Датчики температуры, где и какие на FC? |
8.2.2006, 14:20
я тут победил электронный регулятор включения вентилятора. Тепереча можно регулировать включение/выключение вентилятора на любых оборотах. Хоть при 20 градусах. Можно регулировать гестерезис
26.1.2006, 0:43
Цитата(medium @ 25.01.2006 - 23:59) Что такое "гистерезис"? ну блин... опосля сегодняшней текилы объяснять долго в общем поиск рулит |
25.1.2006, 23:59
http://www.vzep.vitebsk.by/index1.html
Это подходит под определение "электронный"? Что такое "гистерезис"? |
25.1.2006, 20:35
Цитата(John @ 23.01.2006 - 10:32) Вот фото вентилятора, что установил JapanKing. Вентилятор установлен в штатный кожух. ...Термодатчик в патрубке нууу как показала практика - такого рода термодатчик работает не шибко корректно. слишком уж большой гистерезис получается, и из-за этого вентилятор слишком долго долбит и получается чересчур большая раскачка температуры. Испробовано на обеих моих рыксах По-правильному нужен электронный датчик включения и лучше для этог задействовать либо рудименты над термостатом, либо датчик на уголке радиатора, либо штатный датчик, работающий "на стрелку" К тому же 12-лопастной вентилятор ты знаешь как шумит |
25.1.2006, 19:24
ОГО!
Такого я еще не видел. |
23.1.2006, 10:32
Вентилятор установлен в штатный кожух. ![]() Термодатчик в патрубке
17.1.2006, 20:54
сам.. опять все сам...
Спасибо Будем делать |
17.1.2006, 20:40
Цитата так и есть. на двигателе и на других трех плечах что у меня имеются, только дупло безрезбы и без датчика. так к чему пропеллер цеплять? 1 - нарезать резьбу, вкрутить датчик (не знаю какой) 2 - использовать такую хрень http://kaskad-auto.narod.ru/work.html (или подобную). 3 - сделать как JapanKing, в верхний резиновый патрубок радиатора врезать металический тройник с датчиком (по-моему от волги). Добаффка: колхозить релюшки и проводку наверно придеться самому. Т.к. блока что контролирует вентилятор (кулинг фан контрол унит) скорее всего тоже нет. |
17.1.2006, 19:51
так к чему пропеллер цеплять? |
17.1.2006, 15:55
да там у него стопудово будет только рудимент дырки под датчик
17.1.2006, 8:32
Нет, это два разных датчика, на машине посмотри
17.1.2006, 1:21
А это не один и тот же датчик просто на разных картинках?
16.1.2006, 16:47
Цитата Так а пропеллер врубает красный датчик нет. пропеллер врубает вот этот датчик ![]() Цитата а на стрелку дует третий датчик который около датчика давления масла? да. вот схема подключения пропеллера, на всяк случай
16.1.2006, 15:50
Так а пропеллер врубает красный датчик а на стрелку дует третий датчик который около датчика давления масла?
16.1.2006, 9:01
Датчик в радиаторе (ватер температур свитч) дает сигнал в мозг, когда жижа прогрееться до ~17 градусов.
Датчик температуры дрыгателя (сигнал с которого идет в моск) расположен на корпусе помпы под генератором, рисунок который я нашел (датчик выделил красным) к сожалению не очень информативен
15.1.2006, 0:30
про датчик что на помпе, гдето под генератором.
мануал на работе, увижу его в понедельник. в ексисте не нашел |
14.1.2006, 23:53
Да есть вся проводка (или почти вся). Только авто в морду чайником получало не раз. А механики гоблинами оказались. Там много чего было прикручено вместо например пяти болтов только двумя. О нехватке каких-нибудь резиновых набалдашников или заглушек узнаю из мануала в процессе устранения неполадок. Даже корпус мотора привода фары прожеваный какой-то. Кто его погрыз?...
А можно номерок какой-нить на екзисте или страничку из мануала, датчика , что на мозге идет? А что за датчик в радиптор воткнут? |
14.1.2006, 22:16
для самостоятельного колхоза электровентирятора, если нет штатной проводки, думаю будет лучше использовать вот такую хрень http://kaskad-auto.narod.ru/work.html (или подобную). С её помощью можно настроить необходимую тебе температуру срабатывания реле вентилятора.
Штатный датчик, что в самом верху на колене, если мне не изменяет память имеет всего два положения (ток идет/ток не идет) и настроен на ~90 градусов. |
14.1.2006, 21:57
Под датчиком давления масла стоит датчик, который "на стрелку" в приборной панели.
За помпой, гдето под генератором чтоль, стоит датчик который к мозгу подключен. Над помпой, в самом верху, на колене, стоит датчик для включения электровентилятора, но датчик этот и проводка к нему есть не на всех машинах. может гдето и ошибся, поправляйте |
14.1.2006, 20:36
Народ, подскажите, на FC 88 год где находятся и какие датчики температуры:
Что за датчик на радиаторе внизу? 18840D на екзисте Что за датчик на водяном насосе? 18840C на екзисте Есть еще како-то датчик около масляного фильтра 18510 на екзисте Надо понять что включает электровентилятор, и что идет на стрелку. Что это за третий датчик?... И где находится датчик т-ры (перегрева) выхлопа? А то лампа есть а где же датчик... Ну не понятно мне... А очень надо И еще. Господа спикулянты: имеется у кого-нить родной электровентилятор на 88 год? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2026, 1:42 |
