ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ, подключение
сообщение 6.9.2014, 7:42
Пользователь №: 5077
Цитата(carboy @ 5.9.2014, 21:58) *
хм rolleyes.gif а что вариант ,проверю что покажет апекси от ударов молотка laugh.gif
дак вот я тож правдо не все лето но месяц точно ехздил и значения в среднем 30-40 попугаев показывало,один раз прыгнуло 68,
причем на разных заправках значения немного разнятся
68 у меня не прыгал, правда при тошниловке в городе пару раз показал 160 или 156 чет такое я немного прижух, мож просто ошибка...
carboy
сообщение 5.9.2014, 14:58
Из: Владивосток
Пользователь №: 4416
Цитата(vl-alexander @ 5.9.2014, 11:05) *
Никогда не проверял на апекси, но по заводскому мануалу проверка датчика довольно примитивная. Надо на хх ударить молотком по мотору, и детон должен в этот момент зашкалить.
Цитата(cherepnev @ 5.9.2014, 11:29) *
Если это уже прям реальный детон, я все лето с этими значениями катаюсь, по идеи мотор бы уже давно рассыпался..
сообщение 5.9.2014, 3:29
Цитата(carboy @ 4.9.2014, 22:43) *
ну так он у меня в этом районе и пляшет все как ты сказал значит правильно подключен но на всякий случай надо глянуть удостоверится а то всякое бывает , а это норм что он на холостых такой детон показывает ? а то мне корешок тут показывал у него на эво7 при бусте 0,5 и 5000rpm детон показывает 6 правда мозг настроен !
вот меня и насторажевает значения которые командер показывает по детонации ясен пень что бенз те еще помои но на других машинах другие значения,или на разных моторах у апекси разные значения детонации?
сообщение 5.9.2014, 3:05
carboy
сообщение 4.9.2014, 15:43
Из: Владивосток
Цитата(cherepnev @ 4.9.2014, 10:36) *
провод на детонацию идет коричневый, толстый, а на гур фишка идет с тонким черным с косы, там не ошибешься, и по тетрису на орехах сразу видно по детону правильно подцепил или нет, если с гуром перепутал, то детон выше цифры 4 не подскочет, если правильно подцепил он у тебя на холостых должен в районе 10-15-20 в этих значениях плясать, у меня как то так.
сообщение 4.9.2014, 2:36
Цитата(carboy @ 4.9.2014, 1:04) *
ну так то да я тож так логически подумал и подключил но перепутать можно ибо уменя они оба дотягиваются и туды и туды! Посему вот и хочк уточнить мож че я неправильно сделал!
carboy
сообщение 3.9.2014, 18:04
Из: Владивосток
Цитата(FIL @ 4.9.2014, 0:58) *
ну гур идет с силовой косы
на детон с косы компа
FIL
сообщение 3.9.2014, 16:58
Пользователь №: 2857
carboy
сообщение 3.9.2014, 16:36
Из: Владивосток
Может кто подскажет Суть проблемы в том что от насоса ГУР и от детонатора идут провода с одинаковыми фишками и в косе так же две одинаковые фишки тока одна фишка на косе в районе генератора ,а другая в районе свечей , сколько информации не искал но так разобратся не могу может кто вкурсе! Машина 99+ года!
И еще может кто знает В Apexi PFC какие границы по значениям детонации , что то типа как на интеграле зеленая зона желтая и красная а то показывает какие то значения хорошо это или плохо хз ! Тачка сток только выпуск не родной!
Заранее всем спасибо!!!
Ответов (1 - 8)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 7:32
