Rx-7 "The chariot of the devil" (Krsk24), Бортовой журнал. |
8.9.2014, 19:50
Новый автомобиль, новые эмоции, новые ощущения. Долгих 2 месяца я искал замену сильвии, выбор падал на два авто 350Z и Rx-7 Fd3s. С Z дела обстояли бескомпромиссно, 280сил в птс — 30 000р налога в год, сама машина стоит от 600тыр и больше, в Красноярске такие машины никто не продавал. Rx-7 уже 255 сил в птс и 27к налога в год, почти одно и тоже, но бывало проскакивали варианты по 180сил по 200сил, но как на зло, все эти варианты были за одну, а то и три тысячи км. Решил создать тему на форуме rx-7, сразу откликнулось несколько ребят, (немного удивился ), давали некоторую информацию о машинах, объявления которых я скидывал в тему. Вообщем с каждым днем надежда все угасала и угасала
Но как то раз в моей теме отписался парень из Красноярска 'есть отличный вариант для земляка'. Ну че думать то, надо ехать, смотреть. При просмотре нашлось небольшое количество мелких косяков, в основном косметических и по салону мелочевка, но ведь все мы люди и можем договориться обо всём. Что и было сделано. Хозяин согласился на мои условия, и в назначенный день и час машина была готова к оформлению на нового владельца Пока что машина имеет: — роторный перебранный мотор — стрит портинг — Primery форсунки 850сс — Power FC 8bit, настройка на 1.15 бара — стоковый секвентал с выбросом лишних соленоидов — система охлаждения V-mount — диск сцепления керамика Exedy — торсен гп 4.44 — стойки TEIN HA, — передние тормозные диски 330*32 с перфорацией — колодки перед 50-800, зад 0-600 градусов — Wilwod регулятор тормозных усилий — тормозные армированные шланги — все жижи RedLine Все эти работы сделаны предыдущим владельцем, за что ему выражаю огромную благодарность. От прошлого владельца досталось два сидения. Одно — ковш Bride Gias LowMax и другое, регулируемое сидение Bride ERGO II. Ковш стоял на водительском месте и прикручен был салазками сразу к днищу, в которое был вварен болт, сварка от которого благополучно растрескалась и ковш начал болтаться. Второе сидение не было прикручено и вовсе, держалось только на пластиковых хомутах О_О, которые тоже благополучно оторвались. А так как это сидение и ковш были не маленького размера, то при закрытии дверей края этих сидух упирались в дверные карты. Вобщем порнография полная. После сильвии у меня осталось два сидения Bride Gias LowMax, черных. Вот и решено было поставить их. По скольку они меньше, чем те что были в машине ![]() Точно шняга, подумал я и закинул их в дальний угол гаража. Помимо стремного вида эти две кочерги еще и вешали около 3кг ![]() Схема была точно такая же как и с первым вариантом, задняя часть этих лыж приваривается к уголку, с просверленной в нем дыркой на 10мм, в которую вставляется болт и прикручивает эту лыжу к кузову автомобиля в стоковое место для крепления стоковых сидений. Далее под нужным углом загибается передняя часть этой лыжи, сверлится дырка и прикручивается второй конец лыжи все в тоже стоковое место, аналогично выполнена и вторая рыжа. Все капли и шероховатости от сварки убираются болгаркой, минимум колхоза и срача. Получилось вот так. ![]() Далее сверху на эти лыжи ставим сидуху со своими стандартными салазками, отмечаем маркером на лыжах отверстия под болты, которыми салазки будут крепится к лыжам, сверлим, вот что получилось. Сидение в самом дальнем положении от руля ![]() ![]() Зазор между дверной картой и сидухой. ![]() Примерно столько же и между торпедой. С пассажирским сидением в сильвии дело обстояло немного сложнее, по сколько в полу была выемка под выхлопную трассу. А тут все симметрично, поэтому долго голову не ломая, делаем аналогичные крепления и на пассажирском месте ![]() А тут, пару дней спустя залез в яму и обнаружил течь масла, пока еще не понял откуда но судя по фото течет с поддона, хотя есть еще вариант, что это коренной сальник, но так сильно с сальника, я думаю, течь не может, машина все таки стояла на месте. ![]() ![]() ![]() ![]() Причем машина то стояла в гараже все это время и не ездила. Заводилась только на х.х. до рабочей температуры прогревалась. И течет очень так не слабо. Подскажите как снять поддон без лишних телодвижений? Я видел что подушки мотора закреплены на подрамнике, и прикручены к статору через поддон, т.е. выходит надо снимать мотор, открутив его от коробки и подрамника? Или открутить всю переднюю подвеску, привязать мотор лебедкой и подрамник с подвеской опустить в яму, а поддон навесу от мотора открутить? Прям головоломка какая то Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 8.9.2014, 20:16 |
StasKrsK24 Rx-7 "The chariot of the devil" (Krsk24) 8.9.2014, 19:50
dennis_ex Для начала надо скачать мануал страница Д-11. Там ... 9.9.2014, 0:49
ReXar7 Да, это поддон бежит, частая болячка. Снимай подра... 9.9.2014, 8:56
StasKrsK24 Спасибо за советы, ближе к выходным раскручу. И по... 9.9.2014, 13:33
vl-alexander Цитата(StasKrsK24 @ 9.9.2014, 21:33) Спас... 10.9.2014, 3:18
FIL Цитата(StasKrsK24 @ 9.9.2014, 18:33) Спас... 10.9.2014, 4:45
StasKrsK24 Приборка стала гореть поярче Остался климат
Ин... 9.9.2014, 17:48
Costarica Я знаю что там бежит, там крышка треснувшая задняя... 10.9.2014, 9:31
cherepnev Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 16:31) Я зн... 10.9.2014, 9:42
FIL Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 14:31) Я зн... 10.9.2014, 10:06
cherepnev Цитата(FIL @ 10.9.2014, 17:06) ёманарот
... 10.9.2014, 10:23
FIL Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 14:31) Я зн... 10.9.2014, 14:16
StasKrsK24 Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 13:31) Я зн... 10.9.2014, 13:00
Costarica в коробке коктейль, 2 mt 90 + 1mtl в редукторе haw... 10.9.2014, 14:27
FIL Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 19:27) в ко... 10.9.2014, 14:31
Costarica нет, я не шучу, как будто все всегда честно продаю... 10.9.2014, 14:34
FIL Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 19:34) нет,... 10.9.2014, 14:37
Costarica мотор нормальный, просто крышка треснувшая, на езд... 10.9.2014, 14:39
dennis_ex Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 15:39) мото... 10.9.2014, 14:40
Costarica где болт подушки вкручивается 10.9.2014, 14:43
dennis_ex Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 15:43) где ... 10.9.2014, 14:44
StasKrsK24 А че сам герметиком не залил? 10.9.2014, 14:44
Unnamed Costarica Ты однозначный победитель в номинации го... 10.9.2014, 14:48
dennis_ex Цитата(Unnamed @ 10.9.2014, 15:48) Costar... 10.9.2014, 14:55
Costarica а вот хамить не надо, я же не хамлю тебе урод 10.9.2014, 14:53
StasKrsK24 А он тебе и не хамит, абсолютно справедливо присуд... 10.9.2014, 14:55
FIL таааак, я успел за пивком сгонять, открыл, сижу
... 10.9.2014, 15:02
dennis_ex Сымай поддон - фотай или зови посмотрим на сколько... 10.9.2014, 15:03
StasKrsK24 Цитата(dennis_ex @ 10.9.2014, 19:03) Сыма... 10.9.2014, 15:05
Costarica Господа, присутствующие на форуме, серьезные до уж... 10.9.2014, 15:14
dennis_ex Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 16:14) Госп... 10.9.2014, 15:34
StasKrsK24 Ага, а теперь ты говоришь что трещин нет? Ты стран... 10.9.2014, 15:20
Costarica не тебе делать выводы о странности.....
все просто... 10.9.2014, 15:31
FIL Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 20:31) не т... 10.9.2014, 15:36
StasKrsK24 Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 19:25) не т... 10.9.2014, 15:32
StasKrsK24 Цитата(dennis_ex @ 10.9.2014, 19:34) Аццк... 10.9.2014, 15:34
Costarica да я бы лично хотел забрать 500 рублей, что в этом... 10.9.2014, 15:51
FIL Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 20:51) да я... 10.9.2014, 15:55
StasKrsK24 Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 19:46) да я... 10.9.2014, 15:54
StasKrsK24 Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 19:46) да я... 10.9.2014, 15:58
Costarica на самом деле снимай поддон и мотор и что хочешь, ... 10.9.2014, 15:58
StasKrsK24 Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 19:58) на с... 10.9.2014, 16:02
FIL Цитата(StasKrsK24 @ 10.9.2014, 21:02) Обя... 10.9.2014, 16:06
Costarica [quote name='FIL' date='10.9.2014, 17:... 10.9.2014, 16:09
FIL Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 21:09) Цита... 10.9.2014, 16:12
Costarica Цитата(FIL @ 10.9.2014, 17:12) съезди, по... 10.9.2014, 16:47
FIL Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 21:47) я бы... 10.9.2014, 16:50
Costarica Цитата(FIL @ 10.9.2014, 17:50) сегодня об... 10.9.2014, 17:08
Costarica а нахуй ты ее пкупал, мне вообще было не нужно впи... 10.9.2014, 16:05
Costarica ну вот и не верь никому, а 500 рублей завези а то ... 10.9.2014, 16:07
StasKrsK24 Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 20:05) а на... 10.9.2014, 16:08
FIL Цитата(StasKrsK24 @ 10.9.2014, 21:08) Ха,... 10.9.2014, 16:14
StasKrsK24 Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 20:09) съез... 10.9.2014, 16:14
StasKrsK24 Короче ладно, не будем дальше ругаться и так все н... 10.9.2014, 16:15
Costarica вопервых, я не твой дрогой.
во втрых, дговор сдела... 10.9.2014, 16:21
StasKrsK24 Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 20:21) вопе... 10.9.2014, 16:22
Costarica тебе же объяснили, или ты продолжаешь думать что т... 10.9.2014, 16:25
StasKrsK24 Вот я тебе и написал причину, постом выше, немного... 10.9.2014, 16:27
Costarica Цитата(StasKrsK24 @ 10.9.2014, 17:27) Вот... 10.9.2014, 16:35
Costarica я тебя не понимаю.что нам говорили? я помню только... 10.9.2014, 16:32
dennis_ex Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 17:32) я те... 10.9.2014, 16:40
StasKrsK24 Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 20:32) я те... 10.9.2014, 16:33
StasKrsK24 Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 20:35) како... 10.9.2014, 16:38
Costarica ты нормальный? я тебе сказал, что у меня лежит се... 10.9.2014, 16:44
dennis_ex Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 17:44) ты н... 10.9.2014, 16:46
Costarica Цитата(dennis_ex @ 10.9.2014, 17:46) Прод... 10.9.2014, 16:50
Unnamed Цитатаа вот хамить не надо, я же не хамлю тебе уро... 10.9.2014, 16:48
FIL у меня еще литр, давайте есчо 10.9.2014, 16:48
StasKrsK24 Цитата(FIL @ 10.9.2014, 20:48) у меня еще... 10.9.2014, 16:51
Costarica Цитата(StasKrsK24 @ 10.9.2014, 17:51) Да ... 10.9.2014, 17:05
FIL Цитата(StasKrsK24 @ 10.9.2014, 21:51) Да ... 10.9.2014, 17:07
StasKrsK24 Цитата(FIL @ 10.9.2014, 21:07) какая с пи... 10.9.2014, 17:11
Costarica Цитата(StasKrsK24 @ 10.9.2014, 18:11) Я з... 10.9.2014, 17:15
StasKrsK24 Доделал климат 10.9.2014, 18:26
cherepnev Приз зрительских симпатий, читать устал. 11.9.2014, 3:35
StasKrsK24 Ну где же вы, помощники
Сегодня ковырялся один.... 12.9.2014, 22:59
dennis_ex Я простыл, а Фил куда-то уехал, звноил с трассы я ... 13.9.2014, 0:05
StasKrsK24 Цитата(dennis_ex @ 13.9.2014, 4:05) Я про... 13.9.2014, 15:06
dennis_ex Цитата(StasKrsK24 @ 13.9.2014, 16:06) Есл... 13.9.2014, 22:23
StasKrsK24 Вот как дела обстоят на сегодняшний день с салоном... 16.9.2014, 16:24
FIL чего на телефон не отвечаешь? 16.9.2014, 17:30
StasKrsK24 Наверно ты не правильно набираешь 16.9.2014, 17:48
Ыынух в итоге 500ку то отдали? 17.9.2014, 6:57
StasKrsK24 Цитата(Ыынух @ 17.9.2014, 10:57) в итоге ... 17.9.2014, 7:56
FIL Цитата(StasKrsK24 @ 17.9.2014, 12:56) Пок... 17.9.2014, 11:06
Ыынух а чья синяя, внешне стоковая, не помню ее на кольц... 18.9.2014, 6:24
dennis_ex Цитата(Ыынух @ 18.9.2014, 7:24) а чья син... 18.9.2014, 11:05
Ыынух Поздравляю. Хороша чертовка. А ближе как нибудь по... 18.9.2014, 11:37
dennis_ex Цитата(Ыынух @ 18.9.2014, 12:37) Поздравл... 18.9.2014, 13:40
Ыынух Цитата(dennis_ex @ 18.9.2014, 14:40) Можн... 19.9.2014, 11:43
dennis_ex Цитата(Ыынух @ 19.9.2014, 12:43) каким об... 19.9.2014, 14:59
FIL Цитата(dennis_ex @ 19.9.2014, 19:59) Все... 19.9.2014, 15:42
StasKrsK24 У нас кстате две синих Рх-7, пару дней назад еще о... 18.9.2014, 13:57
rotorman Цитата(StasKrsK24 @ 18.9.2014, 20:57) У н... 18.9.2014, 14:09
StasKrsK24 Цитата(dennis_ex @ 19.9.2014, 18:59) Все... 19.9.2014, 15:02
StasKrsK24 Цитата(FIL @ 19.9.2014, 19:42) да ладно т... 19.9.2014, 15:50
StasKrsK24 Прямая траснялция RDS-Восток 5 этап
http://www.yo... 20.9.2014, 7:16
StasKrsK24 Дорожная грязь летит под капот и все в говне? Подк... 20.9.2014, 17:22
cherepnev Цитата(StasKrsK24 @ 21.9.2014, 0:22) Доро... 20.9.2014, 17:29
StasKrsK24 Цитата(cherepnev @ 20.9.2014, 21:29) Фоль... 20.9.2014, 17:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 22:00 |
