Rx-7 "The chariot of the devil" (Krsk24), Бортовой журнал. |
26.10.2014, 15:44
#581
Да, будет, красненькая, но немного позже, пока что с финансами напряг
26.10.2014, 15:43
#582
26.10.2014, 14:58
#583
24.10.2014, 4:17
#584
Не правильно сформулировал мысль. 95% экономит на каждой мелочи. И примерно половина из них (не все 95%) ездят круглый год на зимней резине. Это я только по владику такую статистику наблюдаю, где зимы то нет практически. Не удивлюсь, если в сибири процент "всесезонников" больше. да неее... достаточно мало таких у нас, ну может 10%. это или нищеброды или кто тачку продает долго |
24.10.2014, 2:14
#585
ну про резину и 95% ты перегнул конечно Не правильно сформулировал мысль. 95% экономит на каждой мелочи. И примерно половина из них (не все 95%) ездят круглый год на зимней резине. Это я только по владику такую статистику наблюдаю, где зимы то нет практически. Не удивлюсь, если в сибири процент "всесезонников" больше. |
23.10.2014, 10:01
#586
прошу не пздеть про мороз, с нашими морозами, гелевые аккумуляторы себя на морозе лучше проявили чем простые, устанавливали на крузер охотник -40 в тайге работает и заводит и из строя потом не выходит еще и лебедку электро потом крутит не бох весть скока при мертвом генераторе..
23.10.2014, 8:47
#587
Статистика говорит что большинство гелиевых аккумуляторов используется меломанами. И что? теперь нельзя их использовать если музыки нет? Просто 95% автолюбителей это нищеброды, зачастую использующие зимнюю резину круглый год, и естественно покупающих самые дешевые аккумуляторы. ну про резину и 95% ты перегнул конечно |
23.10.2014, 8:33
#588
Просто 95% автолюбителей это нищеброды, зачастую использующие зимнюю резину круглый год, и естественно покупающих самые дешевые аккумуляторы. Сообщение отредактировал vl-alexander - 23.10.2014, 8:33 |
23.10.2014, 8:28
#589
Высокий мороз это как? высокий по модулю? выше чего? над уровнем моря?
В тайладне как-то +14 было, так они там чуть насмерть не замерзли. у нас -25 нормальный мороз, -30 шапку одеваем, -35 подштанники |
23.10.2014, 8:25
#590
В основном ставят "музыканты", если хорошей музыки в ведре нет, нах не надо . ИМХО. А что делать обычному рыксоводу, если аккумулятор в стоковом месте под капотом? Я три "жидких" аккумулятора поменял прежде чем понял, что гелевое это то что надо. Они все от сильных боковых перегрузок расплескиваются. И обслуживаемые и необслуживаемые. (в необслуживаемом вентиляция тоже есть). А недостатки гелевых аккумуляторов притянуты за уши продавцами обычных динозавров. Можно поподробнее про специальный режим заряда? мне прям интересно стало Специальный режим и контроллеры нужны литиевым аккумуляторам. Вот это уже действительно другая лига. Там батарейки размером с мобильный телефон достаточно чтобы дизель зимой запустить. Сообщение отредактировал vl-alexander - 23.10.2014, 8:28 |
23.10.2014, 8:12
#591
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 30.9.2009 Пользователь №: 3374 |
Я собираюсь и зимой ездить, он не разрядится? Машина в гараже стоит, не отапливаемом.
Батареи с гелевым электролитом можно использовать только в том случае, если бортовая электрика определенного авто поддерживает специальный режим заряда. Плюсы гелевых аккумуляторов: - работают они абсолютно в любом положении; - полностью необслуживаемые; - имеют довольно-таки большой срок эксплуатации (при рабочем электрооборудовании); - при повреждении корпуса не вытекает электролит; - они обеспечивают высокий пусковой ток. Минусы гелевых аккумуляторов: - дорого стоят; - при высоком морозе замерзают, и после чего быстро выходят из строя; - очень требовательны они к электрооборудованию, а также выкипают при перезарядке. В основном ставят "музыканты", если хорошей музыки в ведре нет, нах не надо . ИМХО. |
23.10.2014, 3:26
#592
22.10.2014, 13:23
#593
20.10.2014, 9:04
#594
20.10.2014, 8:14
#595
20.10.2014, 8:10
#596
Согласен У этого акб емкость 45а/ч, маловато. Думал поставить 60-70а/ч, чтоб не было больше проблем с заводом из за дохлого акб. А гелевый можно взять и емкостью поменьше? Ни разу не использовал гелевые АКБ. И ценники у них от 7т.р. стартуют Есть сейчас и подешевле гелиевые. CENE AGM как вариант. 45а/ч достаточно вполне. |
20.10.2014, 7:21
#597
Согласен
У этого акб емкость 45а/ч, маловато. Думал поставить 60-70а/ч, чтоб не было больше проблем с заводом из за дохлого акб. А гелевый можно взять и емкостью поменьше? Ни разу не использовал гелевые АКБ. И ценники у них от 7т.р. стартуют |
20.10.2014, 7:14
#598
Только атлас выкинуть, или поставить на какую-нибудь попвозку. Не комильфо в такой машине использовать самые дешевые аккумуляторы. Гельку какую-нибудь маленькую. И для здоровья лучше, чтоб кислотой не дышать.
20.10.2014, 7:08
#599
18.10.2014, 18:31
#600
Доделал сегодня выхлоп.
![]() ![]() На финальной стадии находится багажник. ![]() ![]() Пока еще не придумал как красиво поставить АКБ. Думаю над этим. Может у кого есть какие предложения? Или ссылки, картинки Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 18.10.2014, 18:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 16:23 |
