Rx-7 "The chariot of the devil" (Krsk24), Бортовой журнал. |
3.1.2015, 17:00
#401
Сегодняшний день никаких результатов не дал. Машина даже не заводится. Крутили разные параметры в сетингах, значения в base map, все бестолку. Три оборота стартер делает и свечи в говно. Вообще мыслей никаких нет. В чем причина без понятия.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 3.1.2015, 17:01 |
3.1.2015, 10:29
#402
Ну ёжкин-кошкин😳 Только приготовился скажем к хэппи энду над проблемами и на тебе😥, не честно как то. Столько затраченного времени в никуда😔 Жаль господа, очень жаль😒. Подход у тебя отличный, мозгами ты ок, руки из жопы вроде не растут, а так обламываешь себя. Или сказанное выше окончательно? Да не, Ребят, погорячился конечно. |
3.1.2015, 5:01
#403
Ну ёжкин-кошкин😳
Только приготовился скажем к хэппи энду над проблемами и на тебе😥, не честно как то. Столько затраченного времени в никуда😔 Жаль господа, очень жаль😒. Подход у тебя отличный, мозгами ты ок, руки из жопы вроде не растут, а так обламываешь себя. Или сказанное выше окончательно? |
2.1.2015, 17:26
#404
2.1.2015, 16:27
#405
не долго играл боян
2.1.2015, 15:48
#406
Продается
1.1.2015, 15:22
#407
удалено
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 2.1.2015, 18:22 |
31.12.2014, 18:44
#408
Бинго!!!!! уменьшили давление топлива и в закрытом цикле получили смесь беднее, во достижение!!!!)))) я плачу, господа, не можете победить холостой ход уже несколько месяцев, складывается впечатление, что вы, простите, шарлотаны..... А кто в политехе работает? Фил или Денис? К чему этот высер был? Машиной дай бог по часу в неделю занимаются плотно в гараже где температура как на улице. Ты если прочитаешь нормально, то поймешь, что смесь так и не обеднилась. На испорченном железе как можно что-то сделать со сток компом?! И эта, выпей водки, сядь за стол уже, с новым годом трололо |
31.12.2014, 17:32
#409
Бинго!!!!! уменьшили давление топлива и в закрытом цикле получили смесь беднее, во достижение!!!!)))) я плачу, господа, не можете победить холостой ход уже несколько месяцев, складывается впечатление, что вы, простите, шарлотаны..... А кто в политехе работает? Фил или Денис? Ты хоть сам то понимаешь че с машиной натворил? Мистер изолента |
31.12.2014, 16:54
#410
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 11.8.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 5444 |
Costarica, трололо Бинго!!!!! уменьшили давление топлива и в закрытом цикле получили смесь беднее, во достижение!!!!)))) я плачу, господа, не можете победить холостой ход уже несколько месяцев, складывается впечатление, что вы, простите, шарлотаны..... А кто в политехе работает? Фил или Денис? |
30.12.2014, 16:04
#411
30.12.2014, 13:19
#412
30.12.2014, 11:26
#413
30.12.2014, 10:21
#414
Costarica, трололо
30.12.2014, 6:20
#415
Подцепили вчера специальную приблуду для промывки форсунок без снятия.
Емкость в которую наливается топливо, сверху подается газ под давлением, которое выставляется регулятором. Слив подключается к топливной рейке на подачу, обратка глушится. Что мы увидели: При давлении 2,5 - смесь 10,5 При давлении 2 - смесь 10,8 При давлении 1,8 - смесь 10,8 При давлении 1,5 - смесь 10,8 При давлении 1 - смесь 10,8-11 При давлении 0,7 - смесь 13 Отсюда вывод я делаю такой: В сток мозге есть таблица (должна быть) обороты\давление + корректировочные отношения по температуре воздуха, температуре топлива, температуре воды, показаниям дк, показаниям дд. При портинге, вполне возможно, давление которое видит дад не попадает в значения таблицы при данных оборотах. потому что разряжение говно. по краям таблицы часто делают долгое время открытия форсунки, и когда курсор не попадает ни в одно поле таблицы, он прижимается к краю, где смесь богатая, после этого резко меняется разряжение и курсор кратковременно перемещается в другую зону, откуда опять прижимается к краю и богатой смеси. В результате мы имеем раскажку на хх, нестабильность. Самый главный фактор в подтверждение теории - постоянно пляшущая смесь. стабильности нет вообще, смесь раскачивается в разные стороны с каждым воспламенением. ждать провод к пфц, строить обширную таблицу с абсолютным давлением от 0 до 3 атмосфер. Если пфц такого не умеет, то выкинуть его к херам в помойку и ставить Абит, мотек, аем, или мотор без портинга |
29.12.2014, 22:37
#416
слава богу завели)) глядишь через годик уже ездить начнешь, осталось поставить воздушную помпу, заварить попиленые крышки, и разобраться со всем остальным говном, которое ты нам оставил С наступающим новым годом, господа!!! И тебе не хворать! Сообщение отредактировал dennis_ex - 29.12.2014, 22:39 |
29.12.2014, 22:05
#417
И так еще раз уточню. Сделан какой то не понятный стрит портинг, форсы сток 850х2 и 550х2, компьютер сток, всё остальное тоже сток. Сегодня машину завели с пол оборота. С Филом выяснили, что причина богатой смеси - не понятный стрит портинг. Завтра он зайдет подробно распишет. Машина сегодня завелась, и заводится так же легко. Ездит. В диагностике ошибок нет. Но турбины передувают. Все соленоиды на месте ничего не вырезано не выкинуто. Овербуст за килограмм. Дальше надо смотреть вакуумные линии и соленоиды. слава богу завели)) глядишь через годик уже ездить начнешь, осталось поставить воздушную помпу, заварить попиленые крышки, и разобраться со всем остальным.... С наступающим новым годом, господа!!! |
29.12.2014, 19:35
#418
Сегодня машину завели с пол оборота. С Филом выяснили, что причина богатой смеси - не понятный стрит портинг. Завтра он зайдет подробно распишет. Машина сегодня завелась, и заводится так же легко. Ездит. В диагностике ошибок нет. Но турбины передувают. Все соленоиды на месте ничего не вырезано не выкинуто. Овербуст за килограмм. Дальше надо смотреть вакуумные линии и соленоиды. Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 29.12.2014, 20:23 |
29.12.2014, 12:59
#419
портинг, кмк на запуск должен не сильно влиять. С пилеными впускными и выпускными окнами, без выпуска на 850 форсах мой драндулет заводился всегда с полоборота, практически на любой смеси.
С 2007 года свечи ни разу не выкручивал. На запуск, у меня по крайней мере, влияет первый впрыск. Для этого есть специальная prime map, которая в минус за бортом одноразово запустит форсы на 200 мс. Если налить меньше - не заведется. Вот одиночный налив даст необходимое количество для старта мотора при любой температуре. Дальше можно хоть форсы выключать, все равно заведется. А из глушака бензином воняет? Думаю не наливает. Также можно продолжить копать в сторону зажигания. Допустим, если трайлинги не отрабатывают на 100%, то шансов завестить зимой тоже немного. Прочитал, что машина на тюнинге. Если портинг и форсы не сток, то , кмк, запуститься на стоковом мозге не получится. Сообщение отредактировал funklove - 29.12.2014, 13:04 |
29.12.2014, 4:28
#420
хорошо там пилена.. дальше некуда.... Дальше некуда? при стрите, которые я выдел, остается еще куда пилить. это не значит что это хорошо или плохо. Вот я чё подумал: При портинге (тем более мощном-молодежном) помимо смещения фаз, мы еще получаем говенное разряжение на низах и хх. Поэтому имеем низкое наполнение камеры воздухом. Да, у нас стоит дад, но возможно, корректировки времени открытия настолько производительной форсунки, не достаточно для обеспечения нормальной смеси(это я про сток карты и корректировки их в пределах 5 процентов). Предлагаю все же провести эксперимент: понизить давление топлива в два раза и завестись. посмотреть на смесь. Ну и для адекватных показаний широкополосника, обязательно удалить сечи по выхлопу хотя бы перед ним, Стас. Даже отстройка пфц, когда придет шнурок, с сечью перед шириком может кончится смертью мотора. Эту истину давно прошли еще на поршневых |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 2:56 |
