Твинскролл на роторе, отчет о постройке первого в России РПД на твинскролле |
19.6.2014, 10:28
Захотелось поделиться своим опытом постройки мотора на базе твинскрольной турбины.
Начну с того что я всегда был противником сингла на роторе. Катался на сиквентале и радовался как быстро же он раскручивается. Бывало, встречал машинки переделаные на сингл, но ни одна меня не впечатлила. Либо это очень маленький сингл который душит машину на верхах так же как сиквентал, либо что-то большое, которое начинает жить только после 5000 оборотов, что неприемлимо во многих условиях... И до недавнего времени я даже не представлял что существует вариант, который содержит одновременно и достоинства стокового сиквентала на раскручивании с низов, и достоинство большого сингла на верхах. Почему? Да потому что ни один японский супер-пупер тюнинг бренд, не делает правильные выпускные коллектора на рыксу. HKS, Apexi, Greddy, и т.д.. На американских форумах через отчет натыкался на твинскрольные проекты, и стал задумываться - нафига усложнять. Вник в принцип, и понял - надо брать. тема что надо. Весь сикрет твин скролла заключается в особой форме корпуса горячей части турбины - он разделен на две отдельные половинки. Если подключить каждую такую половинку отдельно к каждой секции, то на малых оборотах энергия выхлопных газов из одной секции не будет рассеиваться в отводы, идущие к соседней секции, а достигнет турбины с максимальной скоростью. Эффект действительно потрясающий. Чтобы это работало, на каждый отвод нужно ставить отдельный вестгейт. Если будет хотя бы одна точка, где газы от разных секций могут смешаться - твинскролл работать не будет.
Кол-во скачиваний: 44Вот пример не правильного китайского твинскрола с ебэя. Смысла в этом коллекторе никакого нет, т.к. газы от разных секций смешаются в трубе перед вестгейтом.
Кол-во скачиваний: 110А вот это - мой коллектор. От мотора до самой турбины отводы не соединяются нигде! Аналогичные коллектора американцы уже поставили на поток. но цена у них кусается. (от 1100$) Нам дешевле купить у них только фланец (Racing beat), а остальное сделают рукастые сварщики по месту.
Кол-во скачиваний: 113Коллектор в сборе с турбиной, вестгейтами, и даунпайпом. Забегая вперед хочу заметить, что в моем случае на турбине BW S360 A/R 0.91, мотор едет с низов не хуже чем на стоковом сиквентале. на 2500 оборотов уже 0.5 буста, к 3 тысячам полностью рабочее давление. А ведь это достаточно приличный по размеру сингл с рейтингом 700HP. Немного о моторе, в который эта турбина вдувает Благополучно кончив свой первый мотор прошлой осенью, я раскидал его, выкинул на полочку поврежденный ротор и статор, и заказал базовый комплект от RA с апексами RA classic. Немного мелочевки в виде прокладок, вкладышей, и т.д. - с японии (рядом же) Живой ротор и почти живой статор нашел с рук по приемлимой цене. Сделал стрит портинг по самодельным шаблонам, и покрасил чугунные крышки порошком в синий цвет.
Кол-во скачиваний: 25В топливной системе поменял только вторичную рейку - форсы 1600сс вместо родных 850сс. Регулятор aeromotive, насос bosch 044.
Кол-во скачиваний: 60Почти финальный вид подкапотки.
Кол-во скачиваний: 77Почти, потому что в планах перейти на аллюминиевый радиатор (стоковый кстати до сих пор справляется) но возможно потому что полную нагрузку прохватами по затяжной трассе на скорости 250+ я ему ещё не давал. А так же в планах попытаться втиснуть обратно стоковый короб воздушного фильтра, который требует небольших доработок. |
21.5.2015, 1:17
нет. со штатным мозгом только штатный датчик
vl-alexander Твинскролл на роторе 19.6.2014, 10:28
FIL Вот это я понимаю
очень круто, респект и уваж... 19.6.2014, 11:44
Unnamed Решил себе такой же конфиг собрать, только улитку ... 19.6.2014, 12:39
RaY ReX почему первого ??? 19.6.2014, 13:19
vl-alexander Цитата(Unnamed @ 19.6.2014, 20:39) А по р... 19.6.2014, 14:16
RaY ReX 2 вестгейта может и не ставили, а в чем преимущест... 19.6.2014, 16:23
dennis_ex Тоже озадачился подобным вопросом.
Первое, что на... 19.6.2014, 17:59
vl-alexander Цитата(RaY ReX @ 20.6.2014, 0:23) 2 вестг... 20.6.2014, 0:40
-NS- Саня,местный АМА-сан)))) 20.6.2014, 3:42
RaY ReX все понятно , у меня так же отдельно на каждую гр... 20.6.2014, 8:05
Unnamed vl-alexander А что у тебя со сцеплением? Сток, или... 20.6.2014, 8:51
vl-alexander Цитата(Unnamed @ 20.6.2014, 16:51) vl-ale... 20.6.2014, 9:25
D-Man ВЛ-Саня, ты планируешь сделать еще коллекторов для... 20.6.2014, 9:59
RaY ReX я строил на 1,2 бара макс 20.6.2014, 15:41
vl-alexander Если этот суб комп от хкс может двигать и топливо ... 20.6.2014, 10:03
D-Man Цитата(vl-alexander @ 20.6.2014, 11... 20.6.2014, 10:05
vl-alexander Цитата(D-Man @ 20.6.2014, 18:05) А к... 20.6.2014, 10:39
D-Man Цитата(vl-alexander @ 20.6.2014, 11... 20.6.2014, 11:34
1ga. Я б тоже купил! Цитата(vl-alexander ... 1.12.2014, 8:54
D-Man Цитата(1ga. @ 1.12.2014, 9:54) Я б тоже к... 1.12.2014, 12:43
vl-alexander Цитата(D-Man @ 1.12.2014, 20:43) Нас... 1.12.2014, 13:37
funklove Хорошо, что есть такие рукастые и головастые люди ... 20.6.2014, 13:50
cherepnev Цитата(funklove @ 20.6.2014, 20:50) Хорош... 20.6.2014, 16:33
funklove Цитата(cherepnev @ 20.6.2014, 17:33) Аха ... 20.6.2014, 17:16
dennis_ex Как я понял на ЭФ-Си стояло такое устройство:
http... 23.6.2014, 18:06
vl-alexander Цитата(dennis_ex @ 24.6.2014, 2:06) Как я... 24.6.2014, 15:03
В стоке максимальный момент на 5000 - 30кг. У м... 4.8.2014, 3:01
Rotor Цитата(vl-alexander @ 4.8.2014, 4:01... 5.8.2014, 1:11
vl-alexander Цитата(vl-alexander @ 4.8.2014, 11:0... 5.9.2014, 2:56
vl-alexander Вот они. Парочка статоров, в идеальном состоянии.
... 20.10.2014, 6:59
Unnamed С нетерпением жду нового замера))) 20.10.2014, 10:08
Turan Тоже очень интересно! У меня после 1150 км 7.0... 20.10.2014, 10:55
Unnamed У тебя компрессию мерили, а я про замер на диносте... 20.10.2014, 12:26
vl-alexander Цитата(Unnamed @ 20.10.2014, 20:26) У теб... 20.10.2014, 13:27
Turan Тупанул) 20.10.2014, 12:32
vl-alexander первый замер:
перед 7.5 - 7.3 - 7.2
зад 7.5 - 7.5... 23.11.2014, 15:23
FIL неплохо после сборки, какой зазор в сайд силах? 23.11.2014, 18:29
vl-alexander Цитата(FIL @ 24.11.2014, 2:29) неплохо по... 24.11.2014, 3:12
FIL правильнее было бы такие мощные машины настраивать... 24.11.2014, 9:55
vl-alexander Цитата(FIL @ 24.11.2014, 17:55) правильне... 24.11.2014, 10:53
FIL Цитата(vl-alexander @ 24.11.2014, 15... 24.11.2014, 11:15
vl-alexander Попробовал я разные прокладки под турбину на этом ... 24.2.2015, 16:19
dennis_ex А какая у нее толщина. Хотим попробовать вырезать ... 24.2.2015, 16:53
Unnamed А та прокладка что шла в комплекте с боргом тоже ч... 24.2.2015, 17:17
vl-alexander Цитата(dennis_ex @ 25.2.2015, 0:53) А как... 24.2.2015, 17:23
Unnamed Гхм, странно, а у меня лежала, ладно тогда потести... 24.2.2015, 17:24
vl-alexander Нашел очень интересный ключик к настройке ротора. ... 4.5.2015, 4:51
funklove В каких величинах ось Y в табличке?
А что по повод... 4.5.2015, 10:54
vl-alexander Цитата(funklove @ 4.5.2015, 18:54) В каки... 4.5.2015, 18:08
funklove Ясно отчасти)
20 на графике это -80 относительно 0... 4.5.2015, 22:19
vl-alexander Цитата(funklove @ 5.5.2015, 6:19) Ясно от... 5.5.2015, 1:58
oneshot какой расход в круизных режимах ожидается и по фак... 6.5.2015, 11:02
vl-alexander Цитата(oneshot @ 6.5.2015, 19:02) какой р... 7.5.2015, 3:44
dennis_ex Александр подскажи по датчику температуры воздуха ... 19.5.2015, 19:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2026, 12:37 |
