Моторное Масло на RX7 |
22.10.2015, 17:53
Цитата Не очень понимаю эту табличку, здесь чем ближе к 0 там лучше? в данном случае представленна девятибальная "паутинка" - чем выше балл, тем лучше по указанным параметрам, цвета представляют приведенные стандарты, тоесть стандарт A5/B5 (синий) совпадает с A3/B4 (красный) кроме экономии топлива, а SM (коричневый) наложен сверху и имеет лиш небольшое преимущество по стабильности к окислению при желании узнать отличия стандартов можно использовать dataStack http://origin-qps.onstreammedia.com/origin...p/pc/index.html |
22.10.2015, 15:56
спрашивайте - отвечаем - API SH стандарт был принят в начале девяностых прошлого столетия ну и наконец соотношение требований ACEA и API норм по качеству ![]() Не очень понимаю эту табличку, здесь чем ближе к 0 там лучше? Или отличия масел с допуском SM к стандарту А5\В5 и А3\В4 это маленький треугольник - стойкость к окислению? |
22.10.2015, 14:51
Цитата Может есть какая нибудь информация??? спрашивайте - отвечаем - API SH стандарт был принят в начале девяностых прошлого столетия ![]() изменение требований по качеству ![]() ну и наконец соотношение требований ACEA и API норм по качеству ![]() чесн говоря мне непонятно упорство коллег стремящихся использовать масла с такой древней рецептурой, когда полно масел со стандартами хотябы десятилетней давности, например API SM
22.10.2015, 11:48
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 21.10.2015 Из: Минск Пользователь №: 6045 |
Всем привет!
Совсем не так давно стал владельцем FD3S Сразу же начал читать форумы и искать инфу по поводу масла! Так вот, я перечитал всю тему, что-то интересное для себя нашёл в ней... Может кто нибудь сталкивался с оригинальным маслом ![]() Может есть какая нибудь информация??? Вот хочу попробовать, стоит ли? Сообщение отредактировал DemoniK_FD3S - 22.10.2015, 11:49 |
16.10.2015, 14:05
Давно не был на форуме, вспомнил про тему масла, а вот скажу, сделал раздельную систему смазки, вниз лью мотиль 300 верх мотиль 710 для мотоциклов, 3 года пробег нормальный, и наконец то заехал на стенд проверить и настроить мотор от cosmo , немного перебранный парнями из rco лешей и борей. Опа 480 сил, 540 момент, и опа сцепление срывается. Да и чему это я , а вспомнил к маслу. Во общем раздельная система мне понравилась. И что особенно нравиться верхний бак кушает где то литр 2т на 3 выходных. Значит думаю я - ножи очень хорошо смазываются. Вот Главное чтоб из за обильной смазки не было большого нагара на роторах и статорах. |
15.10.2015, 23:54
29.7.2015, 1:54
Скоро будет в наличии Idemitsu Racing Engine Oil 10-30
12.2.2015, 9:17
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.10.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 2591 |
Не большой вопрос про разницу 13b-rew и 13bt,есть ли между ними такая разница как с 13-msp,чтобы не использовать масла стандарта MB221.59?
или можно смело использовать советы при выборе масла для 13bt,которые относятся к rew-мотору. Сообщение отредактировал root - 12.2.2015, 9:18 |
15.1.2015, 6:40
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 19.10.2014 Пользователь №: 5884 |
обычное масло данной вязкости каких десятки вокруг ну это вааще крутое - поддерживает стандарт 91ого года прошлого столетия ![]() Привет! А bp visco 7000 0W-40 пойдет масло?! Блин у нас не так просто найти еще на зиму масло стандарта такого )) PS: кастрол еще есть, но что то к нему какое то не доверие..Castrol EDGE Titanium FST 5W-40 Сообщение отредактировал GaNgStA - 15.1.2015, 6:54 |
25.12.2014, 15:14
Если я верно понял любое масло с допусками MB 229.51можно и нужно лить в турбо ротор далее все зависит от толщины кошелька так? Открываешь на смарте страничку https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.51_de.html Заходишь в автомагазины и сверяешь ассортимент с этим списком. Например у меня в городе можно купить Valvoline SYNPOWER MST SAE 5W-30, ну и мобил всякий тоже в избытке. |
24.12.2014, 17:23
Да
24.12.2014, 16:13
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 1.5.2013 Из: Moscow Пользователь №: 5252 |
Как нет, я же привел ссылку на соседнюю тему про масло где power1 пишет что можно лить любое масло с допуском MB221.59, да и в этой теме он уже об этом писал, опять же тот же самый Лукоил Генезис, который собрался заливать vl-alexander как раз имеет этот самый допуск Если я верно понял любое масло с допусками MB 229.51можно и нужно лить в турбо ротор далее все зависит от толщины кошелька так? |
24.12.2014, 15:03
24.12.2014, 14:12
24.12.2014, 14:00
24.12.2014, 3:37
Использую идемитсу второй год 5W-40 полет нормальный))))
24.12.2014, 2:42
Уважаемый power1 позволю ещё пару вопросов
Интересно масло idemitsu Zepro Racing 5W-40 SN Fully Synthetic(думаю перейти на него) И ещё вот это: Idemitsu Racing Diesel 10W-30 CF-4/SG |
24.12.2014, 0:57
Цитата Ну что Aral лить? если есть возможность и желание почему нет? Цитата Power1, почему тогда в Re-Amemiya не льют Арал? Реклама? Или потому что им дают его бесплатно? у меня встречный вопрос - почему европейцам рекомендованно лить декселию ультра от elf/total, а американцам Idemitzu US, японцам-же японскую идемитсу? найдеш ответ и все вопросы отпадут Цитата Они на сайте своем араловском вот что в подборе ставят производители масел не всегда сами точно знают технические требования двигателя, или используют устаревшие рекомендации автопроизводителей. а масло Aral SuperTronic 0W-40 в те времена не производилось, и если задать RX-8 то выскочит такая картинка ![]() тоже самое с LM - ![]() они не жадные и рекомендуют половину своего ассортимента (шутка) Цитата просто говорю что у Ре-Амемия очень хорошая репутация среди любителей роторов, и не с проста ведь они льют Идемитсу? я ни в коем случае не собираюсь никого ни в чем отговаривать, хочется идемитсу - пожалуста, мое желание заключается в том чтобы коллеги могли подбирать масло не по рекламным цветным наклейкам, а по техническим характеристикам, которые выражаются поддерживаемыми стандартами и допусками, в моем случае допуск MB 229,51 ( и есть уже 229,52) предъявляет наиболее высокий уровень к качеству, и что немаловажно - всегда можно проверить имеется ли действительно этот допуск у выбранного масла через https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.51_de.html |
23.12.2014, 22:35
Я вот лично по совету power1 в соседней теме перешел на масло с допуском MB229.51, конкретно на Mobil 5W30 ESP Formula. Это масло можно купить на каждом углу, и стоит оно вполне разумных денег, а со всякими типа специальными роторными маслами не вижу смысла заморачиваться, ибо достать его оперативно практически невозможно, да и стоит оно довольно таки конских денег.
23.12.2014, 18:32
Power1, почему тогда в Re-Amemiya не льют Арал? Реклама? Или потому что им дают его бесплатно? P.S. Не спорю с вашими знаниями в области качества масел, просто говорю что у Ре-Амемия очень хорошая репутация среди любителей роторов, и не с проста ведь они льют Идемитсу? Ваще то ре амемия льет масло свое =) http://www.re-amemiya.co.jp/commodity/?pid...1&scd=11584 , http://www.re-amemiya.co.jp/commodity/?pid...1&scd=11585 вооот, именно это я пытаюсь уже сколько лет донести до коллег, но увы надпись идемитсу или изображение ротора действует на них как взгляд удава на кролика, и никакие технические аргументы не действуют например масло Aral SuperTronic 0W-40, которое я когда-то использовал в течении нескольких лет, имеет лучшие характеристики чем вожделанное идемитсу ракинг, но я так понимаю для многих важно именно название, а не содержание, тогда можно похвастатся - у меня в моторе Idemitsu!! ну и так, для сравнения - ![]() ![]() ![]() я бы такое масло ни в коем случае не применял в роторном двигателе (о чем кстати также уже писал), это масло ни в коем случае нельзя назвать малозольным - ![]() о этом масле можно почитать сдесь - http://www.oil-club.ru/forum/topic/4578-xe...ee-ot-il-padre/ Они на сайте своем араловском вот что в подборе ставят ![]() вооот, именно это я пытаюсь уже сколько лет донести до коллег, но увы надпись идемитсу или изображение ротора действует на них как взгляд удава на кролика, и никакие технические аргументы не действуют например масло Aral SuperTronic 0W-40, которое я когда-то использовал в течении нескольких лет, имеет лучшие характеристики чем вожделанное идемитсу ракинг, но я так понимаю для многих важно именно название, а не содержание, тогда можно похвастатся - у меня в моторе Idemitsu!! ну и так, для сравнения - ![]() ![]() ![]() я бы такое масло ни в коем случае не применял в роторном двигателе (о чем кстати также уже писал), это масло ни в коем случае нельзя назвать малозольным - ![]() о этом масле можно почитать сдесь - http://www.oil-club.ru/forum/topic/4578-xe...ee-ot-il-padre/ Блин ликви моли тулит в подборе вот это масло Molygen New Generation 10W-40 , но как я понимаю оно не подходит вроде как, засада какая то вообще с маслами ) , у нас вообще в продаже хз где искать аралы и тп , есть все другое |
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2026, 11:22 |
