Rx-7 "The chariot of the devil" (Krsk24), Бортовой журнал. |
12.10.2014, 15:27
#601
12.10.2014, 14:33
#602
12.10.2014, 9:30
#603
И так, настало время разобраться с беспорядком в багажнике, а именно с соплями которые отдаленно напоминали о стоковой проводке.
Сразу появился вопрос, как избавиться от топливного резистора? Вот что я думаю, скажите мне прав не прав ![]() В режиме тошниловки, насос работает не на полную мощность, силовые контакты реле насоса разомкнуты и поэтому напряжение протекает через резистор, имея на нем некоторые потери, тем самым насос работает не на полном напряжении. В какой то момент, наверно это зависит от оборотов двигателя, на управляющие контакты реле насоса (на катушку релюхи) подается сигнал и реле замыкает силовые контакты, которые в свою очередь шунтируют резистор насоса и напряжение на насос идет в обход резистора, заставляя работать насос на полную мощность. Правильно? Значит можно просто отрезать резистор и замкнуть два провода которые подходят к нему? Вот так это все класно валялось в багажнике, толстый красный провод, АЛЮМИНИЕВЫЙ квадратов на 50, сплетенный на скрутки с двумя МЕДНЫМИ тоненькими проводками квадратов по 16 - плюс, который от аккума идет под капот. ![]() ![]() Вот теперь будет так. ![]()
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 12.10.2014, 15:05 |
30.9.2014, 17:05
#604
Аккумулятор зарядился полностью. Сегодня попробовал завести, завелась с 3 секунды
28.9.2014, 16:54
#605
28.9.2014, 15:46
#606
причина ясна : низкие обороты стартера при низкой компрессии на тот момент
28.9.2014, 15:43
#607
Вообщем с ключа машину завести так и не удалось. Причина не известна.
Завели на тросу. Замер компрессии показал стремные результаты. Надо признаться аккум был разряжен, и мало было оборотов при замере. 1, 2 секции. ![]() ![]() По колхозному проложена проводка от аккума, перенесенного в багажник. Надо будет разобраться с аккумулятором, может быть поставить большей емкости, проводку сделать по человечески, поездить с 2т маслом и замериться еще раз, тогда и можно будет уже сделать какие то выводы. |
27.9.2014, 14:24
#608
комп оставь в покое, ты просто смыл масленую пленку и пропала компрессия, прокаливание свечей зачастую не помогает, нужны новые. при следующем запуске, налей двухтактного масла со шприца прям в камеры сгорания можно через впуск, там два соска сверху удобно в обе камеры залить моно, поднимешь компрессию, вкрутишь новые свечи и будет счастье. А да когда масло наливать будешь стартером крути чтоб равномерно масло разошлось, соответственно в этот момент отключи подачу топлива и катухи отключи чтоб не сгорели. Понял, спасибо за совет, попробую. Но разве может компрессия из-за масла упасть на столько, что мотор даже не чихает?! Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 27.9.2014, 14:38 |
27.9.2014, 14:22
#609
27.9.2014, 13:33
#610
свечи Свечи были залиты. Открутил 1 свечку и сломал изолятор, видимо мутанты какие то затягивали ее. Машина все время стояла в гараже, ниразу не выезжала еще. Канистра была чистая внутри, раньше в ней был 92 бенз, но на момент заправки 98 канистра была сухой. Неделю назад был в гараже, воткнул ключ, повернул, 2 секунды и мотор завелся вообще без напряга. 10 секунд поработала, позднее время уже было, без выхлопа громко работала, заглушил. Через неделю прихожу, втыкаю ключ, поворачиваю и только стартер маслает. Компрессия кончится просто так ведь не могла. Последний раз машина вообще отлично ехала. Кстате все предохранители целые, прозванивал тестером. Завели бы с троса, да вот буксиворочную петлю кое кто снял. Компрессия кончится просто так ведь не могла. Последний раз машина вообще отлично ехала. Стоит Apexi Power FC и последний раз тачка хорошо ехала при +20 на улице. Сегодня на улице ноль градусов. У меня только один вариант, комп е**ет голову.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 27.9.2014, 13:53 |
27.9.2014, 7:44
#611
26.9.2014, 17:59
#612
26.9.2014, 17:33
#613
26.9.2014, 17:25
#614
прикурить и прогреть. а мотор крутит аккум?
26.9.2014, 17:19
#615
Стас, ты готов мерять компрессию? Я то готов, а вот выхлоп не готов, даунпайп только Читу проехал И еще, я сегодня наконец разобрался со всей электрикой, теперь все работает. Пока включал/выключал разные приборчики, посадил аккумулятор, теперь тачка не заводится Круто. надо взять на заметку. Подкрылки уже в сито превратились. А всё началось с того, что я последовал совету какого-то На самом деле идею с подкрылками я подсмотрел у этого товарища ![]() У него они оч аккуратно сделано, с умом к делу подошел
26.9.2014, 17:11
#616
Круто. надо взять на заметку. Подкрылки уже в сито превратились. А всё началось с того, что я последовал совету какого-то На рх8 так и сделано, отверстия в нижних половина подкрылок по умолчанию |
26.9.2014, 16:36
#617
26.9.2014, 13:06
#618
Ох уж этот вечный спор, какой двигатель лучше
26.9.2014, 12:40
#619
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 30.9.2009 Пользователь №: 3374 |
ты тоже поддерживаешь идею засрать бортовик ?
думаешь на где то всуе упомянутом эсере свечи менять будет сложнее чем на роторе, или скинуть низ и махнуть шатуны сложнее чем половинить ротор? |
25.9.2014, 10:57
#620
чтоб валить на ней во всю дырку нужен нефиговый скил. при посредственном уровне рыкса просто заднеприводное ведро, которое едет только в выпусках бест моторинг. В связи с чем повышение ремонтопригодности и экономности жора за счет другого мотора вполне разумный выбор. Увы, но свап на поршень снижает ремонтнопригодность. Там где раньше можно было обойтись на 100% оригинальными запчастями и менять не заморачиваясь, будет много колхоза и кастома. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 15:22 |
