Подсос воздуха! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Подсос воздуха!
Sandro
сообщение 14.8.2014, 3:33
Из: Vladivostok
Пользователь №: 5231
После долгого простоя авто, появились интересные симптомы. На холостых машина работает идеально, при прогазовке до 7 тыс. тоже нет проблем. А вот под нагрузкой происходит следующие. Машина едет бодро до 3000 оборотов, буст набирает ровно, но как только стрелка тахометра приближается к 4000 оборотов, буст начинает сильно плавать, от 0,2 до 0,7, обороты еле еле идут выше. При повышении передачи все становиться хорошо, но опять же до 3000-3500.
Свечи стоят новые!!!
Грешу либо на байпасы, либо на какой-нибудь плохо обжатый шланЧик.
Подскажите пожалуйста как можно проверить давление на котором срабатывают байпасы?
И может ли это быть что то другое?
Сообщений в этой теме
- Sandro   Подсос воздуха!   14.8.2014, 3:33
- - FIL   Цитата(Sandro @ 14.8.2014, 8:33) После до...   14.8.2014, 4:12
- - Sandro   А можно по подробнее??? Заранее благодарю!   14.8.2014, 4:40
|- - cherepnev   Цитата(Sandro @ 14.8.2014, 11:40) А можно...   14.8.2014, 6:03
|- - Sandro   Цитата(cherepnev @ 14.8.2014, 13:03) http...   15.8.2014, 5:33
- - Sandro   Подскажите пожалуйста а вакуум 450 это нормально. ...   18.8.2014, 13:47
|- - FIL   Цитата(Sandro @ 18.8.2014, 18:47) Подскаж...   18.8.2014, 15:31
|- - Sandro   Цитата(FIL @ 18.8.2014, 22:31) 450 и 700 ...   18.8.2014, 23:17
|- - Серый   Цитата(Sandro @ 19.8.2014, 0:17) Датчик б...   18.8.2014, 23:24
|- - Sandro   Цитата(Серый @ 19.8.2014, 6:24) У меня на...   19.8.2014, 0:08
- - Sandro   Еще заметил, что на 4 передачи разгон ровный до 70...   19.8.2014, 2:15
|- - FIL   Цитата(Sandro @ 19.8.2014, 7:15) Еще заме...   19.8.2014, 3:19
- - Sandro   Ну у меня так же показывает!!! Значит ...   19.8.2014, 5:10
- - Sandro   Кстати, диаметр шланчиков лучше брать 4мм. 3,2мм м...   19.8.2014, 6:00
- - Sandro   Сегодня выяснил более точно, машина перестает ехат...   19.8.2014, 15:03
|- - FIL   Цитата(Sandro @ 19.8.2014, 20:03) Сегодня...   19.8.2014, 17:23
|- - Sandro   Цитата(FIL @ 20.8.2014, 0:23) что с топли...   20.8.2014, 0:04
- - Sandro   Сегодня буду менять топливный фильтр, за одно, про...   22.8.2014, 1:14
- - Sandro   Всем спасибо! Замена топливного фильтра решила...   25.8.2014, 5:06
- - FIL   Цитата(Sandro @ 25.8.2014, 10:06) Всем сп...   25.8.2014, 5:33
- - Sandro   Цитата(FIL @ 25.8.2014, 12:33) Если че...   25.8.2014, 8:11
- - FIL   Цитата(Sandro @ 25.8.2014, 13:11) Если че...   25.8.2014, 10:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 2:27
