Проблема связанная с уровнем топлива!!! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
сообщение 14.8.2014, 0:37
Цитата(Hate! @ 14.8.2014, 2:01) *
А сетка с заборником не отвалилась там часом?
гула до недавнего времени не было, сейчас появился, жужит как бомба на выходных полезу разбирать, насос стоит не родной валбро, по ходовым качествам различия нет, только обороты на холостых плавать начали..
Hate!
сообщение 13.8.2014, 19:01
Из: Москва,Химки
Пользователь №: 5135
1ga.
сообщение 26.6.2014, 4:18
Пользователь №: 4735
Цитата(FIL @ 25.6.2014, 17:19) *
по теме, не парьте голову, это отлив. ездить с полным баком, либо по схеме Unnamed, либо с противоотливным с губкой.
единственный другой вариант для машины с овербустом - это отсутствие искры на одной из свечей. проверить катушки, провода, свечи, проводку.
про шум насоса из бака при минимуме топлива, вообще убило напрочь blink.gif wacko.gif
Речь о нетипичном гуле из бака)))
сообщение 26.6.2014, 0:49
сообщение 25.6.2014, 11:19
Сообщение отредактировал FIL - 25.6.2014, 11:20
сообщение 25.6.2014, 9:23
Так при разгоне тоже отливает.
Вот такая штука поможет, доп насос Бош 044
сообщение 25.6.2014, 9:10
Цитата(pazaev @ 25.6.2014, 10:01) *
Не вряд противоотливной бак тут поможет, сам понимаю что бред, но передув напрямую связан с уровнем топлива в баке, неадекватность машины проявляется не в поворотах, а по прямой при ускорении!!!
Цитата(1ga. @ 25.6.2014, 10:14) *
На второй машине проявляется гулом со стороны бензонасоса (нового), который проявлялся пару раз:
1-й раз при уровне топлива близком к минимуму, после чего залил полный бак и ездил ок.
2-й раз при уровне топлива чуть ниже середины, опять этот же гул, плавание оборотов и в итоге а\м глохнет.
вы вместе чтоле тусуете?
1ga.
сообщение 25.6.2014, 5:14
pazaev
сообщение 25.6.2014, 5:01
Пользователь №: 5808
сообщение 24.6.2014, 14:49
по опыту, даже на середине уровня топлива есть большие шансы получить отлив
сообщение 24.6.2014, 10:59
+1 к отливам топлива, передув вряд ли будет от отсутствия топлива)))
сообщение 24.6.2014, 10:27
Цитата(pazaev @ 24.6.2014, 17:10) *
Проблема такова, как только уровень топлива опускается чуть ниже половины бака, начитается передув, машина ведёт себя не адекватно... Мозг штатный, 97 год полный сток. Есть еще одна машина 00 года мозг ПФЦ, передува нет, но неадекватность присутствует. Короче две разные машины, но проблема похожа! Помогите если кто сталкивался с данной проблемой!!!
Под неадекватностью ты понимаешь, пропажу мощности на поворотах?
У всех такая проблема, ставь антиотливной бак, мне сильно это не мешает, полный бак и вперед.
pazaev
сообщение 24.6.2014, 10:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 23:06
