Подсос воздуха! |
Подсос воздуха! |
14.8.2014, 3:33
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 23.4.2013 Из: Vladivostok Пользователь №: 5231 |
После долгого простоя авто, появились интересные симптомы. На холостых машина работает идеально, при прогазовке до 7 тыс. тоже нет проблем. А вот под нагрузкой происходит следующие. Машина едет бодро до 3000 оборотов, буст набирает ровно, но как только стрелка тахометра приближается к 4000 оборотов, буст начинает сильно плавать, от 0,2 до 0,7, обороты еле еле идут выше. При повышении передачи все становиться хорошо, но опять же до 3000-3500.
Свечи стоят новые!!! Грешу либо на байпасы, либо на какой-нибудь плохо обжатый шланЧик. Подскажите пожалуйста как можно проверить давление на котором срабатывают байпасы? И может ли это быть что то другое? |
Sandro Подсос воздуха! 14.8.2014, 3:33
FIL Цитата(Sandro @ 14.8.2014, 8:33) После до... 14.8.2014, 4:12
Sandro А можно по подробнее??? Заранее благодарю! 14.8.2014, 4:40
cherepnev Цитата(Sandro @ 14.8.2014, 11:40) А можно... 14.8.2014, 6:03
Sandro Цитата(cherepnev @ 14.8.2014, 13:03) http... 15.8.2014, 5:33
Sandro Подскажите пожалуйста а вакуум 450 это нормально. ... 18.8.2014, 13:47
FIL Цитата(Sandro @ 18.8.2014, 18:47) Подскаж... 18.8.2014, 15:31
Sandro Цитата(FIL @ 18.8.2014, 22:31) 450 и 700 ... 18.8.2014, 23:17
Серый Цитата(Sandro @ 19.8.2014, 0:17) Датчик б... 18.8.2014, 23:24
Sandro Цитата(Серый @ 19.8.2014, 6:24) У меня на... 19.8.2014, 0:08
Sandro Еще заметил, что на 4 передачи разгон ровный до 70... 19.8.2014, 2:15
FIL Цитата(Sandro @ 19.8.2014, 7:15) Еще заме... 19.8.2014, 3:19
Sandro Ну у меня так же показывает!!! Значит ... 19.8.2014, 5:10
Sandro Кстати, диаметр шланчиков лучше брать 4мм. 3,2мм м... 19.8.2014, 6:00
Sandro Сегодня выяснил более точно, машина перестает ехат... 19.8.2014, 15:03
FIL Цитата(Sandro @ 19.8.2014, 20:03) Сегодня... 19.8.2014, 17:23
Sandro Цитата(FIL @ 20.8.2014, 0:23) что с топли... 20.8.2014, 0:04
Sandro Сегодня буду менять топливный фильтр, за одно, про... 22.8.2014, 1:14
Sandro Всем спасибо! Замена топливного фильтра решила... 25.8.2014, 5:06
FIL Цитата(Sandro @ 25.8.2014, 10:06) Всем сп... 25.8.2014, 5:33
Sandro Цитата(FIL @ 25.8.2014, 12:33)
Если че... 25.8.2014, 8:11
FIL Цитата(Sandro @ 25.8.2014, 13:11) Если че... 25.8.2014, 10:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 23:57 |
