Резюме на Rx-7 - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Резюме на Rx-7, Информация об автомобиле
сообщение 18.8.2014, 10:20
Сообщение #41
Цитата(cherepnev @ 18.8.2014, 11:01) *
и мне бы еще 100 чтоб все в идеал вывести.
сейчас понимаю где слабые места, и что следовало сделать немного по другому smile.gif
Сообщение отредактировал vl-alexander - 18.8.2014, 10:20
сообщение 18.8.2014, 3:59
Сообщение #42
Пользователь №: 5077
Цитата(FIL @ 18.8.2014, 10:18) *
у вас может стоимость восстановления застрела 200 выходила?
конечно, если крышки со статорами и роторами менять...
на неделе закончу свой мотор, напишу бюджет
не я просто тож моно обзавелся, вистгейты, всякие трубы и иная хрень.
FIL
сообщение 18.8.2014, 3:18
Сообщение #43
Пользователь №: 2857
сообщение 18.8.2014, 3:01
Сообщение #44
Цитата(vl-alexander @ 18.8.2014, 9:41) *
Ну это не значит что всем остальным столько обойдется. Мне в 200 обошлась переборка + большая турбина со всем обеспечением. При этом в этом бюджете переборка была далеко не самой затратной частью
190 при том что почти все своими руками делал, и мне бы еще 100 чтоб все в идеал вывести.
сообщение 18.8.2014, 2:41
Сообщение #45
Цитата(Altair @ 18.8.2014, 2:27) *
Мне мой почти в 300 обошелся...
Hate!
сообщение 17.8.2014, 23:51
Сообщение #46
Из: Москва,Химки
Пользователь №: 5135
Что-то у не с настройками топлива,и лишний воздух где-то подсасывает-как вариант не выставлены зазоры заслонок,дпдз и прогрев,если уж долго стояла-может плохо заводиться,но поле того как завелась и прогрелась,на следующие разы должна нормально-а тут явно что то не так!
Altair
сообщение 17.8.2014, 18:27
Сообщение #47
Пользователь №: 148
Цитата(FIL @ 17.8.2014, 16:30) *
ты загнул про мотор за 250 конечно.
а вообще, в идеале найти свежий застрел с японии и починить
FIL
сообщение 17.8.2014, 15:30
Сообщение #48
Цитата(protor @ 17.8.2014, 20:21) *
Завелась она прямо скажем как девятка или шестерка белая у ребят с кавказа , которые за 150 до метро везут если дорогу покажешь)
Свечи могут решить , а могут и не решить вообще ничего ....
не бери такую дистанционную тачку. Ищи по месту или там где можешь сам посмотреть . Уверяю косяков туча найдется при детальном изучении.
Моя Машина в покраске стояла , сказали все приезжай забирай - готово. Приехал - час смотрели... и все больше и больше косяков находилось . ))))))
Плюс это уже как баян звучит - компрессию надо мерить однозначно) ибо тачка может иметь компрессию новой и херовые свечи или компрессию на грани вымирания и новые свечи ...
Бери машину без мотора за 250-300 и делай мотор еще на 250 , это самый верняк ) чем машины за 450-600 и неизвестно сколько пройдут
protor
сообщение 17.8.2014, 15:21
Сообщение #49
Из: ЗАО
Пользователь №: 3418
сообщение 17.8.2014, 14:49
Сообщение #50
Из: Иваново
Пользователь №: 2251
Заебись вариант бери, уверен не пожалеешь, давно стояла простоsmile.gif) такая тачка макс 3 недели без подзавода должна стоять ... под капотом можно деревья сажать , давно там ни кого не было, а так в целом видно что чувак наигрался , потому как серьезного подхода там отродясь не видно )))
сообщение 15.8.2014, 3:45
Сообщение #51
Цитата(FIL @ 14.8.2014, 22:32) *
А вот то так плохо заводится - это печалька, не буду ничего утверждать.
да.. хотя проблема банально может быть в древних свечах. Если вкрутить новые свечи и она так же хреново будет заводиться на холодную, то лучше морально быть готовым к худшему.
У меня после сборки мотора на портинге, и со сбитыми настройками топлива, машина легче запустилась smile.gif Дыма кстати почти не было.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 15.8.2014, 3:45
StasKrsK24
сообщение 14.8.2014, 15:11
Сообщение #52
Пользователь №: 5672
Ясно. Кстате у пфц не работает тетрис, форсы и детонацию посмотреть не смогли. Прокатиться на машине тоже не смогли из-за отсутствия страховки. Снизу все в масле, весь выхлоп в масле, особенно даунпайп. Он в бак подливает двухтактное масло, сам говорил. Да, у меня тоже примерно теже мысли.
Спасибо за ответы и пояснения smile.gif будем дальше ждать с моря погоды.
FIL
сообщение 14.8.2014, 14:32
Сообщение #53
Цитата(StasKrsK24 @ 14.8.2014, 18:49) *
Говорят вонь была из выхлопа как будто этанол в бенз подмешали.
вонь без каталика это нормально. так и должно быть
По поводу дыма сказать очень сложно, если холодная и долго стояла, то даже стоковая без каталика дымит как танк
На холостых она должна работать нормально, там же портинга-шмортинга нет, а на пфц и сингл, так это не оправдание. либо настройка на отвяжись, либо неисправность. Это мелочь, но если к ней добавить плохой пуск, то....
Комментарии продавца улыбнули, либо реально нуб, либо цель втюхать любой ценой.
Мое личное мнение: я бы не брал.
Если с кузовом там все прямо классно, то пусть мотор себе оставит, а ты себе нормальный или соберешь или привезешь.
Я не сторонник порно-тюнинга, поэтому считаю что цена этого мотора равна 10 т.р. (запчасти на запас)
StasKrsK24
сообщение 14.8.2014, 13:49
Сообщение #54
сообщение 14.8.2014, 8:17
Сообщение #55
Цитата(StasKrsK24 @ 14.8.2014, 15:25) *
Результаты осмотра. Я не знаю что сказать, у кого какие мысли есть в плане состояния мотора?
http://www.youtube.com/watch?v=_K_EyiLIZos...eature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=wXfKP4tz1O8...eature=youtu.be
Milky way после полного прогрева исчез? Так не понятно, может и антифриз горит...
P.S. за операторскую работу отдельное спасибо )
StasKrsK24
сообщение 14.8.2014, 7:25
Сообщение #56
StasKrsK24
сообщение 11.8.2014, 12:29
Сообщение #57
Вообщем все больше и больше склоняюсь к самому первому варианту. Зелененькому smile.gif Знакомые ребята еще посмотрят ее, пристально все зафотают smile.gif
CriMsoN
сообщение 6.8.2014, 15:38
Сообщение #58
Пользователь №: 5546
Цитата(StasKrsK24 @ 6.7.2014, 18:36) *
Прям так все плохо? Расскажи хоть в краце, парой слов smile.gif Я видел раньше продавали во Владивостоке, за 500. Говорили что привезли с Японии под полную пошлину. Потом я видел как этот парень купил ее и привез на автовозе в Красноярск и куралесил тут с ней, всяки двери и перетяжка wacko.gif
Кстате бортовик с драйва удален был, хотел почитать его, а тут опа и нет его.
А в пиар сколько вложено на этой тачке. Она каждый день висела на драйве в проплаченном блоке)
Меня убили козырьки с вышитой надписью Артемка :-D
Сообщение отредактировал CriMsoN - 6.8.2014, 15:39
StasKrsK24
сообщение 6.8.2014, 14:47
Сообщение #59
Все так же нахожусь в поиске Рх-7. Пока ничего не попадается на глаза, грусть печаль sad.gif sad.gif
Costarica
сообщение 6.7.2014, 17:39
Сообщение #60
Пользователь №: 5444
на кольцо не выезжаю из=за сложностью с временем и, дожился, тупо нет свободной 4т.р для выезда. на неделе поеду, надо тренероваться, 12го этап.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 20:03
