.11.2014, 11:15
Пользователь №: 2857
Цитата(vl-alexander @ 24.11.2014, 15:53) *
На стенде своя специфика, и не всё там гладко.
Тот стенд, что есть у нас, не очень грамотно установлен в плане циркуляции воздуха. Там форточки никакой нет, и после каждого прогона машина выжирает очень много кислорода в боксе, в результате после такой настройки на дороге смесь будет другая.
К тому же режимы частичных нагрузок на нем не настраивают. Только газвпол.
сообщение 24.11.2014, 10:53
Цитата(FIL @ 24.11.2014, 17:55) *
правильнее было бы такие мощные машины настраивать на стенде
на дороге и сложнее и опаснее
FIL
сообщение 24.11.2014, 9:55
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 21:47
