Помогите отрегулировать дпдз и холостой ход - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Помогите отрегулировать дпдз и холостой ход, Помогите отрегулировать дпдз и холостой ход
Серый
сообщение 26.6.2014, 15:32
Из: Курск
Пользователь №: 5408
Друзья история такая пришел мотор с поломанным датчиком дпдз и на дросселе все винты регулировочные выкручены ставлю новый датчик кручу то дрожит то обороты высоки то совсем низкие как поймать и Правильно отрегулировать? Еще крутишь рулем просадки по обормотам
Сообщение отредактировал Серый - 26.6.2014, 15:33
Сообщений в этой теме
- Серый   Помогите отрегулировать дпдз и холостой ход   26.6.2014, 15:32
- - vl-alexander   В мануале есть всё.   26.6.2014, 17:05
- - Серый   Спасибо я видел его))) все равно ни фига не понял   26.6.2014, 18:14
- - FIL   там все понятно. меришь цешкой напругу, которую от...   27.6.2014, 4:29
- - Серый   Спасибо друзья помогли вроде сегодня разобрался вы...   11.7.2014, 19:35
- - Серый   Сегодня про катился машина совсем на низах не едет...   13.7.2014, 22:39
|- - FIL   Цитата(Серый @ 14.7.2014, 3:39) Сегодня п...   14.7.2014, 3:07
- - dennis_ex   1. сперва самодиагностика. 2 манометр. И смотри чт...   14.7.2014, 4:45
|- - Серый   Цитата(dennis_ex @ 14.7.2014, 5:45) 1. сп...   14.7.2014, 7:51
|- - FIL   Цитата(Серый @ 14.7.2014, 12:51) А можно ...   14.7.2014, 15:14
- - dennis_ex   1. Ищи на форуме как сделать самодиагностику. Замк...   14.7.2014, 13:12
- - Серый   Ошибку прочитал ошибка 32 solenoid valve switching...   14.7.2014, 16:54
|- - FIL   Цитата(Серый @ 14.7.2014, 21:54) Ошибку п...   14.7.2014, 17:19
|- - Серый   Цитата(FIL @ 14.7.2014, 18:19) проверяй с...   14.7.2014, 18:53
- - dennis_ex   http://www.turborx7.com/images/Technical/v...se_di...   14.7.2014, 20:12
|- - Серый   Цитата(dennis_ex @ 14.7.2014, 21:12) http...   14.7.2014, 21:37
- - Серый   Соленоид заменил стала веселее на низах в разы счи...   17.7.2014, 18:41
|- - dennis_ex   Цитата(Серый @ 17.7.2014, 19:41) Соленоид...   17.7.2014, 19:17
- - Серый   Мож и не до включил а за что он отвечает?   17.7.2014, 20:10
- - dennis_ex   За экологию, нужен для контроля подачи воздуха в г...   18.7.2014, 19:18
- - Серый   Спасиб короче не глобально ездить можно)   18.7.2014, 20:53
- - dennis_ex   Лучше все-таки поченить.   19.7.2014, 5:09
- - Серый   Да само собой починим)))   19.7.2014, 9:46
- - Серый   Все сделал соленоиды поменял про катился ошибок бо...   8.8.2014, 17:44
- - dennis_ex   Теперь тест секвентала надо сделать   8.8.2014, 19:43
- - Hate!   Теперь тест секвентала надо сделать+1,возможно не ...   10.8.2014, 21:52
- - Серый   Тест секвентала сделал вроде норм как сказано по т...   10.8.2014, 23:05
|- - dennis_ex   Цитата(Серый @ 11.8.2014, 0:05) Тест секв...   11.8.2014, 8:06
- - vl-alexander   0.5 это пружинное давление. либо не работают солен...   11.8.2014, 2:30
|- - Серый   Цитата(vl-alexander @ 11.8.2014, 3:3...   11.8.2014, 8:45
|- - dennis_ex   Цитата(Серый @ 11.8.2014, 9:45) Сдвоенный...   11.8.2014, 12:31
- - Hate!   Да,кстати там рестрикторы должны быть?Думал об это...   11.8.2014, 8:54
|- - Серый   Цитата(Hate! @ 11.8.2014, 9:54) Да,кс...   11.8.2014, 11:28
- - Hate!   А зачем менять местами-если там по другому не подк...   11.8.2014, 17:14
|- - dennis_ex   Цитата(Hate! @ 11.8.2014, 18:14) А за...   11.8.2014, 17:22
- - Hate!   Ну насколько я понимаю там они подсоединяются на т...   11.8.2014, 23:10
|- - vl-alexander   Цитата(Hate! @ 12.8.2014, 7:10) Ну на...   12.8.2014, 2:00
- - Hate!   Разъемы на соленойды там который с наклейкой белой...   12.8.2014, 7:15
- - Серый   Поменял местами значит ближние шланги которые ближ...   12.8.2014, 16:43
- - dennis_ex   Вот теперь сложнее: 1. Проверяем целостность и пра...   13.8.2014, 5:24
- - Серый   Вчера помучал ее немного то есть вечером покатался...   13.8.2014, 6:57
|- - cherepnev   Цитата(Серый @ 13.8.2014, 13:57) Вчера по...   13.8.2014, 7:03
- - Серый   Поставил соленоид рабочий хотя и родной рабочий ок...   13.8.2014, 13:30
|- - dennis_ex   Цитата(Серый @ 13.8.2014, 14:30) Поставил...   13.8.2014, 17:21
|- - Серый   Цитата(dennis_ex @ 13.8.2014, 18:21) Ошиб...   13.8.2014, 18:19
|- - Серый   Цитата(dennis_ex @ 13.8.2014, 18:21) Ошиб...   15.8.2014, 22:05
- - Hate!   Поборол проблему с наддувом)Нашел все-таки информа...   13.8.2014, 18:27
- - dennis_ex   У тебя мотор до рестайл с кучей отдельных соленоид...   13.8.2014, 19:50
- - Hate!   Видимо что-то с актуаторами,у тебя мотор старого и...   16.8.2014, 10:29
|- - Серый   Цитата(Hate! @ 16.8.2014, 11:29) Види...   16.8.2014, 21:36
- - Hate!   По симптомам у меня была похожая проблема,я опытны...   16.8.2014, 22:44
|- - Серый   Цитата(Hate! @ 16.8.2014, 23:44) По с...   17.8.2014, 0:33
|- - cherepnev   Цитата(Серый @ 17.8.2014, 7:33) Все равно...   17.8.2014, 4:28
|- - Серый   Цитата(cherepnev @ 17.8.2014, 5:28) Мож с...   17.8.2014, 9:09
|- - FIL   Цитата(Серый @ 17.8.2014, 14:09) Вот зака...   17.8.2014, 13:28
|- - Серый   Цитата(FIL @ 17.8.2014, 14:28) Про бубен ...   17.8.2014, 20:24
|- - Серый   Цитата(Серый @ 17.8.2014, 21:24) Точно на...   18.8.2014, 6:24
|- - dennis_ex   Цитата(Серый @ 17.8.2014, 21:24) Точно на...   18.8.2014, 6:25
|- - Серый   Цитата(dennis_ex @ 18.8.2014, 7:25) Это с...   18.8.2014, 8:44
- - Hate!   Как помогу свечи,если наддув не доходит до эаводск...   17.8.2014, 21:17
|- - Серый   Цитата(Hate! @ 17.8.2014, 22:17) Как ...   17.8.2014, 21:22
|- - Серый   Цитата(Серый @ 17.8.2014, 22:22) Спасибо ...   17.8.2014, 21:53
|- - FIL   Цитата(Серый @ 18.8.2014, 2:53) Я думаю н...   18.8.2014, 3:26
- - Hate!   Нужно точно узнать должны ли быть рестрикторы в ре...   17.8.2014, 22:08
|- - Серый   Цитата(Hate! @ 17.8.2014, 23:08) Нужн...   17.8.2014, 22:34
- - Hate!   Вот именно,я вообще ремонтом и обслуживанием Хонды...   17.8.2014, 23:37
- - vl-alexander   главное обратные клапана проверить. Бывает что не ...   18.8.2014, 9:26
|- - Серый   Цитата(vl-alexander @ 18.8.2014, 10...   18.8.2014, 9:30
- - Hate!   Ты кстати мерил давление топлива?   18.8.2014, 22:48
|- - Серый   Цитата(Hate! @ 18.8.2014, 23:48) Ты к...   18.8.2014, 23:22
- - Hate!   Просто,если есть проблемы с динамикой,вообще это о...   19.8.2014, 7:10
- - Серый   А какое оно должно быть давление топлива?   19.8.2014, 7:38
|- - FIL   Цитата(Серый @ 19.8.2014, 12:38) А какое ...   19.8.2014, 17:25
- - Серый   Потихоньку буду выкладывать отчет свечи сменил рез...   20.8.2014, 1:40
|- - FIL   Цитата(Серый @ 20.8.2014, 6:40) Потихоньк...   20.8.2014, 3:23
|- - cherepnev   Цитата(FIL @ 20.8.2014, 10:23) провода к...   20.8.2014, 3:45
|- - Серый   Цитата(FIL @ 20.8.2014, 4:23) провода Про...   20.8.2014, 7:32
- - Hate!   Я думаю по своему опыту-не в системе зажигания про...   20.8.2014, 23:57
|- - FIL   Цитата(Hate! @ 21.8.2014, 4:57) Я дум...   21.8.2014, 3:17
- - Серый   Сегодня сделал следующее подобрался к актуатору ве...   21.8.2014, 20:30
|- - dennis_ex   Цитата(Серый @ 21.8.2014, 21:30) Сегодня ...   22.8.2014, 4:22
||- - Серый   Цитата(dennis_ex @ 22.8.2014, 5:22) Попро...   22.8.2014, 7:45
|- - FIL   Цитата(Серый @ 22.8.2014, 1:30) Сегодня с...   22.8.2014, 7:56
|- - Серый   Цитата(FIL @ 22.8.2014, 8:56) калитку газ...   22.8.2014, 8:12
|- - dennis_ex   Цитата(Серый @ 22.8.2014, 9:12) Я думаю в...   22.8.2014, 14:35
|- - Серый   Цитата(dennis_ex @ 22.8.2014, 15:35) Снят...   22.8.2014, 15:29
|- - Серый   Цитата(dennis_ex @ 22.8.2014, 15:35) Снят...   24.8.2014, 20:56
|- - sashamd   Еще инфа полезная думаю машина 96 года и стоят рес...   20.9.2014, 6:20
- - Hate!   По симптомам похоже что турбины подсели-но сразу в...   24.8.2014, 23:57
- - vl-alexander   Была недавно машинка, у которой в одну минуту проп...   25.8.2014, 2:28
- - dennis_ex   Можно предположить 3 варианта: 1. Что-то мешает ту...   25.8.2014, 5:34
|- - Серый   Цитата(dennis_ex @ 25.8.2014, 6:34) Можно...   25.8.2014, 8:48
|- - FIL   Цитата(Серый @ 25.8.2014, 13:48) Фильтр ч...   25.8.2014, 9:56
- - Hate!   Кстати я открыл секрет-на рестайле рестрикторы сто...   21.9.2014, 11:18
- - sashamd   и какая разница?????? для чего они так стоят?   25.10.2014, 11:53
|- - vl-alexander   Цитата(sashamd @ 25.10.2014, 19:53) и как...   25.10.2014, 14:49
- - Hate!   Да,я думаю чтобы не делать их отдельной деталью-сд...   26.10.2014, 17:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 14:24
