Нужна помощь, Проблема с ХХ |
26.10.2014, 17:15
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 5.3.2013 Из: Москва,Химки Пользователь №: 5135 |
Если подсоса нет нужно выставить зазор в нижней заслонке,проверить что на холостом режиме полностью! закрыты верхние 2 заслонки!
17.10.2014, 10:26
карбонклинером злей все на предмет подсоса
15.10.2014, 22:39
Прокладки, шланги в коллекторе смотреть, где-то подсасывает после дросселя. Клапан хх отключить пока.
15.10.2014, 12:58
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.10.2014 Пользователь №: 5876 |
всё сток )) скоро будет мегасквирт, но пока что мучаюсь с авто ))
Сегодня проверил TPS, всё по мануалу. 1800хх на прогретом, свет включаешь и прыгать начинают от 1500 до 3к почти. Кто подскажет что можно проверить ? |
15.10.2014, 12:44
автор утверждает, что сток
15.10.2014, 6:38
Комп Apexi PowerFC???
14.10.2014, 14:43
Винт в самом крайнем положении обороты 1к, ну ок.
Поехал я домой, приезжаю обороты под 2к опять, но болт в крайнем положении уже. Забрал у друга ДЗ с коллектором, сегодня поменял ДЗ и о боже обороты стали от 1500 до 3000к и плавают, прогрелась машина около 1800 стали, включаю свет сразу плавают. Завтра проверю показания TPS. Кстати на старом ДЗ когда были 2к обороты закрываешь пайп который идет в дз рукой то машина глохнет. Может датчик какой гонит ? |
12.10.2014, 13:43
12.10.2014, 13:15
Снял коллектор, проверил все датчики до которых смог добраться.
И теперь ХХ 1500 хоть ты тресни, зато на передачи обороты не плавают Решил пол проблемы. |
9.10.2014, 2:36
Мозг подает на фишку 12в всегда, даже на прогретом. Мозг ни подает 12в вообще никуда никогда. На все клапана, соленоиды и форсунки 12в подаёт аккумулятор напрямую (через замок зажигания). Мозг управляет только минусами ибо в цифровой технике, для управлением нагрузкой, почти всегда используются NPN транзисторы для экономии. Ну и к тому же там ШИМ. Если ткнуть оба провода вольтметра на разъем клапана ХХ, то он будет показывать 12вольт всегда. Скважность меньше 10% там не бывает. |
8.10.2014, 18:55
Клапан холостого хода работает всегда, ну или почти. Это нормально. Он нужен не только на прогреве, но и для поддержания стабильных хх, в тч под различной нагрузкой. 12 вольт подает не мозг. Мозг подает частоту 240-270 гц и нагрузку - время открытия грубо говоря. Аналогично работает электронный буст контроллер.
Так что надо скинуть фишку на хх и посмотреть на обороты. |
8.10.2014, 16:51
При снятии питания с РХХ он долже закрываться и холостой должен уменьшиться. То что он постоянно под питанием говорит о том что мозг скорее всего не видит нагрева охлаждайки или энерго потребителей.
Сообщение отредактировал dennis_ex - 8.10.2014, 17:08 |
8.10.2014, 14:46
РХХ снял, работает он. Мозг подает на фишку 12в всегда, даже на прогретом.
Заткнул все шланги которые идут из под коллектора, ничего не дало. Скорее всего гонит какой-то датчик. Самодиагностика говорит что полный порядок. |
7.10.2014, 2:22
Если ты менял датчик охл жидкости значит есть проблема по веникам, перелив топлива скорее всего обусловлен перепутанными фишками на датчик охлаждения и датчиком на топливной рейке. Соответственно она будет лить бензин и не будут работать вентиляторы. Вентилятор работает, датчики значит работают, и старый тоже работал. Сегодня попробую РХХ подергать. Спасибо Сообщение отредактировал RezoR - 7.10.2014, 2:29 |
7.10.2014, 1:30
Доброго времени суток, недавно купил FD3S сейчас пытаюсь всё довести до нормального состояния. Машина у меня неделю, позавчера появилась проблема с хх он 1200 на прогретом моторе, на холодном 1500. Если включить передачу когда прогрет мотор то обороты падают до 700 и сразу до 1200 (плавают). Заменил свечи, датчик ОЖ. И ещё машина переливает топлива. Подскажите что проверять ? куда смотреть ? Заранее спасибо всем Если ты менял датчик охл жидкости значит есть проблема по веникам, перелив топлива скорее всего обусловлен перепутанными фишками на датчик охлаждения и датчиком на топливной рейке. Соответственно она будет лить бензин и не будут работать вентиляторы. |
6.10.2014, 16:48
да, проверить регулятор хх
проверить на предмет завоздушености клапан прогрева (справа от заслонки, к нему подходят два шлага воды, попробовать закрыть руками и смотреть на изменения) проверить на предмет подсоса |
6.10.2014, 15:39
Датчик ОЖ менял из за оборотов на ХХ, думал гонит он. Машина полный сток, кроме двух нулевиков. Попробуй снять фишку с соленоида холостого хода. РХХ Круглая балда черного цвета прикручена с впускному коллектору смотри на самой нижней схеме 20-660 http://mazda.epcdata.ru/rx-7/ajfa08/2_roto...ling/1380/#1380 |
6.10.2014, 14:40
Машина полный сток, кроме двух нулевиков. |
6.10.2014, 14:12
Доброго времени суток, недавно купил FD3S сейчас пытаюсь всё довести до нормального состояния. Машина у меня неделю, позавчера появилась проблема с хх он 1200 на прогретом моторе, на холодном 1500. Если включить передачу когда прогрет мотор то обороты падают до 700 и сразу до 1200 (плавают). Заменил свечи, датчик ОЖ. И ещё машина переливает топлива. Подскажите что проверять ? куда смотреть ? Заранее спасибо всем Причины замены датчика? Модификации машины? |
6.10.2014, 12:39
Машина у меня неделю, позавчера появилась проблема с хх он 1200 на прогретом моторе, на холодном 1500. Если включить передачу когда прогрет мотор то обороты падают до 700 и сразу до 1200 (плавают). Заменил свечи, датчик ОЖ. И ещё машина переливает топлива. Подскажите что проверять ? куда смотреть ? Заранее спасибо всем Сообщение отредактировал RezoR - 6.10.2014, 12:40 |
